Trustfire do nurkowania
Strefa mokra... ;)
flojd
Post autor: flojd »
Latarka taka sama jak tu: http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 3000lm-whi
Nie znalazłem w necie zdjęć po dokładniejszej rozbiórce wspomnianej latareczki, więc wrzucam tutaj w połączeniu z krótkim opisem. Latarka jest masywna i ciężka, nie posiada osobnego włącznika, a więc włączanie i zmiana trybów odbywa się poprzez odkręcanie i dokręcanie dupki. Gwinty podwójne, uszczelnienie po 4 oringi na stronę, także po nasmarowaniu trzeba użyć do nich sporej siły. Driver jak widać wlutowany w pierścień mosiężny. Diody na osobnych mcpcb, przyklejone do piguły sporą ilością kleju. Odbłyśnik alu. Piguła fabrycznie wkręcona w obudowę bez smaru. Od przodu podwójne uszczelnienie wygląda tak, że szybkę, dociśniętą wkręcanym pierścieniem, uszczelnia oring który jest w przetłoczeniu obudowy, a następnie na to wkręcany jest kolejny pierścień z oringiem, na zasadzie kontry.
Wymiary:
Szybka - 5mm grubości(średnica 62mm)
Odbłyśnik(d x d2 x h) - 53,6 x 41 x 18
Wysokość piguły - 27,4
Mcpcb diody - 16 (x3)
Driver(d x h) - 26 x ~17
Trybów jest niestety 5, w tym dwa błyskające, a pierwszy najmocniejszy. Diody połączone równolegle, zasilane prądem raptem ok. 1A(napięcie na diodzie 2,96V) w najmocniejszym trybie. Na dupce największy prąd, jaki zmierzyłem to 2,3A. Akumulatorki 26650 w szeregu, więc wchodziłoby, że moc pobrana z akku to około 16-18W, a moc oddana to 9W? Trzeba by było przyjrzeć się jeszcze akumulatorkom, na ile spada napięcie po obciążeniu.
Zasadniczo celem rozbiórki była przeróbka tanim sposobem na jeden tryb, bo reszta i tak jest nieprzydatna do nurkowania. Zamierzałem użyć drivera 1A dla 3 ledów, ale jak się okazało diody są połączone równolegle.. Nie wiem, czy chcę to zmieniać na własną odpowiedzialność. Wydaje mi się, że może to być zabieg celowy w latarce o takim przeznaczeniu, bo gdy jedna dioda padnie to przynajmniej inne przejmą jej rolę i całość nie zgaśnie.. Postanowiłem poszukać drivera bez trybów, z zasilaniem 7-8V i wyjściem ok 3A, ale jakoś nic nie znalazłem sensownego. Znacie może coś, co byłoby niedrogie i spełniało wspomniane kryteria?
\\edit: A czy w tym driverze https://www.fasttech.com/p/1105800 można tylko poprzez wymianę rezystorka uzyskać prąd 3A?
Zdjęcia poniżej:
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sty 2015, 16:44 przez flojd, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieciu
Post autor: Mieciu »
poczytaj sobie tutaj:
http://budgetlightforum.com/node/11143? ... ent-311196
po tych przeróbkach będzie bardziej nadawać się do nurkowania.
Oringi na dupce warto wymienić: 32x2 oraz 28x2.
Modyfikacja drivera bezproblempowa - polega na dolutowaniu rezystorów.
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Docelowo ustawiłem prąd w okolicy 3.5A przy pełnych ogniwach
Po podkręceniu na niecałe 30W świeci całkiem przyzwoicie:
https://www.youtube.com/watch?v=oOssFRKjpCc
Driver może taki się zmieści - nie sprawdzałem
http://www.kaidomain.com/product/details.S020121
flojd
Post autor: flojd »
Czy po dolutowaniu tych rezystorków otrzymam jeden tryb świecenia?
