Driver JY023-20 co to?
Berdek
Post autor: Berdek »
Szanowni forumowicze.
Czy ktoś może zna parametry drivera na którym jest napisane oznaczenie JY023-20 ?
Jest to driver ze zwykłej chińskiej latarki UltraFire E17 na diodzie XM-L2.
Dziękuję.
pegasus_sis
Post autor: pegasus_sis »
Daj zdjęcie tego, choć na 90% to badziewie do wymiany ;)
Berdek
Tak wygląda to, co nie wiem czym jest.
Ile to daje prądu?
Dziękuję za ewentualną pomoc.
Ostatnio zmieniony wtorek 23 gru 2014, 18:09 przez Berdek, łącznie zmieniany 1 raz.
michal1
Post autor: michal1 »
Masz amperomierz?
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Berdek pisze:Tak wygląda to, co nie wiem czym jest.
Ile to daje prądu?
Hmm, jeśli dysponujesz miernikiem to można pokusić się o pomiar Amperomierzem, Najłatwiej poskładać latarkę, odkręcić część z włącznikiem i miernikiem pomierzyć poszczególne natężenia.
pomiar wykonuje się tak :
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... b02096.jpg
Zestaw rowerowy:
Berdek
Amperomierz (mielnik uniwersalny) zamówiony, idzie ze sklepu. Ten, do którego miałem dostęp świruje pokazując w okolicach 18 A.
Prąd ograniczają rezystory. Scalak jest jedynie do sterowania. Sterownik najniższej jakości i kategorii. Kwalifikuje się tylko do wymiany.
Dodatkowo nie jest tak przypadkiem że pod ledem jest dziura ?
Berdek
Tak uczynię, czyli wymienię.
Oczywiście, że ma dziurę jak ta lala (w zasadzie to rurka aluminiowa) - zdjęcie robione po odchyleniu diody. Najpierw ją jakoś zaślepię, teraz tokarze szykują się do Wigilii, więc nic nie zrobię.
Dziękuję za zainteresowanie.
vin324pl
Berdek pisze:Tak uczynię, czyli wymienię.
Zaślepka najlepsza (niskim kosztem) z mosiężnego spolerowanego pieniążka na wcisk itp
Zestaw rowerowy:
Berdek
A konkretnie z jakiej monety? Nie chcę błądzić. Tuleja wewnątrz wydaje się być 18,2 mm.
Mam jakieś litewskie 20-to centówki, albo 2,- PLN - ale czy krawędź nie będzie za cienka, krawędź styku monety z tuleją?
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Berdek, zmniejsz zdjęcie, albo poprzez światełkowy skrypt wrzuć.
Berdek
fotorondo pisze:Berdek, zmniejsz zdjęcie, albo poprzez światełkowy skrypt wrzuć.
Racja. I spokojnych Świąt.
P.S. Miernik doszedł. Dioda dostaje na maksimum ok. 0,5 A.
Dziękuję za pomysł poniżej z zaślepkami c.o.
Ostatnio zmieniony środa 24 gru 2014, 23:16 przez Berdek, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: DNF »
W takim razie jak masz ok 18mm wciśnij kapselek miedziany (zatyczka) od rur CO. W castoramie za ok 3zł.
Jeśli średnica będzie za mała, to dodaj jeden obrót lub dwa blaszką miedzianą o grubości 0.1mm.
Oczywiście dla dobrego styku, wszelkie wew ranty muszą być zdarte.
Berdek
DNF pisze:W takim razie jak masz ok 18mm wciśnij kapselek miedziany (zatyczka) od rur CO. W castoramie za ok 3zł.
Kapselki dwa zakupiłem.
Rozumiem, że muszę je przeszlifować.
Co myślicie szanowni koledzy o zastosowaniu jednocześnie kapselka z Castoramy i pieniążka?
Myślę o dodatkowym kontakcie pieniążka z brzegiem piguły, a pomiędzy pieniążek i kapsel - pasta? Kapsel wbijam na paście, a na krawędzi piguły pieniążek oparty na kapslu posmarowanym pastą?
Ma to sens? Czy przekombinowane?
Post autor: DNF »
Przekombinowane. Kapselek masz wbić dupką w stronę LEDa i nic więcej kombinować nie trzeba.
Kapselek ma wchodzić bardzo ciasno inaczej na nic Twoje starania.
