trustfire x6 sst-90 pytanko
: poniedziałek 08 gru 2014, 23:35
autor: Piotr N.
Cześć, chciał bym sobie kupić latarkę trustfire x6 na diodzie sst-90, ktoś z was podmieniał w niej sterownik do 9A ? trzeba jakieś przeróbki robić ? i czy jest w ogóle taki dostępny? Radiator w tej latarce wystarczy do schłodzenia takiej diody przy 9A ? chciał bym z niej wycisnąć jak najwięcej światła, za wszelkie sugestie i wskazówki z góry dziękuję
: wtorek 09 gru 2014, 00:57
autor: Jarekk
Cześć, może ma odpowiedź będzie nie do końca na temat ale mam pytanie. Czego oczekujesz od tej latarki? Dużej ilości światła, zasięgu? SST90 na chwilę obecną już nie grzeszy wydajnością, wydaje mi się że w przypadku chińskiej latarki dodatkowo nie ma co liczyć na najwyższy bin i przyjemny odcień. Latarka ta pod względem wielkości powinna wystarczyć do zapewnienia rozsądnego odprowadzania ciepła jeśli zadbasz o dobry kontakt z pigułą. Ze sterownikami nie pomogę, ale przy 9A na pewno ważne będzie zapewnienie dobrych połączeń elektrycznych. Nie wydaje Ci się że taka długa latarka będzie mało poręczna, szczególnie przy włączniku z tyłu? Może zainteresuj się czymś z diodą MTG2 lub skalpowaną XML2, oczywiście mod tej Trustfire też wchodzi w grę.
: wtorek 09 gru 2014, 01:23
autor: maciex93
Do tej latarki tylko dioda MT-G2 na miedzi.
: wtorek 09 gru 2014, 07:11
autor: Volo
Problemem są dobre ogniwa, które uciągną te 9A i pozwolą świecić dłużej niż 3 minutki
: wtorek 09 gru 2014, 08:45
autor: Jarekk
Ogniwa też, chociaż jest tu układ 3S i driver step down wiec prąd pobierany z ogniw nie będzie wynosił 9A.
: wtorek 09 gru 2014, 08:50
autor: Piotr N.
Kurka dawno forum nie przeglądałem wtedy wchodziła sst-90 a tu nagle się dowiaduje o dużo lepszych i wydajniejszych diodach. Przejrzałem forum to rzeczywiście trzeba dobrych akumulatorów do tej MT-G2 z tego co wiem do x6 wchodzą trzy 18650 wiec chyba średnio pociągną jeżeli chcieć by trochę dłużej poświecić na max. A od latarki właśnie oczekuje dużej ilości światła i zasięgu, teraz mam ultrafire c8 xm-l t6 ze sterownikiem od Grega i do tego ogniwa Panasonic NCR18650B, ref SMO, jak pierwszy raz poszedłem testować latarkę to byłem pod wrażeniem, lecz teraz trochę brakuje mi zasięgu i światła. Wybrałem trustfire x6 na moda bo nawet mi się spodobał wygląd, no i ma duży radiator do odprowadzania ciepła, a gabaryty raczej mi nie przeszkadzają wole mieć dłuższą niżeli grubszą ( ale to wedle uznania
) no i nie jestem przekonany do włączników przy górnej części latarki
: wtorek 09 gru 2014, 09:44
autor: vin324pl
Tak jak Maciek doradza tylko MT-g2
Sterownik daje 6,5A więc będzie pod 3000lm i przyjemna barwa światła
http://intl-outdoor.com/noctigon-mtg20- ... p-800.html
: wtorek 09 gru 2014, 10:18
autor: Jacek318
Piotr N., sam się zastanawiałem nad tą latarką. Dobra baza do przeróbek, no i ref jest dość słusznych wymiarów co w połączeniu z MT-G2 powinno dać dość spory zasięg
Poszukaj opisu modyfikacji tego światelka na zagranicznych forach (candle albo blf już nie pamiętam).
: wtorek 09 gru 2014, 11:18
autor: Piotr N.
z tym że ciekawe czy to będzie opłacalne, czy nie lepiej kupić gotowca z tą diodą, czytałem o K40M daje do myślenia
z tym że ten pierścień obracany jakoś zalatuje mi awarią no i jest gruba. I w sumie tam tez wchodzą 3 aku. Ciekawe jak było by ze skupieniem X6 z MT-G2, wymiary lustra x6 to o ile się nie mylę 70mm x 57.7mm, teraz kwestia dobrania sterownika. No siądę i przejże inne fora, może ktoś z forumowiczów robił takie modyfikacje to coś podpowie lub poradzi
, a temat zawsze się przyda dla kogoś kto ma podobny dylemacik jak ja
: wtorek 09 gru 2014, 13:30
autor: Jarekk
Na BLF jak dobrze pamiętam ktoś zapakował do tego lustra skalpa XPG2 i pisał coś o 900kcd. Jak dla mnie nie warto do takiego body ale to kwestia gustu. Ostatnio dotarła do mnie K40M, powiedziałbym że bardziej poręczna nawet od maczug na 2x18650. Sterowanie pierścieniem jest bardzo wygodne. Brak PWM i szeroki rozkład trybów też robią swoje. Osobiście uważam że latarka super. Dobrze pędzona MTG2 daje popalić. Chociaż jeśli chodzi o zasięg to prowadzi XML2 w dużym lustrze.
: wtorek 09 gru 2014, 15:46
autor: rafalklis
Piotr N. modyfikacja Trustfire nie będzie tania, ani łatwa. W tej cenie kupujesz gotowy produkt: AceBeam K40M.
Zerknij:
Trustfire X6
AceBeam K40M (poświeciłby dalej, gdyby nie mgła)
: wtorek 09 gru 2014, 16:16
autor: Piotr N.
No jest różnica sporawa, ciężko nadążyć za tymi nowościami, może się przekonam do tych grubasków, ciekawe jak ten pierścień wytrzyma w spotkaniu z piachem i wilgocią, zdaje się solidna no i ma przycisk z tyłu co by mi pasowało, ciężki klocek z bateriami?
: wtorek 09 gru 2014, 17:22
autor: Jarekk
Powiedziałbym: kawał latarki, ale nie jest jakoś specjalnie ciężka. W dłoni dobrze leży, oczywiście nie jest to maleństwo na AAA czy nawet 18650 i ciężko ją tak mieć "przy okazji". Jest to mój pierwszy grubasek i myślę że w końcu znalazłem coś co pasuje do mojej ręki:D Tak więc polecam spróbować czegoś z tubą o większej średnicy:)
