Stroboskop na palniku wyladowczym pod 12v
Panowie potrzebuje pomocy przy poskladaniu lampy ostrzegawczej, lampa musi byc bardzo mocna wiec najlepiej jesli bedzie to palnik wyladowczy 50W
Myslalem o jakims j23
Ale jak to zasilic z 12v?
Najlepiej bylo by uzyc jakiegos gotowego transformatorka 220v/9v i podlaczyc go na odwrot.
Bledy poprawie na pc
Główny spammer tego Forum
Stroboskopy do aut glownie dwu kanalowe
Te jedno kanalowe - tanie maja najmniejszy palnik z mozliwych i jest to badziew
Ale w ostatecznosci bede musial jesli nie uda mi sie nic poskladac
Imprezowe sa.zazwyczaj na 220v
Troche juz szukalem ale jest to ciezki temat
Na elektrodzie w kazdym temacie " bylo wiele razy szukaj "
Ja bym zrobił podobny układ do tego: http://www.mdcs.elektroda.net/carsps/carsps.html tyle że z napięciem na wyjściu rzędu 300DC a później już standardowe strobo na tyrystorze i diaku.
W robocie ostatnio kupowali u nas takie lampy gotowe.
Koszt ok. 200 zł (niestety w zakupie indywidualnym ok. 400 zł) i są widoczne z kilkudziesięciu metrów.
Czasem naprawdę nie warto wywarzać otwartych drzwi.
http://www.zeelektra.com.pl/index.php/p ... 0-lbx-2000
Cześć
A nie da rady przerobić jakiegoś koguta żarówkowego (takiego z obrotowym lustrem) na ksenona jakiegoś chińskiego samochodowego? Oczywiście ze zmieszczeniem przetwornicy może być problem
Chyba, że o tym mówisz pisząc o J23, ale szukałem chwilkę co to jest za coś, mocowanie czy co i na szybko to mi nic na temat nie wyskoczyło w grafikach.
[ Dodano: 17 Grudzień 2014, 08:54 ]
Mam nadzieję, że się przejęzyczyłeś i miało być "widoczne z kilkuset metrów", bo kilkadziesiąt to trochę mało jeżeli ma być mocne...PawelG. pisze:Koszt ok. 200 zł (niestety w zakupie indywidualnym ok. 400 zł) i są widoczne z kilkudziesięciu metrów.
- smokuxx1987
Na allegro są tanie koguty: http://allegro.pl/lampa-ostrzegawcza-ko ... 26718.html
Do tego tak jak marmez pisał przetwornica i palnik xenonowy.
Mocniej i taniej już chyba się nie da.
o to chodzi: http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEMJ0/ZEMJ0230.jpgmarmez pisze:Chyba, że o tym mówisz pisząc o J23, ale szukałem chwilkę co to jest za coś, mocowanie czy co i na szybko to mi nic na temat nie wyskoczyło w grafikach.
Miało być kilkaset, za szybko pisałemmarmez pisze:Mam nadzieję, że się przejęzyczyłeś i miało być "widoczne z kilkuset metrów", bo kilkadziesiąt to trochę mało jeżeli ma być mocne...
Ciemności rozświetlają mi:
Kilkaset metrów, wieczorem i w nocy, to dają "koguty" z żółtych LEDów. Mamy w pracy taki awaryjny sygnalizator, na dwóch 5mm diodach, z tym, że mają dedykowane soczewki. Wieczorem widoczność na kilkaset metrów spokojnie, ale są mocno kierunkowe.
Biorąc jednak pod uwagę charakter "koguta" to nie jest potrzebny sferyczny rozsył światła, a praktycznie tylko w jednej płaszczyźnie, więc można tu sporo zdziałać z LEDami. A sterownik to tego, to już prościzna...
Weź pod uwagę, że diody w odpowiednim kolorze, dają więcej światła przy tej samej mocy, niż żarówka czy palnik z filtrem kolorowym.
Panowie Koguty na palnikach już ogarnięte
Pochwalę się za jakiś czas na urlopie
Ale na chwilę obecną potrzebuję pomocy przy innych stroboskopach.
Potrzebuję sterownika do sterowania dwoma kanałami.
Oczywiście chodzi o stroboskop "ala' policyjny"
Diody mają przylutowane AMCki więc potrzebuje jedynie aby wysterować te AMCki
Całość zasilana z ogniwa LI-ion
Czy to się nada:
http://majsterkowo.pl/forum/ne555-cd401 ... -t128.html
Oczywiście wywalę tranzystory, oporniczki na wyjściu CD4017
Tylko czy ona Ma na wyjściu + czy - ?
Potrzebuje + do sterowania AMCkami
Czy to się nada:
Stanem aktywnym jest potencjał dodatni, czyli "+", bo ten przez diody steruje tranzystorami. Spokojnie tym wysterujesz AMC.ProLight pisze:Tylko czy ona Ma na wyjściu + czy - ?
