Ile W może rozproszyć MCPCB ? LED GU10 bez radiatora
: piątek 26 gru 2014, 18:04
autor: marekwoj
Kupiłem w Castoramie dwupak ledówek GU10. Obudowa w dotyku jak ceramika, ale zupełnie gładka, bez żadnych otworów. W środku 4 diody 2835 na aluminiowym MCPCB 40 mm średnicy, które jest tylko wciśnięte w obudowę i do tego styka tylko w kilku punktach, więc ciepło nie jest przekazywane na obudowę.
Diody dostają łącznie 2,52W (35V i 72mA), po godzinie pracy obudowa ciepła (na dotyk 40-45 stopni), MCPCB można dotknąć na max sekundę, później parzy. Nie potrafię na tej podstawie określić jaką ma temperaturę, ale na pewno jest to poniżej 100 stopni, kropla wody nie gotuje się
Oryginalnie miały plastikowy klosz rozpraszający który zdjąłem, więc mają nieco lepsze warunki niż producent przewidział.
Czy w takich warunkach LED-y mają szansę przeżyć kilka lat ?
Kupiłbym jeszcze kilka, bo cena atrakcyjna (18 zł za 2 szt), ilość światła jak na taką moc nadzwyczaj duża, te 2 sztuki razem dają więcej światła niż halogen 50W. W środku przetwornica z transformatorkiem, przyjemna ciepła barwa światła.
Wg danych producenta mają 3W, 200lm, 3000K i 25000h pracy.
: piątek 26 gru 2014, 18:24
25000 godzin pracy jest nierealne.
LEdy 2835 są zasilane napięciem około 3V i prąd max 60 mA, zatem 4 diody miały by napięcie pracy około 12V, ale nie 35. Dobrze policzyłeś ledy ?
Do tego 2835 mają moc zależną od producenta i jest to od 0,2 do 0,5W. Przy 4 sztukach mamy max 2W.
Jeśli MCPCB parzy to pewnie jest 70 - 80 st. W takich warunkach pociągną zapewnie do końca gwarancji i koniec.
: sobota 27 gru 2014, 14:53
autor: marekwoj
Ledy są 4, do tylu umiem liczyć, napięcie też potrafię zmierzyć.
Być może prąd w "normalnych" warunkach jest nieco mniejszy, bo mierzyłem go zwierając amperomierzem jedną diodę. Możliwe, że spadek napięcia spowodował wzrost prądu ?
Wg producenta są to 2835 i tak też wyglądają, ale być może są to inne LED-y ?
Na jedną sztukę przypada prawie 9V, więc wychodzi że są to 3 struktury szeregowo połączone.
No cóż, jeżeli piszesz że wiele dłużej niż do końca gwarancji nie pociągną, to chyba kolejnych nie kupię
Zastanawiam się tylko czy lepiej założyć rozpraszacze (prawie nic nie zmieniają w świeceniu) i liczyć że padną na gwarancji (paragon skserowany), czy zostawić otwarte, wtedy na pewno popracują dłużej.
: sobota 27 gru 2014, 14:57
autor: ptja
marekwoj pisze:Być może prąd w "normalnych" warunkach jest nieco mniejszy, bo mierzyłem go zwierając amperomierzem jedną diodę. Możliwe, że spadek napięcia spowodował wzrost prądu ?
Nie "możliwe", a "oczywiste". W obwodzie jest rezystor, a nie źródło prądowe.
: sobota 27 gru 2014, 15:02
autor: marekwoj
ptja pisze:W obwodzie jest rezystor, a nie źródło prądowe.
Mylisz się, w obwodzie jest przetwornica transformatorowa, więc źródło prądowe. Nie wiem tylko, czy spadek napięcia o 1/4 mieści się w zakresie przewidzianym przez producenta.
: sobota 27 gru 2014, 15:05
autor: ptja
Masz rację, pomyliłem wątki.
Ale czy wpływa czy nie, to się przekonasz przykładając amperomierz: jeśli jasność pozostałych diod wzrośnie, to znaczy, że wpływ jest (i to pewnie większy niż 20%).
: sobota 27 gru 2014, 15:19
Zasilacz w dłoń i zmierz dokładnie ile V należy podać w leda aby go prawidłowo zasilić.
Jesli szkło rozpraszające wiele nie zmienia to zdejmij je. Jesli chcesz żeby faktycznie ledy poświeciły dłużej, zmień im obudowy na aluminiowe lub wykombinuj inne chłodzenie. W przeciwnym wypadku mogą paść w każdej chwili lub po pewnym czasie znacznie stracą na jasności.
: sobota 27 gru 2014, 15:21
autor: marekwoj
Na diody nie za bardzo daje się patrzeć wprost, za bardzo oślepiają. Ale jasność całej "żarówki" w czasie pomiaru wyraźnie spada (zamiast 4 świecą 3) dlatego sądzę, że prąd pozostał bez większych zmian.
: sobota 27 gru 2014, 15:48
autor: ptja
marekwoj pisze:Na diody nie za bardzo daje się patrzeć wprost, za bardzo oślepiają.
można je przesłonić np. kartką papieru lub paroma, jeśli jedna nie wystarczy.
: sobota 27 gru 2014, 16:51
ptja pisze:marekwoj pisze:Na diody nie za bardzo daje się patrzeć wprost, za bardzo oślepiają.
Po co przesłaniać papierem ? Kartka papieru zabierze jakieś 50% światła.
: sobota 27 gru 2014, 17:53
autor: ptja
skaktus pisze:ptja pisze:marekwoj pisze:Na diody nie za bardzo daje się patrzeć wprost, za bardzo oślepiają.
żeby ocenić zmianę jasności po zwarciu jednej z diod. Musisz prześledzić wątek nieco bardziej wstecz.
