Ładowanie TP4056
zieloczek100
Ładowanie TP4056
Post autor: zieloczek100 »
Do czołówki z biedronki http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... &start=180 zamontowałem inną diodę, driver 1A i ogniwo pryzmatyczne i moduł ładowarki TP4056. Wszystko fajnie działało... do czasu. Niestety szybko musiałem wyjść z domu, tym samym szybko chciałem odłączyć ładowarkę od modułu.... i odłączyłem, tak że zredukowałem masę modułu ;[
Teraz mam gniazdo ładowarki i moduł oddzielnie, a jakoś to ładować trzeba. Wiadomo najprościej byłoby założyć drugi moduł, albo przylutować ponownie wejście, ale niestety nie mam ani odpowiedniego sprzętu i wystarczającej precyzji w rękach aby zalutować zwykłą lutownicą.
Moje główne pytanie, to czy można dostać gniazdo ładowarki z wyprowadzonymi kabelkami +- do zalutowania w module TP4056 analogicznie do plusa i minusa. i wypuszczenia wówczas gniazda ładowarki na zewnątrz (przypięcie go do paska czołówki), a nie jak teraz w na ogniwie?
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
moduł to: http://allegro.pl/ladowarka-tp4056-li-i ... 45169.html
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Ech, zrobił i zaraz popsuł :mrgreen:
Przyjrzyj się płytce, ładowarka wykorzystuje jedynie dwa skrajne piny. Środkowe nie są używane. Czyli do lutowania są pady trzymające gniazdo po bokach i te dwa piny. Wbrew pozorom da radę to zrobić zwykłą lutownicą z cienkim grotem, takim jaki standardowo doją do lutownic kolbowych. Mi się udało ;)
Ewentualnie inaczej, masz jakieś ładowarki 5V z końcówkami innymi niż micro-USB? Bo z takim gniazdem na kablu może być problem, jest co najwyżej do odzyskania z takich przejsciówek:
http://miniimg.rightinthebox.com/images ... 282422.jpg
ale pewnie będą droższe niż sam moduł :P plus zabawa z obieraniem kabla i szukaniem właściwego przewodu
zieloczek100
Czasami trzeba coś zepsuć, aby później wiedzieć, aby bardziej uważać :mrgreen: - ale jak popsuł to może i lepsze zarobi :smile:
Już wcześniej sprawdziłem sobie, które piny odpowiadają za ładowanie ;)
Nie mam żadnej wolnej ładowarki, ewentualnie poszukam po kolegach i zrobię ładowanie "na krótko" ;)
Coś takiego jak na zdjęciu średnio się raczej nada, ponieważ są to same wtyczki, a tu gniazdo jest potrzebne.
Przypomniało mi się, że mam gdzieś uszkodzony kabel od starej MP3 (stara, jeszcze z pamięcią 128MB ;)), muszę go poszukać, bo z tego co pamiętam samo zasilanie działa.
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Oczywiście taki kabel możesz przylutować odpowiednio do tych większych otworów oznaczonych plusem i minusem.
