UltraFire 12W CREE XM-L T6 1600Lm po prostu nie świeci
: sobota 13 gru 2014, 12:50
autor: Matixs
Cześc. Doszła do mnie kolejna latarka z Chin. Jednak teraz nie był to do końca udany zakup.
Po pierwsze latarka w ogóle nie działa czyli nie świeci. Moim zdaniem powinni sprawdzać co wysyłają.
A po drugie to wykonanie tej latarki. Nie spodziewałem się niczego dobrego za cenę 10zł.
Czy ta latarka będzie się do czegoś nadawała? Co muszę zrobić żeby ją poprawić?
: sobota 13 gru 2014, 13:18
autor: maciex93
Na początku sprawdź czy to nie wina włącznika, połącz minus ogniwa z obudową. W ogóle jakie masz ogniwo?
Dziura pod diodą, należy wypełnić ciasno spasowanym miedzianym/mosiężnym/aluminiowym krążkiem.
Sterownik do wymiany, nanjg 105 najlepiej 1,4A (4xAMC7135)
: sobota 13 gru 2014, 13:45
autor: smokuxx1987
Do tego sterownika pasuje ogniwo z wystającym plusem.
Albo na środku sterownika przylutować krople cyny.
Poza tym tak jak poprzednik pisał, latarka do drobnych poprawek.
: sobota 13 gru 2014, 15:20
autor: Matixs
Ogniwo mam używane Panasonica lub nowe Samsunga.
smokuxx1987 Masz rację to wina sterownika. Dałem na chwile kawałek miedzianej blaszki między ogniwo, a sterownik i świeci. Jak zmienie sterownik będę musiał do niego dolutować sprężynkę.
Dzięki za rady., Zrobię tak jak mówicie.
: sobota 13 gru 2014, 20:09
autor: Lampek
maciex93 pisze:Dziura pod diodą
Jak dojrzałeś dziurę? Ja widzę pełną pigułę.
: sobota 13 gru 2014, 21:04
autor: maciex93
Jest dziura, podłoże opiera się rantem. Klik na zdjęcie powieksz i zobaczysz.
: sobota 13 gru 2014, 21:25
maciex93 pisze:Jest dziura, podłoże opiera się rantem. Klik na zdjęcie powieksz i zobaczysz.
Hmmm, nazwać to dziurą, to daleko posunięty optymizm. Podłoże opiera się tylko małą krawędzią, bardziej aby nie przeleciało na wylot, niż aby oddać temperaturę.
: poniedziałek 15 gru 2014, 00:52
autor: Lampek
maciex93 pisze:Jest dziura.
Rzeczywiście nie jest to materiał wytaczany, tylko widać podłoże diody.
: poniedziałek 15 gru 2014, 12:48
autor: Hetman
Brzydka nie jest, ale to chyba zoom?
