PC-brak paska mikrofonu
- Calineczka
- Kontakt:
Panowie, macie jakiś pomysł?
Mam problem...tu opisałem ale elce mózgów nie starczyło by pomóc...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1244075.html
A może znacie jakieś DOBRE forum komputerowe ?
Może to głupio zabrzmi, ale czy masz w Panelu Sterowania, w opcji "Dzwieki i urzadzenia audio" zaznaczone odpowiednie urządzenia?
i
Bo jesli to nie sa domyslne i jednoczesnie masz zaznaczoną opcję "uzyj tylko urzadzen domyslnych" (na drugiej graficzce jest u mnie pusta, lub nie sa zaznaczone wogole, to moze byc wlasnie taki objaw.
i
Pozdr.
Pikom
Pikom
Wydaje mi się że chyba sterowniki coś nie za bardzo Możesz przetestować inne? Też mam Viste SP1 i nie wydaje mi sie by to była wina systemu.
Ja co prawda mam jakiegoś realteka ale chyba mam tą regulacje
Posłuchaj a nie masz włączonej jakiejś aplikacji ala SKYPE która potrafi przejąć władze nad sterownikami?
- Załączniki
- audio.jpg (30.61 KiB) Przejrzano 383 razy
Momencik momencik
A dlaczego masz miec mikrofon w urzadzeniach odtwarzania ?
Mikrofon masz w urzadzeniach nagrywania, oraz wszystkie funkcje ktorych potrzebujesz.
Przynajmniej tak jest na Soundblastrach.
- Calineczka
- Kontakt:
Pikom, kombinowałem z urządzeniami domyślnymi. Nic nie pomaga, ikrofon w odtwarzaniu się nie pojawia. Sterowniki dedykowane, z witryny Della. Starszych też próbowałem.
W moim stacjonarnym mam te opcje bez problemu i kombinowania i z mikrofonem mogę robić co chcę-myslę, że to sprawa sterowników.....ale nie wierzę, żeby nie dało się tego zrobić. Tylko jak?
Może spróbuj sterowników od producenta karty muzycznej:
Link
Nie wiem czy z podanej listy coś na 100% podpasuje, ale spróbuj iść
tropem:" stery od chipsetu karty muzycznej, zamiast od producenta komputera"
Drucik
Link
Drucik
- Calineczka
- Kontakt:
Drucik, dzięki za podpowiedź, postaram się znaleźć chwilkę i spróbować.
Ld, tak właśnie, do zabawy w karaoke z programem Ultrastar, w swoim stacjonarnym PC-cie mogę śpiewając do mikrofonu słyszeć swój głos gdy zrobię "unmute" w zakładce "odtwarzanie" , w laptopie nie mam takiej opcji...a chcę by głos z mikrofonu był słyszany.
A odtwarzajac dzwiek wave mozesz wlaczyc nagrywanie? Mozliwe ze Twoja karta nie obsluguje full duplexu.Calineczka pisze:Drucik, dzięki za podpowiedź, postaram się znaleźć chwilkę i spróbować.
- Calineczka
- Kontakt:
przed chwilą sprawdziłem, mogę. Odtwarzałem sobie WAV-a wczesniej nagranego przez mikrofon i w tym samym czasie nagrywałem nowego-nagrało się.ld pisze:A odtwarzajac dzwiek wave mozesz wlaczyc nagrywanie? Mozliwe ze Twoja karta nie obsluguje full duplexu.
p.s. ściagnąłem najnowsze stery, nie od Della-to samo.
- Calineczka
- Kontakt:
Aktualnie żadnej zewnętrznej nie używam, ponieważ skutecznie wyleczyłem się z laptopów . Kiedyś używałem Sound Blaster External .
W celu sprawdzenia, podłączyłem jeszcze przed chwilą do kompa i pięknie działa . Co prawda system to windows 7, ale pod viśtą na pewno też chulało.
Może chcesz się wymienić za jakaś latarkę ?
- Calineczka
- Kontakt:
..ja absolutnie nie mam visty. A fe, wystrzegam się jak ognia, hulam na XP wszędzie.
Dzięki za propozycję, ale szkoda takiego Mercedesa do karaoke a innych zastosowań nie przewiduję. No i pudło ładne...ale duże. Jak nie znajdę rozwiązania software-owego to kupię jakąś taniochę pod USB żeby ten mikrofon było słychać, myslę że róznicy w jakości dźwięku przy tego rodzaju zastosowaniu nikt nie usłyszy
