Reflektor Ledim i MT-G2 na 22mm
RafałN
Post autor: RafałN »
Knuje pewien projekcik i mam już na dzień dobry pewien problem dotyczący reflektora .
Led chce ,,wcisnąć" jak najgłębiej w dedykowany ref. firmy Ledim https://www.maritex.com.pl/media/upload ... ie_mtg.pdf . Fajnie ,że reflektor ma taśmę dwustonną ale nie ma miejsca na kable.
Czy z tego wniosek ,że trzeba piłować obudowę :-|
Może macie jakieś inne pomysły co by to jakoś połączyć ..
Dołączam zdjęcia ,,problemu"
Czarna magia....
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Do MCPCB dolutuj blaszki miedziane lub coś w tym stylu, dopiero do nich przewody.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Nom, blaszki miedziane w izolacji z taśmy kapton i będzie przylegać.
RafałN
Ooooooooooooooo mądrego to i dobrze posłuchać . :mrgreen:
Ale powiem wam ,że hmmmmm
Boję się lutować takiego małego g... Nie ukrywam ,że pierwszy raz miałem coś takiego małego w rękach i chyba poproszę kogoś z doświadczonych kolegów o pomoc.
Bo najmniejszą lutownicę to mam zwykłą 40W.. to przy mojej ,rączce" może mnie kosztować 60 zł. przy pierwszym podejściu..
No jeszcze pomyślę
A gdzie te blaszki można kupić ?
oki głupie pytanie zadałem , Taśma Kaptonowa to po prostu izolator samoprzylepny , bardzo sprytne
Czarna magia....
maciex93
Lutowania blaszek/przewodów do MCPCB nie musisz się bać ;) Może gdybyś musiał całego leda zalutować 1 raz na MCPCB to MT-G2 nie jest najlepszą diodą do ćwiczenia ;)
RafałN
Oki
jakiej grubości blaszka miedziana powinna być zastosowana , kable można 2,5mm ? czy może grubsze ( bo i tak będe musiał dać kabelki) chce puścić w leda 5A ale zastanawiam się na sterownikiem Mrelektronic na 6A , straty jakieś będą to może w leda pójdzie te 5 z haczykiem co i tak jest bezpieczne .
Czarna magia....
maciex93
Jak Driver będzie 6A to i w leda pójdzie 6A o ile zasilanie będzie miał odpowiednie.
Jako że blaszki nie będą długie to mogą być przesadnie szerokie i grube.
Jak masz to sprawdź jeszcze czy spasuje Ci miedziana plecionka do odsysania cyny, zazwyczaj jest robiona na płasko i nie ma więcej niż 1mm.
RafałN
Oki pokombinuje to napisze co mi wyszło .
Czarna magia....
Plecionka jednak jest 3 - 4 razy grubsza niż blaszka z miedzi. Ja bym w pierwszej kolejności porządnie oczyścił papierem ściernym pola lutownicze i końcówki blaszki, odtłuścił. Potem końcówkę blaszki minimalnie pocynował i tak przylutował do MCPCB. Do tego dał bym taką samą szerokość blaszki jak ma całe pole na MCPCB i powinno być ok.
RafałN
Pola są gładkie . Masz na myśli zmatowienie pól co by się lepiej lut trzymał? .
A co masz na myśli pisząc o wielkości blaszki .
czy grubość 0.3 mm. wystarczy?
Czarna magia....
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Do takiego zastosowania doskonale nadają się blaszki od włączników. Dobrze się lutują.
Jak trzeba mam ich trochę.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
RafałN pisze:Pola są gładkie . Masz na myśli zmatowienie pól co by się lepiej lut trzymał? .
Zmatowienie tutaj to przeszuranie papierem ściernym trochę, ale takim delikatniejszym, z 400 lub drobniejszym.
0,3mm grubości i z 3mm szerokości wystarczy. Da to 1mm² przekroju. Jeżeli chcesz większe pole przekroju, to daj blaszki szersze, ale z ciut grubszej miedzi.
W tej https://picasaweb.google.com/1066285394 ... 2557843490 prowizorce lutowanie mi za ładnie nie wyszło, ale mniej więcej o to chodzi ;) U mnie pójdzie na razie 2,8A.
RafałN
Dariusz70, Dzięki za informację , będę to miał na uwadze.
marmez, Zastanawiam się u Ciebie ref nie dociska leda? dlatego go skręcałeś ?
Czarna magia....
RafałN pisze:marmez, Zastanawiam się u Ciebie ref nie dociska leda? dlatego go skręcałeś ?
U mnie ref nie będzie dociskał, będę miał możliwość zmiany skupienia dzięki temu, niewielkiej zmiany (3-4mm położenia reflektora), ale zawsze :) Taki, mini-mini-zoom ;)
RafałN
Rozumieć , a jakiej średnicy kabelki zastosowałeś 2,5mm? czy dałeś grubsze..
Czarna magia....
