Strona 1 z 2
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem
: czwartek 27 lis 2014, 12:33
autor: Owneds
Witam serdecznie.
Od dziś jestem szczęśliwym posiadaczem ogniw, od kolegi woytazo.
Chciałbym je włożyć do mojej latareczki: Ultrafire UV! 501B.
Link
Oczywiście nie kupiłem jej za taką sumę, jaka jest podana w powyższym linku i liczyłem się z tym, że nie będzie w niej zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorka 18650.
Wieczorem jak wrócę z pracy, chciałbym zacząć coś działać, ale nie wiem czy da się jakoś w domu zrobić, np przelotowo jakiś ogranicznik typu, że jak będzie napięcie X - to wyłącza latarkę.
Chyba, że są tutaj jakieś takie drivery na sprzedaż?
Nie chodzi mi o jakieś programowalne wodotryski tylko zwykłe odcięcie w celu chronienia ogniwa. :)
Ps. Jakie powinno być odcięcie przy 18650, tak żeby nie zniszczyć ogniwa?
Załączam zdjęcia, może się na coś przydadzą, chodź jakość jest marna...
zdjęcie 1: "Driver"
zdjęcie 2: Zalutowane sprężynki.
: czwartek 27 lis 2014, 13:12
autor: max4max
Owneds pisze:Ps. Jakie powinno być odcięcie przy 18650, tak żeby nie zniszczyć ogniwa?
Polecane jest na 2,8 V bo generalnie w datasheetach jest mowa o ostatecznym 2,7 V.
: czwartek 27 lis 2014, 13:23
autor: Owneds
Ok to już jedną rzecz mamy załatwioną.
Teraz tylko jak zabezpieczyć to ogniwo. :-(
: czwartek 27 lis 2014, 13:27
autor: fotorondo
Owneds, może najprościej kupić ogniwo z zabezpieczeniem . :mrgreen:
: czwartek 27 lis 2014, 13:33
autor: Owneds
Właśnie nie, bo gdzieś czytałem przed wyborem latarki, że jest PCM do Li-Ion i przy napięciu 2,4 V odcina, ale tutaj jest to za mało, bo jak kolega napisał powinno być 2,8 V. :(
: czwartek 27 lis 2014, 13:39
autor: fotorondo
To szukaj z odcięciem przy 2,8V
: czwartek 27 lis 2014, 13:42
autor: Owneds
Szukam szukam, ale własnie nic nie mogę znaleźć:
Szukałem w tym serwisie, ale niestety słabo.
Napisze do nich może da się zrobić żeby odcinało przy 2,8V.
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=3944
: czwartek 27 lis 2014, 13:45
autor: fotorondo
http://allegro.pl/akumulator-panasonic- ... 14553.html
kupuj od Grega, tez odcina przy 2,5V, widać tym nie przeszkadza.
: czwartek 27 lis 2014, 17:28
autor: Browar
max4max pisze:
Dla jakich ogniw? Ja mam Panasoniki, Samsungi, Sony i jeszcze Sanyo, wszystkie mają w/g kart katalogowych napięcie końcowe 3V
: czwartek 27 lis 2014, 17:42
Browar pisze:
max4max pisze:
Racja, większość ma 3V, ALE nawet jak dojdzie do 2,5V i wtedy nastąpi odłączenie to po kilku sekundach napięcie często wraca do ponad 3V. OCzywiście nie jest to bez szkody dla ogniwa, choć nie spotkałem się z przypadkiem widocznej utraty pojemności.
PS-W latarce pod ledem jest dziura, w takim układzie lepiej czymś to zapełnić, bez tego led ma fatalne warunki pracy.
: czwartek 27 lis 2014, 17:47
autor: maciex93
Zależnie od modelu ogniwa może to być 3V, 2,75V, 2,5V.
Przykładowo:
samsung INR18650-29E Discharge Cut-off Voltage 2.50V
panasonic NCR-18650B - 2,5V (nie ma wprost, ale charakterystyki są do 2,5V.)
samsung ICR18650-26F Discharge Cut-off Voltage 2.75V
Dla jakiegoś sanyo jeszcze widziałem 3V.
Układy PCM odcinają tak nisko ponieważ to jest ostatnia deska ratunku dla ogniwa.
Zauważcie że takie układy od góry też odcinają dosyć wysoko np 4,3V.
To nie ma być system nadzorujący pracę urządzenia i ładowarki, a ma tylko zabezpieczać przed rozładowaniem do 0 i przeładowaniem, np w przypadku awarii ładowarki i podaniem np 5V na ogniwo.
: czwartek 27 lis 2014, 18:01
autor: Owneds
skaktus pisze:
Browar pisze:
max4max pisze: Polecane jest na 2,8 V bo generalnie w datasheetach jest mowa o ostatecznym 2,7 V.
Tak wiem, ale w tej chwili latarki i tak nie używam. :) Czekam na jakieś zabezpieczenie ogniw.
jakieś inne pomysły?
: czwartek 27 lis 2014, 20:22
Może lepiej spraw sobie nowy sterownik z ochroną ogniwa...
: czwartek 27 lis 2014, 21:24
autor: Owneds
Pyra pisze:Witam
Chciałbym własnie, tylko po co mi jakieś wodotryski, opcje świecenia, tryby zapamiętywania itd... jak nigdy tego nie użyje. Poprostu jak bateria jest naładowana to ma świecić prosto z baterii, czyli całą moca, a jak spadnie do 2,9V - 2,8V ma zgasnąć. I tyle. Mógłbym kupić sterownik od grega, ale jak już z nim pisałem i pokazał mi ofertę to nie chcę płacić za coś czego nigdy nie użyje.
Myślałem, że jest jakiś prostszy sposób na odcięcie zasilania przy X napięciu. Bo niczego innego nie potrzebuje. :(
: czwartek 27 lis 2014, 21:53
Owneds pisze:Chciałbym właśnie, tylko po co mi jakieś wodotryski, ...
Nie chcę reklamować tu kogoś szczególnie, ale zerknij też na inne oferty, są proste sterowniki, kilka trybów i zabezpieczanie, no ewentualnie pomiar napięcia, czy mrygacz...
