Wymiana aku w Trymerze philips z NI-MH na Li-ion czy tak moż
: niedziela 28 gru 2014, 15:57
autor: kafi
Mam takie pytanie ponieważ po roku trymer do brody pada dosłownie w połowie golenia. Rozebrałem go dzisiaj i jest tam bateryjka NI-MH taki mały paluszek AAA, mam takie akumulatorki ultrafire z latarki Tank 007 i pomyślałem aby zamontować tam akumulatorek AAA 10440 Jest identycznych rozmiarów ale zastanawiam się czy ładowarka do tego trymera będzie obsługiwać akumulatorki Li-ion i czy w ogóle można takie modyfikacje stosować? Może NIMH ma inne zdolności prądowe itp? czy trzeba zamontować taki sam jak był wcześniej?
Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Re: Wymiana aku w Trymerze philips z NI-MH na Li-ion czy tak
: niedziela 28 gru 2014, 16:07
autor: cpt.Nemo
kafi pisze:jest tam bateryjka NI-MH taki mały paluszek AAA, mam takie akumulatorki ultrafire z latarki Tank 007 i pomyślałem aby zamontować tam akumulatorek AAA 10440 Jest identycznych rozmiarów
Może warto się też zainteresować woltażem ?
AAA Ni-Mh - 1.4-1.2 V
10440 - 4,2-3,7 V
Silniczek się nie spali ?
Ja bym nie ryzykował.
: niedziela 28 gru 2014, 16:11
autor: kafi
cpt.Nemo pisze:kafi pisze:jest tam bateryjka NI-MH taki mały paluszek AAA, mam takie akumulatorki ultrafire z latarki Tank 007 i pomyślałem aby zamontować tam akumulatorek AAA 10440 Jest identycznych rozmiarów
10440 - 4,2-3,7 V
Dlatego przed montażem postanowiłem najpierw napisac bo się niestety nie znam na tym aż tak szczegółowo. Na akumulatorku Ni-Mh nie ma żadnych oznaczen poza napisem Ni-Mh Yuasa. Niestety szperam po allegro i nie moge nigdzie tych akumulatorków znaleźć, a Li-Ion mam na miejscu. Szkoda wyrzucić w pełni sprawny i fajny trymer za 200 zł przez słaby akumulatorek:/
Silniczek ma oznaczenia
FF-180SH-3730
KN708830
dokładnie taki
http://www.ebay.com/itm/Mabuchi-FF-180S ... 1056025927
Mam jeszcze też bateryjki eneloop dokładnie takie
http://allegro.pl/sanyo-eneloop-akumula ... 81851.html
Mam nadzieje że wklejanie linków nikomu nie bedzie przeszkadzać, natomiast chcę dokładnie przedstawić przedmiot linkami
: niedziela 28 gru 2014, 16:16
autor: maciex93
Eneloop AAA z przygrzanymi blaszkami do lutowania i masz sprawny trymer
Jak coś to mogę zaoferować taki akku z blaszkami.
: niedziela 28 gru 2014, 16:18
autor: piciex
Jeśli masz miernik to sprawdź napięcie na akumulatorku z trymera, jeśli nie to zobacz co jest napisane na ładowarce. Powinno być opisane ile podaje V i A (output). Wtedy będziesz miał 100% pewności na jaki aku. wymienić.
: niedziela 28 gru 2014, 16:20
autor: kafi
maciex93 pisze:Eneloop AAA z przygrzanymi blaszkami do lutowania i masz sprawny trymer
No to super. Mam takie eneloopki w pilocie i myszce. Dzięki wam chłopaki za pomoc bo już miałem zamontować tam 10440 Ultrafire nie zwracając uwagi na napięcie i było by po trymerze:/
W opisie z ebaya jest napisane że silniczek jest na 1,2V więc dobrze że wpisałem jego numer w google i zapytałem się was bo popatrzyłem i pomyslałem o 10440 i już miałem brać się za lutowanie:)
W takim razie zamontuje tam eneloopka
Mam nadzieje że będzie chodzić lepiej niż dotychczas
Z góry dziękuję wam za pomoc:) Warto było zapytać 2 razy i chwile się wstrzymać:)
ładowarka ma 2,3 V 100mA
czy można zamontowac coś lepszego niż eneloopki żeby chodziło dłużej niż jedno strzyżenie?
Pozdr i życzę miłej niedzieli
: niedziela 28 gru 2014, 16:39
autor: piciex
kafi pisze:Czy można zamontowac coś lepszego niż eneloopki
Myślę, że jak zamontujesz Eneloopa to już będziesz zadowolony, bo to wysoka półka.
: niedziela 28 gru 2014, 16:43
autor: kafi
piciex pisze:kafi pisze:Czy można zamontowac coś lepszego niż eneloopki
W takim razie dziękuję za odpowiedzi i życzę miłej niedzieli:) O mały włos było by po trymerze:)
: niedziela 28 gru 2014, 18:14
autor: Ebola
kafi pisze:
W optymistycznej wersji wydarzeń
: niedziela 28 gru 2014, 19:00
autor: krzycho_
Dokładnie , eneloop z blaszkami od kolegi
maciex93, . Sam tak właśnie zmodowałem trymer Philipsa
Oryginalne akku miało takie samorozładowanie że ...
