Belka akwarystyczna. Przeróbka na led.
ezios
Post autor: ezios »
Witam ponownie.
Chcę z http://allegro.pl/belka-oswietleniowa-s ... 56282.html
zrobić http://allegro.pl/belka-oswietleniowa-a ... 10896.html
Chciałem przerobić na gu10 http://www.ledlumen.pl/produkt-1763-gu10.html
Ale niestety według moich rzetelnych pomiarów nie da rady ponieważ żarówka będzie wystawać jakieś 2 cm z obudowy od dołu. A nie chce zmieniać wyglądu belki.
Szukam właśnie takiego światła jak ta żarówka jeżeli chodzi o ilość światła i temperaturę.
Niestety ale światło musi być odporne na wilgoć.
Na stanie mam chęci i zasilacz 12 v na kilka amper.
Ogólnie myślałem o taśmach ale nic się nie orientuje.
Co polecacie? Proszę od razu zamieszczać linki do sklepów.
Chyba to byłoby nie złe? http://www.ledlumen.pl/produkt-1674-g4.html
Tylko który zasilacz od nich?
Cześć
Wydaje mi się, że zamiana tych 16W świetlówek na 5~6W LED to będzie zbytni spadek jasności. Niekorzystny, chyba, że to jakieś ryby głębinowe cieniolubne, ale dalej propozycja, jak dla popularnych akwariów światłolubnych ;)
Diody zamiast zimnych to bym proponował neutralne o wysokim (>90) CRI, Np. Nichia 219B o temp. 4500K i CRI=92. Bardzo ładne kolory nasycone wszystko ma w świetle z tych diod.
Ja bym dał jakiś ceownik, czy inny profil aluminiowy, który wejdzię w tę obudowę (zakładam, że obudowa jest już wystarczająco odporna na wilgoć (ma klosz od dołu), aluminium robiło by za radiator dla diod, żeby nie padły, tak jak pewno szybko zrobią te z gotowych "żarówek led".
Na profil alu kilka diod o maksymalnej mocy z 15-20W. Do tego sterownik od Dareltek z allegro z możliwością regulacji prądu potencjometrem - aby można sobie regulować prąd maksymalny, jak i w trakcie pracy jaki pasuje nam do aktualnego nastroju ;)
Dla ułatwienia powiem, że taki profil jak w tym bałaganie na biurku:
https://picasaweb.google.com/1066285394 ... 8033686498
Ciepła z diod z 10W praktycznie nie czuje - nie czuć, że jest ciepły. Przy 20W już jest ciepły/lekko gorący, może nawet zaczyna lekko parzyć, ale chyba nie.
Jest to kątownik 50x20x500mm grubość 2mm. Oczywiście, gdy to będzie w obudowie, to będzie trochę trudniej z chłodzeniem, ale te 10-15W/50cm chyba spokojnie sobie poradzi.
Diody (jeżeli, nie ww. Nichia) to brałbym Cree, XM-L2, albo XP-G2, jeżeli masz 12V zasilacz, to 2-3 XM-L w szeregu spokojnie przy tych kilkunastu watach powinny długo pracować. z XP-G uzyskamy trochę mniejsza moc.
Diod nie zasilałbym prądem maksymalnym, raczej tak do 70-80%, dobrze wpłynie to na temperaturę struktury - będzie niższa.
To taka jedna z opcji.
Pozdrawiam :)
Gregor887
Post autor: Gregor887 »
Nie znam się na światełkach. Akwarium mam kilkanaście lat. Początki oświetlenia były trudne. Wydałem czapkę pieniędzy na rośliny, zanim trafiłem na właściwą świetlówkę w normalnej cenie. Po tym rośliny (ale tylko niektóre) zaczęły rosnąć na potęgę, ryby mnożyły się jak w naturze. Akwarium zaczęło zarabiać na siebie :smile: . Podejrzewam, że przy oświetleniu ledowym będzie ten sam problem na początek. Trafienie w odpowiednie widmo światła wciągnie trochę złotówek. Co prawda dostęp do informacji jest dziś łatwiejszy, ale roślina czy rybka ma swoje indywidualne wymagania. Na to trzeba zwrócić uwagę na początek. Sprawy techniczne to drugi etap. Powodzenia życzę.
Hetman
Post autor: Hetman »
Ledy raczej dają mało UV i to chyba nie wspomaga roślin? Nie znam się na tyle, ale to pierwsze skojarzenie.
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Białe diody Cree mają nawet w soczewce filtr UV.
Do wspomagania wzrostu potrzebne światło o określonej długości fali.
Oprócz białego potrzeba jeszcze royal blue i czerwieni.
Szczegóły do znalezienia w googlach a także na forum były podobne tematy.
[ Dodano: 29 Listopad 2014, 14:54 ]
Tutaj tematy: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=36307#36307
http://www.swiatelka.pl/v...p?p=36307#36307
fxxx
Post autor: fxxx »
Panie, w tej cenie to sobie złóż HCI a nie ledami się bawić. Ja mam zamiennie 2x35/2x70W 942 i EWENTUALNIE planuję może 3xXM-L zimno białe o mocy około 2000lm, dla oziębienia całości. Kolory z ledów i świetlówek wysiadają przy HCI, a widok 'pręgów' światła urywa d... :)
