Łączenie szeregowe driverów LED 4V w celu zasilania z 12V
Spid88
Post autor: Spid88 »
Witam wszystkich użytkowników swiatelka.pl :) Mam pytanie o pytanie, a mianowicie: znajomy myśliwy zapytał mnie czy można małym kosztem zbudować reflektor LED do terenówki jako oświetlenie pomocnicze.
Znalazłem niedrogi zestaw XM-L T6 + driver 3A(Link) Powinno być z tego z 800lm? Sęk w tym, że driver akceptuje napięcie wejściowe: 3,7V - 4,2V. Czy można by je połączyć szeregowo po 3 i tak do akumulatora? Jeszcze 4 diody prostownicze na duży prąd dla spadku napięcia 0,6V/szt i wychodzi zakres 13,5-15V. Jeśli chodzi o napięcia w samochodzie:
http://www.stanczyk.pl/webpage/akumulator-jak-dbac-o-niego-jak-rozpoznac-jego-smierc.html pisze: sprawny układ ładowania (sprawny alternator i napięcie ładowania pomiędzy 13,8 a 14,4)
Dobrze w ogóle kombinuję? Czy może powinienem jakoś inaczej to rozwiązać? Jak myślicie?
ptja
Post autor: ptja »
To nie zadziała, bo nie ma żadnej gwarancji, że napięcie rozłoży się po równo lub, że diody włączą się w tym samym momencie.
Coś takiego powinno się nadać, po ustawieniu odpowiednich parametrów: http://www.dx.com/p/diy-led-drive-batte ... nge-178287
Re: Łączenie szeregowe driverów LED 4V w celu zasilania z 12
Spid88 pisze:Dobrze w ogóle kombinuję? Czy może powinienem jakoś inaczej to rozwiązać? Jak myślicie?
Twój schemat, to straszne kuriozum jest...
Nie powinno się łączyć niektórych urządzeń szeregowo w stosunku do zasilania, ale nie to jest najważniejsze... Twój schemat to jedno wielkie zwarcie, bo wejścia łączysz szeregowo a wyjścia równolegle, co powoduje, że pierwsze dwa drivery, nie będą w ogóle zasilane. Masa ostatniego drivera, zrobi obejście zasilania, dla tych poprzednich.
Swoją drogą, sądzę, że jeśli zasilanie driverów jest ograniczone do zakresu 3,7 - 4,2V, to są to typowe źródła prądowe czyli AMC, więc źródła prądowe, a tych, pod żadnym pozorem, nie wolno łączyć szeregowo.
A poza tym, to po co łączyłeś wyjścia driverów równolegle, i diody też równolegle?
rafiak
Post autor: rafiak »
Nie posiadam zbyt dużej wiedzy na temat elektroniki ale moim zdaniem sensowne byłoby użycie przetwornicy Step-Down.
rafiak pisze:... ale moim zdaniem sensowne byłoby użycie przetwornicy Step-Down.
Jest to bardzo dobre rozwiązanie.
ptja
Post autor: ptja »
Link, który podałem właśnie do step-down prowadzi :)
Spid88
Oczywiście step-down jest pierwszym co przychodzi na myśl, jednak miałem nadzieję, że upiekę dwie pieczenie na jednym ogniu i w cenie leda kupię driverek, który wykorzystam, jako, że nie znam dobrze tematu, pytam ekspertów :)
Dzięki ptja, wydawałoby się idealne - tanie i wydajne prądowo, ale na każdą diodę trzeba osobny driver i cena rośnie
Może lepszym wyborem byłby MK-R Ponad 1000lm@700mA@12V, tylko ciekawe jak będzie się grzała... do tego driver 5A
5szt: 5*45,- + 18,- = ~250,-
Tak czy siak nie opłaca się kombinować przy cenie 250zł za gotową lampę 40W 3200LM
Spid88 pisze:... ale na każdą diodę trzeba osobny driver i cena rośnie
A dlaczego tak uważasz?
Diody łączone szeregowo i jeden driverek.
