Fenix tk35 - parowanie szybki
Chciałem się dowiedzieć czy to normalne że przy niskich temperaturach pojawia się para na szkiełku. Sprawdzałem też olight m20 warrior oraz olight s20 baton i nie zauważyłem czegoś takiego.
Normalne, też tak mam dokładnie na środku.
Duże znaczenie mają warunki w jakich latarka była składana. Jeśli było chłodno i wilgotno, to zawsze para będzie się wewnątrz pokazywać. Rozwiązaniem jest rozebranie, na kaloryfer (pamiętać o ochronie refa przed kurzem, czyli położyć lustrem w dół) i takie ciepłe poskładać. Jeśli latarka jest hermetyczna to nie będzie parować. Kilka razy już miałem taki efekt, kiedy składałem lampkę z zimnym garażu.
https://www.google.pl/webhp?sourceid=ch ... a%20tabela
zdjęcie ze strony: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Relative_Humidity.png i tam też licencje do niego
Nawet nie trzeba składać w zimnym garażu. Można składać w upale, ale w średniej wilgotności, a wtedy w powietrzu dużo wilgoci (bezwzględnej) może się zmieścić. Gdy temperatura spadnie wzrośnie wilgotność względna (mimo braku zmiany ilości wody) i w najzimniejszych miejscach zaczyna się skraplać (bo w zimnym powietrzu mało wilgoci się mieści).
Włóż do środka latarki zamiast ogniw kilka saszetek z silikonowym granulatem i zakręć, takie silikonowe kuleczki stosuję się to do pochłaniania wilgoci przy przechowywaniu i transporcie różnych przedmiotów, można znaleźć takie torebeczki np. w pudełkach z butami, ale i tak przy zmianie ogniw wpuścisz do środka ciepłe i wilgotne, domowe powietrze, które w latarce wyniesiesz później na mróz i wilgoć znowu się wytrąci, acz może nasze domowe nie będzie tak wilgotne jak to z chińskiej fabryki.
___
___
- przemek1602
