Strona 1 z 2
Powerbank na 4 ogniwa 18650 do użytku w aucie.
: niedziela 07 gru 2014, 15:20
Założenie takie - power bank na 4 ogniwa 18650 ma za zadanie zasilać kamerę (rejestrator) w aucie. Pobór prądu przez kamerę to około 400 mA (z portu USB).
Szukając takich wynalazków natknąłem się na takie coś:
http://www.fasttech.com/products/1424/10007187/1592501
Tutaj test:
http://powercartel.com/teardowns/tomo-v ... -teardown/
Co o tym myślicie ?
Macie jakieś inne propozycje ?
: niedziela 07 gru 2014, 16:13
autor: wolfram
Czemu nie chcesz jej zasilać z gniazda zapalniczki, lub bezpośrednio z aku auta?
: niedziela 07 gru 2014, 16:27
autor: Woj_tek
Proponuję coś takiego:
http://www.banggood.com/DIY-Kit-Dual-US ... 39385.html
Tanio i można samemu pomajstrować.
: niedziela 07 gru 2014, 16:34
autor: Issac
skaktus,
Osobiscie bym nie zostawił 4szt ogniw LI-ion w aucie, a tym bardziej jeszcze podłączonych do czegoś...
Jezeli jesteś zbyt przywiązany do rejestratora to podłącz go przez jakąś wydajny step-down 12V -> 5V z auta + odcięcie gdy spadnie do np. 11,8V
(łatwiej, taniej i bezpieczniej)
Maxymalne zużycie to ~5Ah/dobe.
: niedziela 07 gru 2014, 19:47
autor: Hetman
No więc właśnie, samochód ma już jeden aku...
: niedziela 07 gru 2014, 19:48
autor: Ebola
Mam w aucie kamerkę z czujnikiem ruchu podpiętą pod zapalniczkę, i jeszcze nigdy mi aku nie rozładowała choć raczej dłużej niż 2-3 dni samochód nie stoi. Ale nie rozumiem po co kombinować z powerbankami w tej sytuacji.
: niedziela 07 gru 2014, 21:59
autor: PawelG.
W niektórych autach zasilanie na prawie wszystkie odbiorniki włącznie z zapalniczką jest odcinane po wyłączeniu zapłonu (np. ja tam mam w Megane II).
: niedziela 07 gru 2014, 22:13
autor: Kielek
Dosyć łatwo można sobie przeciągnąć kabelek z akumulatora do kabiny.
(pamiętając o bezpieczniku!)
: niedziela 07 gru 2014, 22:34
autor: marmez
PawelG. pisze:W niektórych autach zasilanie na prawie wszystkie odbiorniki włącznie z zapalniczką jest odcinane po wyłączeniu zapłonu (np. ja tam mam w Megane II).
"Prawie" słowo klucz
Możliwe, że jestem nie na czasie, ale kiedyś to radio dało się bez kluczyka włączać i stamtąd kraść prąd, inna sprawa, że był drugi kabel, który sygnalizował, że radio ma się wyłączać z kluczykiem.
Ogólnie, trzeba popatrzeć, co działa i skąd można prąd podkraść
: poniedziałek 08 gru 2014, 09:00
autor: PawelG.
W moim aucie zasilanie radia zanika po ok. 30 min od wyłączenia stacyjki.
Drugi kabel idzie na podtrzymanie pamięci.
Co ciekawe bezpiecznik jest tak dobrany, żeby strzelał jak się podłączy pod podtrzymanie coś mocniejszego.
: poniedziałek 08 gru 2014, 09:25
autor: fotorondo
Lampki mają prąd.
: poniedziałek 08 gru 2014, 14:26
autor: Issac
PawelG.,
przekrój pewnie taki sam jak do radia, nawet jeżeli 4xmniejszy to spokojnie możesz wymienić bezpiecznik na 3A i spokojnie podłączyć do ładowania nawet IPADA...
Zresztą sam mam w planie z lamki podsufitki podłączyć step-down 5V i rejestrator z czujnikiem ruchu...
: poniedziałek 08 gru 2014, 14:49
autor: PawelG.
Akurat mi to nie przeszkadza
Też planowałem podłączyć zasilanie pod lampkę, ale kupiłem 3m miniUSB-USB i poprowadziłem pod tapicerką.
W schowku przedłużacz gniazdka i tam na stałe jest wpięta ładowarka 2xUSB.
: poniedziałek 08 gru 2014, 14:54
autor: Issac
PawelG.,
Rozumiem że po stacycje jest podłączona ładowarka ?
Zatem wypowiem się w kwestii zasilania
Oczywiście że zapalniczka ma odcinane zasilanie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Oczywiście można "podebrać" prąd, ALE z tej samej zapalniczki często zasilam lodówkę samochodową, która przy odpalonym silniku i nieco wyższym napięciu pobiera ~7A, więc wymagana jest instalacja o wyższych wymaganiach. Prądu nie "podkradnę" z radia bo radio też wyłącza się z wyjęciem kluczyka jak i cały system audio.
Oczywiście można podłączyć zasilanie bezpośrednio pod akumulator, ale OCZYWIŚCIE tutaj są kolejne problemy - ściana grodziowa ma tylko jeden otwór przez który idą przewody poprzez gumową uszczelkę, dostęp jest bardzo ciężki jak i przeprowadzenie kabla nie będzie łatwe.
Dlatego też w tej opowieści bank staje się najprostszym rozwiązaniem, tym bardziej że będzie działał głównie na wyjazdach,czyli jakieś 3 - 4 tygodnie rocznie...
