Podłoże od Duris S8 z sample jaka rezystancja termiczna.
pier
Post autor: pier »
Chciałbym ocenić jaką temperaturę mogą mieć moje ledy S8 na radiatorze bez wiatraka.
Do tego potrzebowałbym znać chociaż w przybliżeniu rezystancję termiczną podłoża jakie dawali do sampli. Ile może ona wynieść?
Powiedzcie mi też czy dobrze czytam kartę katalogową.
Tj maks dla Duris S8 to 110'C, jego rezystancja termiczna to max 6.5K/W czyli jeśli dobrze myślę to przy temperaturze radiatora równej 70'C temperatura diody to ok 76.5'C plus oczywiście rezystancja podłoża.
Hmm. Właśnie mam teraz problem z tym jak to się liczyło, ale do policzenie temperatury emitera potrzebna nam jest jeszcze moc (ciepła) jaką wydziela dioda, czym wyższa moc, tym różnica temperatur musi być wyższa.
Poszukałem ;)
ObrazekŹródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezystancja_termiczna
Czyli, jeżeli Rth=6,5K/W to, gdy dioda wydziela 1W ciepła to ΔT=6,5K/W*1W=6,5K więcej niż temp lutu z podłożem.
Jeżeli dioda idzie pełną parą (nie pamietam jakiej mocy był ten duris, ale przyjmijmy, że 5W) to mamy ΔT=6,5K/W*5W=32,5K, więcej niż radiator.
Jeżeli lut na podłożu ma 70°C i dodamy ΔT=32,5K, to temperatura emitera wynosi 102,5°C.
Oczywiście w powyższych obliczeniach pominąłem niewiadome przewodnictwo cieplne podłoża, chciałem tylko pokazać, jak wydaje mi się, że się to liczy.
Standardowe podłoża MCPCB do diod ze standardowym dielektrykiem, mają przewodnictowa od 1K/w do 3K/W, przynajmniej takie wartości widywałem w sklepach z podłożami. Przykład: https://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/16031/
Pozdrawiam, marmez
pier
Post autor: pier »
Czyli jeśli Twoje obliczenia są dobre i przyjmujac najmniejszą nawet rezystancję termiczną podłoża to moje diody przy temperaturze radiatora 70*C mają dużo wyższa temperaturę niż Tj max.
Więc musi być wentylator.
