Sterownik 16 mm bez PWM
ww296
Post autor: ww296 »
Zainspirowany informacjami o nowej wersji Gregowej X1 i jego super ekonomicznym sterowniku przy mojej kolejnej latarce/latarkach chciałbym nabyć możliwie najtaniej (kilka sztuk)sterownik:
1. 16mm
2. trzy tryby - min, średni, max
3. zabezpieczanie aku
4. Stabilizacja zasilania
Chciałbym aby tryby wyglądały tak
minimalny - zasilanie z jednego źródła prądowego - powiedzmy 350 mA
średni zasilanie z 3 źródeł czyli 3 X 350 mA - okolice 1A
max zasilanie z 4 ewentualnie 5 czyli okolice 1,4 A
Czy jest coś takiego dostępne bezpośrednio w chinach czy trzeba zlecić wykonanie lub przeróbkę?
Ebola
Post autor: Ebola »
Między drugim a trzecim trybem różnica będzie minimalna. Z resztą moim zdaniem nie da się dobrać odpowiednich trybów na samych "źródełkach". 350mA to sporo światła jak na pierwszy tryb. Z resztą przy tak niskich prądach o jakich piszesz, nie osiągnie się wielkich oszczędności.
To tak ode mnie. Na sterownikach się nie znam, więc nie pomogę. Jednak przeszkadzanie lepiej mi wychodzi:)
Uwaga, mój podpis może zawierać kryptoreklamę i lokowanie produktu ;) A jeszcze poza tym był już dawno dawno > http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3084
