Brak napięcia na wyjściu koszyka na aku li-ion (2s1p)
: poniedziałek 15 gru 2014, 21:37
autor: mocniak
Hej.
W ramach reanimacji starej lampki postanowiłem zamienić akumulator żelowy na koszyk na dwa ogniwa li-ion. Zakupiłem od razu trzy takie (były w promocji
Dzisiaj dotarły do mnie i niestety po włożeniu akumulatorów naładowanych do 4V nie uzyskuję żadnego napięcia na wyjściu żadnego z koszyków. Znalazłem w internetach tabelę ze specyfikacją techniczną holdera i z tego co widzę napięcie akumulatorków jest w zakresie pracy:
Z ciekawości pomierzyłem napięcia na polach dostępnych bez demontażu koszyka:
i wyszło 3,98V między BM i P+, tyle samo między BM i P-, 7,96V między B+ i P+ tyle samo między B+ i P- i 3,98V między BM i B+.
Domyślam się, że to dość popularne koszyki (na forum pisano o nich już cztery lata temu) i może ktoś spotkał się z takim problemem? A może robię coś źle? Nie sądzę, żeby na trzy zakupione sztuki trzy nie działały
Pozdrawiam i z góry dzięki za podpowiedź.
: poniedziałek 15 gru 2014, 21:43
autor: tOmki
Musisz na początku "uruchomić" elektronikę. Na wyjściu/wejściu na chwilę przyłóż napięcie - powinno wystarczyć nawet jeden 18650.
Re: Brak napięcia na wyjściu koszyka na aku li-ion (2s1p)
: poniedziałek 15 gru 2014, 21:48
autor: Lampek
mocniak pisze: Nie sądzę, żeby na trzy zakupione sztuki trzy nie działały.
Po włożeniu akumulatorków podłącz napięcie ładowania i możliwe że po tym zaczną działać.
: poniedziałek 15 gru 2014, 22:01
autor: mocniak
Faktycznie, podłączenie napięcia ładowania pomogło
Wielkie dzięki!
: wtorek 16 gru 2014, 06:23
autor: fotorondo
To nie jest zwykły koszyk na akku tylko z elektroniką? Po co tam jest ta elektronika? Myślałem ze koszyk to tylko plastyk.
: wtorek 16 gru 2014, 08:24
autor: madkeinam
fotorondo, z tego co widać po tabeli to koszyk do złożenia pakietu, zabezpieczenie przed roz- i przeładowaniem itp., niegłupie.
: wtorek 16 gru 2014, 08:44
autor: mocniak
fotorondo pisze:To nie jest zwykły koszyk na akku tylko z elektroniką? Po co tam jest ta elektronika? Myślałem ze koszyk to tylko plastyk.
Dzięki temu możesz kupować ogniwa bez zabezpieczenia, które są kilkanaście złotych tańsze.
: wtorek 16 gru 2014, 08:51
autor: Browar
mocniak pisze:fotorondo pisze:To nie jest zwykły koszyk na akku tylko z elektroniką? Po co tam jest ta elektronika? Myślałem ze koszyk to tylko plastyk.
Dzięki temu możesz kupować ogniwa bez zabezpieczenia, które są o kilkanaście złotych tańsze.
Ale to jest zabezpieczenie ostatniej szansy, coby nie uwalić ogniwa. Powinieneś zastosować jeszcze zabezpieczenie robocze przed zbytnim rozładowaniem.
: wtorek 16 gru 2014, 09:04
autor: mocniak
Browar pisze:Ale to jest zabezpieczenie ostatniej szansy, coby nie uwalić ogniwa. Powinieneś zastosować jeszcze zabezpieczenie robocze przed zbytnim rozładowaniem.
Co dokładnie masz na myśli? Pojedynczego PCB do ogniwa nie dołączę bo się nie zmieści w koszyku, a sam koszyk odcina prąd gdy napięcie spadnie poniżej 2,4V pod obciążeniem i nie wzrośnie powyżej 3V bez obciążenia.
: wtorek 16 gru 2014, 09:45
autor: Joachim
Dziękuję autorowi tematu za założenie go, i wszystkim pomagającym za pomoc. Miałem ten sam problem po zakupie koszyków 3S1P oraz 2S2P. Wkładałem naładowane ogniwa, i nic się nie działo. Dziś zastosowałem się do porad z tematu i wszystko działa
: wtorek 16 gru 2014, 10:24
autor: Browar
mocniak pisze:Browar pisze:Ale to jest zabezpieczenie ostatniej szansy, coby nie uwalić ogniwa. Powinieneś zastosować jeszcze zabezpieczenie robocze przed zbytnim rozładowaniem.
Ano to że w/g karty katalogowej dla kilku rodzajów aku (Sanyo, Panasonic, Sony) 18650 które posiadam napięcie końcowe pracy wynosi 3V i przy takim napięciu powinna zadziałać odcinka robocza. Zabezpieczenie przy 2,5V służy tylko do uratowania ogniwa, jeśli będziesz rozładowywał do takiego napięcia to aku dość szybko się zużyje. Oczywiście są aku które można eksploatować do innych napięć końcowych, ale zawsze określa to datasheet.
Na dodatek charakterystyka rozładowania między 3,2 a 2,5V jest bardzo stroma, więc zysk energetyczny jest pomijalny, ale ma to ogromny wpływ na trwałość aku.
: wtorek 16 gru 2014, 11:17
autor: Joachim
No dobra.
Działało, a teraz znów nie działa. Czy po każdorazowym wyjęciu ogniw z koszyka trzeba na chwilę podać prąd ładowania? Próbowałem, i nic nie zmieniło. Na obu koszykach jest tak samo, tzn działały od momentu pierwszego podania prądu ładowania, do chwili wyjęcia ogniw z koszyków. Po ponownym włożeniu ogniw brak prądu na wyjściu. Koszyki są z elektroniką, kupowane w BTO.
: wtorek 16 gru 2014, 12:26
autor: mocniak
Browar pisze:Ano to że w/g karty katalogowej dla kilku rodzajów aku (Sanyo, Panasonic, Sony) 18650 które posiadam napięcie końcowe pracy wynosi 3V i przy takim napięciu powinna zadziałać odcinka robocza.
Ok, rozumiem. Wniosek taki, żeby ładować aku po każdej jeździe
Joachim de Vett pisze:Czy po każdorazowym wyjęciu ogniw z koszyka trzeba na chwilę podać prąd ładowania?
Wygląda na to, że tak. Dorobiłem właśwtyczkę do jakiegoś starego zasilacza tylko po to, żeby inicjować koszyk po włożeniu nowych aku. Trudno.
: wtorek 16 gru 2014, 15:06
autor: Joachim
mocniak pisze:Dorobiłem właśwtyczkę do jakiegoś starego zasilacza tylko po to, żeby inicjować koszyk po włożeniu nowych aku. Trudno.
No to chyba muszę zainwestować w poważną ładowarkę typu Imax, ponieważ posiadam tylko jedną, standardową, podającą 4,25V. Nie wiem, w jaki sposób poprzednio udało mi się nią "obudzić" koszyk 3S1P, ale już więcej to nie zadziałało.
: wtorek 16 gru 2014, 15:16
autor: Browar
mocniak pisze:Browar pisze:Ano to że w/g karty katalogowej dla kilku rodzajów aku (Sanyo, Panasonic, Sony) 18650 które posiadam napięcie końcowe pracy wynosi 3V i przy takim napięciu powinna zadziałać odcinka robocza.
To nie do końca dobry wniosek. Te ogniwa maja skończoną ilość ładowań (ok 500 do spadku pojemności do 80%) więc dobrze je ładować rzadziej. Lepiej się szarpnąć na zabezpieczenie robocze z ebaya za 2 dolce
http://www.ebay.com/itm/171355102976?_t ... EBIDX%3AIT
