Bateria laptop
Bateria laptop
Czy da się miernikiem sprawdzić napięcie na baterii laptopowej bez rozbierania, czy elektronika jakoś to blokuje? Ewentualnie Imaxem sprawdzić pojemność.
Ostatnio zmieniony piątek 02 sty 2015, 22:55 przez Zbychur, łącznie zmieniany 1 raz.
No właśnie macałem taką, która nie ma określonych biegunów, ani żadnych oznaczeń na pinach. Jest to zamiennik 5800mAh ponoć nowa nie używana, tylko nie będę jej kupował jeśli nie sprawdzę czy w ogóle ma napięcie, czy może odcięcie jakieś zadziała itd. Jeszcze raz ją jutro obejrzę. Balansowanie odbywa się chyba w środku więc samo podłączenie zasilania powinno wystarczyć.
Niekoniecznie:Zbychur pisze: Balansowanie odbywa się chyba w środku więc samo podłączenie zasilania powinno wystarczyć.
Żródło: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2 ... l#10504449W prawie każdej baterii + i - są na stykach krańcowych, często zdarza się, że po dwa + i dwa -. Nie zawsze bateria pokaże napięcie na stykach, żeby się ukazało trzeba czasami połączyć pin id do masy poprzez rezystor 100ohm, jednak nie zawsze ukazanie się napięcia na stykach wiąże się z możliwością ładowania baterii. Mogą występować również blokady we wsadzie.
Zbychur, żartujesz prawda? Nigdy w życiu 50zł za coś co może być kompletnym trupem. Za 30zł to ja 15szt takich kupowałem Tym bardziej że jest to zamiennik który na pewno nie ma deklarowanej pojemności. Tym bardziej że NIGDY nie została użyta, więc od nowości nie była nawet naładowana. Po pół roku to już jest ryzyko że wszystko w środku zdechło. Elektronika w zamiennikach (bo rozumiem że chiński) jest robiona po kosztach i bardzo lubi rozładować ogniwa do zera. Jeśli znajdziesz napięcie i będzie dobre to ok ale i tak nie za takie pieniądze, max 20-30zł. Jak nie znajdziesz napięcia to nie warto. Z ładowaniem bez rozbierania może być problem bo elektronika pewnie się musi dogadać z laptopem, na jakie ładowanie pozwala jego zasilacz, itd, raczej nie ruszy bez tego. Choć jeśli to chińczyk to może i tylko udaje że rozmawia z laptopem i będzie normalnie balansować.
Zbychur zasilacz do laptopa można znaleźć bardzo tanio, szczególnie jeśli nie chodzi Ci o konkretny model tylko o parametry. Przykładowo na OLX do 30 zł można spokojnie znaleźć zasilacz 19V - 3,4A do tego jeśli chcesz ogniwa to ze sklepiku i masz pewność, że mają taką pojemność jaka jest podana.
Nawet za 5zł znalazłem 20V 4,5A - 90W max
http://olx.pl/oferta/zasilacz-do-laptop ... 9888e65482
Bateria już rozebrana w środku znalazłem panasonic NCR18650 2900mAh. Napięcie na ogniwach wahało się między 3,52-3,64V. Pierwsze ogniwo właśnie jest po teście pojemności, wynik przyzwoity - 2832mAh . Dogadałem się z kolesiem, że wezmę całość za 40zł, ale najpierw dobiorę się do ogniw i jeśli wyniki mnie zadowolą to wezmę. Jeśli jednak się okaże, że ogniwa są do niczego to mu je oddam a on je osobiście wyrzuci do utylizacji. Takie rozwiązanie mu pasuje, bo sam nie jest pewien w jakiej kondycji jest ta bateria i jak się okaże że to chłam to i tak by nie chciał żeby go ktoś ścigał dla paru złotych. Po za tym i tak nic nie traci bo lapek był firmowy i ubezpieczony. Jednak niby zamiennik do jakiegoś Dell'a (kosztował podobno ponad 300zł), a ogniwa raczej porządne. Pierwsze całkiem niezłe po jednym cyklu, zobaczymy co będzie dalej.
Hej,
Odświeżam temat.
W ręce wpadły mi baterie po laptopowe:
Mam kilka pytań.
Czy można i jak najlepiej naładować taki pack ?
Czy baterie laptopowe liczą liczbe cykli ładowania/rozładowania, czy tylko pilnują aktualnego stanu ogniw ?
Czy posiadają balancery wewnątrz i wystarczy im podać ~17V do ładowania ?
I czy można bezpiecznie ładować ogniwa równloegle bez ich balansowania?
[ Dodano: 31 Styczeń 2015, 19:59 ]
Wewnątrz siędzą panasonic CGR18650A.
O pojemności... 2Ah ! oporność od 80Ohm -> 120Ohm (-ok 30Ohm na ładowarce)
Odswieżam je właśnie, ale zauważyłem taki nalot czerwony na nich... to elektrolit ?
Powienienm się martwić ?
Odświeżam temat.
Mam kilka pytań.
Połączenie ogniw równolegle jest ich automatycznym balansowaniem - bardziej balansować się nie da Przy połączeniu szeregowym przy ładowaniu do pełna koniecznie trzeba balansować.Issac pisze:I czy można bezpiecznie ładować ogniwa równloegle bez ich balansowania?
