On / off na Attiny13 dla AMC7135
: piątek 19 gru 2014, 16:36
Cześć,
niestety w mojej przygodzie z elektroniką trafiłem na kolejną przeszkodę - tj. konstrukcję najprostszego włącznika on/off na attiny13a. Jestem po lekturze poradnika Pana Mirka (tutaj LINK do kodu ) - wszystko fajnie na płytce stykowej śmiga (biała dioda 5mm, rezystorek 500R, wyjście na pinie PB1).
Problem się pojawia jak mój moduł instaluję w latarce - w efekcie mam tryby - świeci jasno i świeci ciemniej. Sterownik to najprostsze 2xAMC7133. Obstawiam, że coś nie tak jest ze stanem LOW, znalazłem w sieci zdjęcia podobnych sterników - tam sygnał PWM podawany jest bezpośrednio z PINu procesora (u mnie to realizowane jest na ustaleniu PORTB na low, bez PWM sprzętowego). Jak pomóc mojemu mikrokontrolerowi by LOW był faktycznie niski na tyle by gasił LEDy? Dla zabawy wcześniej bez wlutowania attiny zrobiłem rozwiązanie z microswitchem pomiędzy VCC a VDD na AMC i wszystko ślicznie chodziło, ale by latarka była włączona musiałem trzymać microswitcha (teraz mam dwa tryby i wyłączenie przez lekkie rozkręcenie obudowy skyray'a )
