Strona 1 z 2
Jaka dioda do oświetlenia podszafkowego w kuchni?
: czwartek 11 gru 2014, 20:37
autor: flojd
Mam listwę na dwa G4 i planuję ją przerobić pod ledy. Myślę o konfiguracji 2 moduły po 3 diody, w sumie 6 diod zasilanych szeregowo, prądem pewnie do 300mA, bo takie są sterowniki, ewentualnie z drobnymi korektami rezystorkiem pomiarowym(o ile będzie taka opcja), bo odprowadzanie ciepła nie będzie jakoś super idealne.
Pytanie główne - jakie wybrać diody do takiego zastosowania? Wiem, że na forum polecane są Nichie, o wysokim CRI, ale do takiego zastosowania to chyba przepłacanie? Może są jakieś diody słabsze i tańsze, które też dają przyjemne światło?
: czwartek 11 gru 2014, 21:28
autor: Fluxor
Poprosimy zdjęcie tego co ma być przerabiane.
: czwartek 11 gru 2014, 21:45
autor: flojd
Fluxor pisze:Poprosimy zdjęcie tego co ma być przerabiane.
Hmm, mogę coś tam wrzucić jutro, ale to chyba nic nie wnosi do tematu. Moja prośba dotyczy wyboru niedrogiej diody(potrójnego modułu) pod zasilanie <0,3A z przyjemnym światłem do kuchni.
: czwartek 11 gru 2014, 22:13
autor: Fluxor
Gdyby nie wnosiło nic to bym nie zwrócił na to uwagi. Listwa na dwa G4 nic nie mówi co to jest i jak to wygląda, mniej więcej tak jakbym stwierdził że mam latarkę na żarówkę i chcę zamontować diodę nie wspominając że jest to latarka na rower albo do nurkowania.
: czwartek 11 gru 2014, 23:10
autor: flojd
Fluxor, taka listwa może wyglądać np. tak:
http://fanlidla.pl/gazetka/2011.07.25.k ... ietleniowa
Czy to wystarczy, czy chcesz środek? Bo ja wolałbym za bardzo nie wchodzić w szczegóły samej przeróbki, bo nikt nie oceni za mnie co będę w stanie wykonać, a co nie.
: piątek 12 gru 2014, 07:56
autor: Fluxor
Jak chcesz zrealizować chłodzenie? Czy chcesz zastosować jakąś optykę? Nie lepiej zamontować tam okrągłę PCB z diodami np 5730?
: piątek 12 gru 2014, 09:16
autor: GanzConrad
dokładnie tak jak mówi
Fluxor,
masz tu konkretne:
http://www.ebay.com/itm/371171211060
sprzęt sprawdzony, z kilku różnych, które zamawiałem te były najlepsze (15 szt 5730, ciepłe białe). Nie ma tego na zdjęciach, ale są razem ze przetwornicą opartą o układ PT4115. Praktycznie się nie grzeją, jeśli umieścisz je bez szybki i zapewnisz jakąś wentylację to powinno być OK. Subiektywnie dają więcej światła niż żarówka G4 20W.
: piątek 12 gru 2014, 16:38
autor: flojd
Hmm, myślałem o tym początkowo, ale czytałem na forum, że bez chłodzenia takie moduły szybko padną bez chłodzenia(tu - wiszą w powietrzu), stąd przeróbka, mająca docelowo dać odrobinę chłodzenia. Ale skoro piszesz, że dają radę, to mogę w sumie się skusić. Z tego co widzę to ten 15ledowy ma 3,8W - to naprawdę nie potrzebuje radiatora? Szybki może nie być, od biedy mogę usunąć odbłyśnik i w ogóle "otworzyć" końce listwy, żeby powietrze mogło swobodnie przepływać. Druga sprawa, a właściwie najważniejsza - czy jakość światła będzie porównywalna do słynnych nichi?
: piątek 12 gru 2014, 17:22
3,8W na kawałku MCPCB (aluminium ja dobrze pójdzie) i mamy 80 st. Temperatura nieco za wysoka, tym bardziej że na ledzie będzie jeszcze więcej.
GanzConrad podał linka do niczego, bo nic nie znajduje.
: piątek 12 gru 2014, 18:32
autor: flojd
Toteż właśnie. Nawet nie ma jak radiatora przykleić, bo na drugiej stronie jest elektronika. Zostawmy tę koncepcję zatem i temat chłodzenia i wróćmy do mojego pytania, proszę.
: piątek 12 gru 2014, 19:22
Kup XM-L o cri 90, są dostępne na necie i wychodzi taniej - mają lekko utlenione pady termalne, ale można je lutować. Jednak 300 mA w XM-L to przesada...
Jak zamierzasz chłodzić ledy ? 300 mA w 3 ledy daje nam jakieś 3W, bez choćby małego radiatora się nie obejdzie.
: piątek 12 gru 2014, 20:52
autor: flojd
Dzięki skaktus, masz na myśli te?
http://www.illumn.com/cree-xm-l2-bare-s ... 0-cri.html
Chyba jednak się nie skuszę, bo trzeba by je jeszcze zalutować na padzie, czego nie robiłem. No i nie wspomniałem jeszcze, że chyba ciepły biały średnio mi pasuje - wolałbym neutrala. Może po prostu wezmę na początek dwie pojedyncze nichie, jakiś sterownik na 1A i z głowy dylemat.
Co do chłodzenia to za wcześnie żebym zadeklarował się jak to ma ostatecznie wyglądać. W każdym razie obudowa jest metalowa, więc można ją wykorzystać do rozproszenia ciepła. I tak, jak wcześniej pisałem, mogę ją udrożnić, żeby był przepływ powietrza, mogę dodać radiator, itp.
: piątek 12 gru 2014, 20:59
autor: GanzConrad
skaktus pisze:bo nic nie znajduje
nic nie znajduje, czy prowadzi do aukcji, która się skończyła?
dopiero po wylogowaniu pojawia się info, że towar się skończył (This listing was ended by the seller because the item is no longer available.), więc pozostaje zapytać sprzedawcy lub poszukać u innego.
skaktus, właśnie mierzyłem pirometrem - nie przekracza 40st. Dla porównania kupiłem też inne (prawie o połowę tańsze):
http://www.ebay.com/itm/301140430530
grzały się tak jak mówisz i to po kilku sekundach. Stabilizacja prądu zapewniona przez rezystorki
i te:
http://www.ebay.com/itm/271596896160
mała ilość światła, rezystory, potrzebne chłodzenie. Przykleiłem, w ramach testów do kawałka płytki aluminiowej. Na szczęście miałem tylko jedną
: piątek 12 gru 2014, 21:28
autor: Fluxor
flojd, zastanów się na spokojnie co ty w ogóle chcesz uzyskać, ile pieniędzy chcesz na to przeznaczyć i co jesteś w stanie wykonać. Masz zaproponowane dwa nadające się do tego rozwiązania i teraz zaczyna się problem bo jeśli nie jesteś w stanie ich zrealizować, w takiej sytuacji nie widzę rychłego zakończenia tej modyfikacji.
: piątek 12 gru 2014, 22:17
autor: flojd
Fluxor, nie musisz się martwić o moją modyfikację. Jedno z rozwiązań jest trudniejsze, więc z niego rezygnuję, ale szczerze mówiąc nie wydaje mi się, by umiejętność lutowania diod była przy tej całej przeróbce niezbędna.
Co do modułów G4 sam miałem wątpliwości czy dadzą radę termicznie(dlatego zacząłem kombinować z przerabianiem), ale chętnie przeczytam jakimi argumentami podpierają się w tej kwestii Skaktus i GanzConrad(i Ty, jeśli masz coś do dodania), bo może się okazać, że wystarczy jednak skorzystać z gotowców.
