Maglite 4D MT-G2 mod
co i jak zrobiłem...
Już od kilku lat chciałem mieć jakiegoś ładnie przerobionego dużego Maga z dużą mocą.
Obrazek Obrazek
W końcu mam :mrgreen:
- Rok od zaczęcia prac.
- Półtora roku od zaczęcia kompletowania części
- 2 lata od pomysłu. Pomysł się zaczął rodzić po przeczytania Dariusza moda SRK Wtedy od razu zakochałem się w tej diodzie :) Później, gdy ją w domu testowałem, to miłość rosła* :wink:
Co chciałem uzyskać:
- z zewnątrz oryginalnego Maglite jak to tylko możliwe:
-- ze standardowym włącznikiem na boku
-- z możliwością zmiany skupienia
- lubianą przeze mnie ciepłą barwę światła
- szeroki spill
- wygodny i estetyczny wskaźnik stanu naładowania
- możliwość używania trybu maksymalnego w praktyce non stop bez obawy o przegrzania diody
- długi czas działania na aku w trybie maksymalnym, żeby nie trzeba go oszczędzać
- niskie tryby bez widocznego PWM - nienawidzę wszystkiego co mruga, nawet jak mruga szybko.
Co wyszło:
Latarka ma standardowy reflektor, stwierdziłem, że ma on ognisko na tyle nisko, że taki wystarczy, by było trochę skupionego światła do latarki do oświetlania sobie drogi przy wyprowadzaniu psa. No i się udało, bo skupienie jest bardzo podobne do klona SRK z 3xXM-L Nawet spot jest mniejszy, choć w Byczku (3x2,65A) środek spotu jest chyba jaśniejszy. Dodatkowo w tym egzemplarzu chciałem mieć szeroki spill, bo do spacerowania lubię mieć jasno szeroko i przed nogami.
Zmiana skupienia:
Obrazek Obrazek
W przyszłości chyba chętnie wymienię diodę na XHP50, skupienie powinno się mocno poprawić a moc pozostać ta sama :)
Wskaźnik naładowania
Bardzo dumny jestem ze wskaźnika naładowania, a dokładniej z wizjera do niego. Udało mi się zrobić otwór, który zalałem bezbarwną żywicą. Pod otworem jest dwu/trój-kolorowa dioda, która 3 kolorami i systemem mrugania potrafi pokazać 9 stanów naładowania.
Światło wskaźnika nie razi, ale jest dobrze widoczne (nawet w dzień), szczególnie czerwone.
Obrazek Obrazek
W rzeczywistości wskaźnik wygląda lepiej niż na tych zdjęciach :)
Piguła
Pigułę chciałem zrobić najlepiej odbierającą ciepła jak to tylko dla mnie możliwe, m.in. aby sięgała długością dalej za wyżłobienie na zabezpieczenie przy standardowym włączniku.
Ślusarz zrobił mi coś takiego:
Obrazek Z takiego rysunku: Obrazek
Machnął się w jednym frezie, ale problemu to nie zrobiło. Większym problemem była powierzchnia pod diodę, bardzo nierówno wybrana :( Żeby to wyrównać kupiłem nożyki Olfy do skropaków (sztywne) i takim przyciętym skrobałem tam ręcznie, aż było równo :)
Piguła jest z przodu oparta o zabezpieczenie, na które tokarz musiał mi wytoczyć rowek. Poza tym ma śrubę dociskową skośnie wkręconą, by zaklinować pigułę na swoim miejscu. Dodatkowo rury aluminiowe, które przedłużają pigułę i są redukcją do 26650 mają taką długość, żeby dokręcona dupka opierała (dociskała) się właśnie na tych rurach.
Włącznik, wskaźnik naładowania i sterownik umocowane w pigule są za pomocą śrub dociskowych. O ile z włącznikiem i wskaźnikiem nie było problemu i się o nie nie martwię, to taka metoda mocowania sterownika była złym pomysłem, bardzo kłopotliwe zamocowanie. Po złożeniu dopiero pomyślałem, że mając sterownik 17mm mogłem go włożyć i przylutować do przyciętej standardowej piguły (P60) i taką pigułę włożyć do tego mojego tunelu i wtedy nawet spokojnie przykręcić śrubą. Jak nie wymyślę nic lepszego, to tak zrobię przy następnej wersji.
Obrazek Obrazek Obrazek
Jak już wspomniałem piguła jest przedłużona zwężonymi (naciętymi i pozaginanymi) dwoma rurami aluminiowymi o ściankach 2 i 1mm. Rury na pigułę założone na pastę termoprzewodzącą, do piguły przykręcone na dwie śruby dociskowe.
Sterownik
W maksymalnym trybie 2,75A w LEDa (18W), ok 2A z akumulatorów, co nam daje 2h pracy.
Tryb średni ok. 2W w LEDa - 20h pracy na aku.
Tryb niski ok. 0,1W na diodzie - ok. tygodnia pracy na aku.
Podsumowanie:
Cała latarka z bateriami (3x 26650) waży 1125g, a bez baterii 850g - na spacerze z nią można czuć się bezpieczniej :)
Zdziwiłem się jak dobrze nagrzewa się głowica - ona najszybciej robi się ciepła. Miejsce przy włączniku dużo później i osiąga dużo mniejszą temperaturę. Chłodzenie zdaje się dobre :)
Z efektu jestem bardzo zadowolony, ale składanie tego, to było baaaardzo dużo babrania, dopasowywanie rurek, wiercenie, gwintowanie, szlifowanie, przymierzanie. Jednak warto było :) choć, na przyszłość muszę to uprościć.
Ale pierwsze koty za płoty, dalej będzie lepiej :)
Czego mi jeszcze (trochę) brakuje:
- chwilowego trybu boost z prądem ok. 5A z zabezpieczeniem termicznym. Choć w sumie nie pamiętam, czy ten sterownik jakiegoś termicznego zabezpieczenia nie ma... Nie pamiętam.
Jeszcze kilka zdjęć:
Obrazek Obrazek
Porównanie z Convoyem M1, Klonem SRK, i tym Convoyem S2 (tzw. "Byczkiem") ;)
W porównaniu do tego tego klona SRK światła jest podobna ilość, trudno określić, gdzie więcej, bo rozkłady i kolory inne. Zasięg SRK ma chyba ciut większy, ale też to trudno jednoznacznie powiedzieć. Czyli jak dla mnie zasięgu jest tyle ile miało być w tej latarce :D (porównania przy iso200, 1sek, 3,5 przesłona, referencyjne 2sek)
Więcej zdjęć w galerii:
https://picasaweb.google.com/1066285394 ... redirect=1
Może napiszę, co wykorzystałem z kosztami, żeby zniechęcić innych ;)
* Toczenie i frezowanie piguły 150zł.
* Dioda Cree MT-G2 3000K ok. 76zł z wysyłką.
* Sterownik Dereelight oparty na AX2003 (opis poniżej podpowiedział Dariusz) Tutaj dziękuję bardzo Dariuszowi za sprzedanie takiego sterownika, bo producent nie chciał mi sprzedać :( - ok. 45zł z przesyłką
* Wskaźnik naładowania od Gammatronix z ebay.co.uk - wyszło 57zł z przesyłką - LED Battery level voltage monitor meter indicator Alkaline Nicad NiMh LiPo L
* Podłoże Noctigon $2,5
* Włącznik Solarforce od Grega ~7zł
* Sprężyna do przedniego styku baterii od Maglite C, od Zbychura (bardzo dziękuję! :) )
* Szybki szklane bez powłok jakiś 5-pak, nie były drogie
* Wałek aluminiowy fi=35mm (50cm - sporo zostało jeszcze) ok. 50zł
* 1m rur aluminiowych fi=35mm o ściance 2mm, i fi=30mm o ściance 1mm. 26zł + 18zł przesyłka też jeszcze sporo zostało. ok 50zł, albo mniej.
* 3x KingKong 26650 Protected jakoś 100zł z hakiem.
Pozdrawiam, marmez
* - testowałem sobie ją ze sterownikiem dającym z 4,5A i gdy trzymałem pod sufitem w mojej łazience, to było znacznie jaśniej, niż z tym oświetleniem jakie tak wtedy mieliśmy, pewno żarówka halogenowa ok 70-100W. Kolor światła bardzo ładny, żonie się podobał. :)
Ostatnio zmieniony niedziela 04 sty 2015, 22:26 przez marmez, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
No i piękne :super: Gratulacje.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Takie pracowite projekty przynoszą dopiero satysfakcję :mrgreen: :super:
To jest driver Dereelight oparty na AX2003. Wysoko sprawny driver. Fabrycznie 2.85A.
Nie ma zabezpieczeń (termicznego i przed nadmiernym rozładowaniem).
Trzy tryby (5-30-100) i z tego co pamiętam brak PWM.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Dariusz70, dzięki za uściślenie. :) Brak PWM na pewno, chyba, że taki szybki, że nawet ja go nie widzę ;) Sprawność faktycznie wysoka wychodzi nawet na moich badziewnych miernikach ;) Tylko moce 5-30-100 się nie zgadzają, raczej coś bliżej 0,5-13-100%, co w sumie mnie dużo bardziej cieszy, niż jak by było te 5-30-100.
Potwierdzam, że satysfakcja jest i spokojnie do końca zimy mi starczy. :mrgreen:
artur_n
Post autor: artur_n »
Świetna robota, widać włożony czas. Mam tylko jedno zastrzeżenie a mianowicie do wkrętów trzymających podłoże. Nie wyglądają zbyt estetycznie. A pozatym nie ma do czego się przyczepić.
Everybody lies...
Volo
Post autor: Volo »
Wkręty solidne na imbus, zwykłe byłyby wyższe i mogłyby wadzić o refa.
Śruby, nie wkręty, ;) tylko śruby M3x10mm, stożkowe, z nierdzewki. "wink: Żeby te śruby nie wystawały, to przyszlifowywałem podłoże tak, aby stożek się wystarczająco schował. Cóź taki reflektor i metodę dociskania sobie wymyśliłem, to tak to musiało być :)
Zastanawiałem się, czy dać śrubę, na krzyżak, czy imbus, ale jednak imbusy mi się bardziej podobają. Dodam tylko, że na zdjęciach te śruby są brzydsze niż w rzeczywistości, one w sumie są małe, srebrne, równe, lubię gdy *trochę* ładnych bebechów widać :) taki trochę steampunk.
Pozdrawiam :)
RafałN
Post autor: RafałN »
No to ja też się dołączę do gratulacji .
Piękna robota i bardzo skomplikowana latarka .. ( jak dla mnie , nie podjął bym się takiej kombinacji :cry: )
Nurtuje mnie pytanie czy ref jest oryginalny znaczy czy wejście na leda było tak szerokie ?
Jak byś pamiętał szerokość byłbym wdzięczny . Wydaje mi się na ,,oko" ,że ma jakieś 12-14 mm. ? Popraw mnie jak się mylę .. Ale chyba w tym przypadku im ,,szersze" wejście na leda tym lepiej dla skupienia ..
Czarna magia....
Reflektor jest oryginalny ale obcięty od dołu, oryginalnie dziura była znacznie mniejsza, tylko taka na żarówkę. Teraz ma z 20-21mm - bo widać przez nie całe podłoże 20mm.
Faktycznie dla skupienia jest najlepiej, żeby reflektor był jak najdalej od źródła. Tylko zazwyczaj takich szerokich się nie robi, bo czym szerszy reflektor tym mniej światła na niego pada, bo powinien też być głębszy, a co za tym idzie w ogóle większy, szerszy, wyższy itd. w tym przypadku na szczęście wystarczająco światła pada na reflektor, by na 100m mieć oświetlone.
Pozdrawiam :)
RafałN
No i dobrze wyszło .
Rozumiem ,że reflektor oparty jest na podłożu i tak jakby dociska go .
Nie doczytałem żebyś dawał i też nie widzę żądnych podkładek dystansujących .
Dopytuje się o takie pierdoły bo sam mam swój projekcik z MT-G2 oparty na optyce dedykowanej do tych ledów firmy Ledim i się zastanawiam czy będę musiał kombinować z podkładkami .
Podkładek chciałbym jednak uniknąć poprzez konstrukcję którą ,,wymyśliłem" ( czyt. skopiowałem )
Co prawda w mojej wersji nie zależy mi na odległości tylko raczej na szerokości światła .Wydaje mi się ,że osadzenie głębsze leda w reflektorze przyniesie własnie taki efekt. No zobaczymy prace tokarskie już trwają i mam nadzieje ,że mój projekt samochodowy 2x3MT-G2 na 3,5A nie bawem się pokaże na forum
Czarna magia....
RafałN pisze: Rozumiem ,że reflektor oparty jest na podłożu i tak jakby dociska go .
Akurat nie u mnie :wink:. Głowica z reflektorem jest na gwincie, dzięki czemu mogę zmieniać skupienie. 3., 4. i 5. zdjęcie od góry to pokazuje. Tzn. zmianę skupienia i ustawienie reflektora.
Jeżeli optyka jest dedykowana i producent nie przewiduje dystansów/uchwytów, to pewno ich nie potrzebujesz. Nieraz dobrze przed wytoczeniem wszystkiego prowizorycznie przetestować jak co świeci. Oczywiście takie testowanie zazwyczaj kupę czasu zajmuje, ale jak się kombinuje, coś, nieoryginalnego, to nieraz warto. Ale jeżeli masz dedykowaną optykę, to powinno wszystko działać jak należy :)
RafałN
Oki dziękuję za Twoje rady
Im więcej zbieram informacji tym bardziej mam lżejszą głowę , wiele spraw się klaruje.
Mój projekt niestety ale nie może być modyfikowany w sposób możliwej regulacji wysokości reflektora .Wszystko jest wyliczone co do 1-2 dziesiętnych milimetra ( Minimalizacja wielkości poprzez brak miejsca )
Ale to już pokaże w osobnym temacie i nie będę tu śmiecił.
Gratuluje realizacji latarki..
Czarna magia....
