Taśma LED RGB 5050. Kilka pytań
GrzegorzHe4
Post autor: GrzegorzHe4 »
Witam. Drodzy uzytkownicy planuje zakupic tasme led 5m 5050 rgb do swietlenia biurka i lozka, wszystko bedzie laczone tymi zlaczkami, ale mam kilka pytan i prosb o wybranie najlepszej opcji.
1. Czy tasme led mozna podlaczyc w rytm muzyki ale zeby mozna bylo zmieniac kolor przez sterownik
2. jezeli podziele tasme tak, ze zasilacz bedzie do led przy lozku, a z biurka bedzie MOLEX z PC to mozna zmieniac kolor przez sterownik ?
3. Czy mozna miec jeden pilot do dwoch sterownikow ? (w miare tanio)
Ostatnio zmieniony środa 26 lis 2014, 22:07 przez GrzegorzHe4, łącznie zmieniany 1 raz.
1.Można, ale trzeba do tego odpowiedni sterownik. Takowego nie widziałem, ale przy pewnej chęci można zrobić samemu, jednak trzeba wiedzy. Mrugacze w takt muzyki to taki bajer na godzinę, dwie, potem wyłącza się bo nie da się przy tym wydiesziec
2.Nie wiem o co ci chodzi, kolory zmieniasz sterownikiem i od niego zależy barwa (tj. od tej którą ustawisz)
3.Kupić dwa takie same sterowniki z tymi samymi pilotami i pilot powinien obsłużyć oba jednoczesnie
PS-Wiesz że taśma RGB nigdy nie da barwy białej, takiej którą można oświetlić pokój jak "zwykłą żarówką" - zawsze będzie widać że to kiepski pomysł.
GrzegorzHe4
2. Chodzi o to ze to bedzie jedna tasma 5m podzielona na kilka odcinkow. 2 beda podlaczone do zasilacza i sterownika, a reszte chce podlaczyc do MOLEX w komputerze. i Czy jest mozliwosc zey calosc byla pod jeden sterownik? A jezeli nie to pod dwa i jeden pilot, ale bardziej interesuje mnie opcja pierwsza.
[ Dodano: 25 Listopad 2014, 22:32 ]
A czy niektore tasmy RGB nie maja opcji bialy zimny i bialy cieply ? :)
Ostatnio zmieniony środa 26 lis 2014, 22:10 przez GrzegorzHe4, łącznie zmieniany 1 raz.
jarroq
Post autor: jarroq »
Chcesz mieć dwa odcinki RGB zasilane z dwóch różnych źródeł zasilania i jeden sterownik do wszystkiego. Dobrze rozumiem?
Dlaczego tak chcesz zrobić? :-|
Nie masz odpowiednio mocnego zasilacza aby z jednego zasilić wszystko?
Taki system z molexem nie przejdzie. Muszą być dwa sterowniki.
Taśmy mają opcje światła "białego" ale nigdy nie będzie to tak białe światło (ciepłe czy zimne) jak z zwykłej taśmy o tych barwach i na bazie "białych ledów"
GrzegorzHe4
Tak, dobrze rozumiesz. Czyli najlepiej bedzie podlaczyc pod jeden zasilacz i jeden sterownik, a jak to wszystko podlaczyc pod JACK zeby gralo w rytm muzyki ? i byla mozliwosc wylaczania tej opcji?
[ Dodano: 26 Listopad 2014, 10:07 ]
skaktus pisze:Taki system z molexem nie przejdzie. Muszą być dwa sterowniki.
A jak bede mial dwa sterowniki to opcja
Opcja 1: Napewno przejdzie czyli sterownik, tasma led i zasilacz
Opcja 2: Zasilanie z Molex, sterownik, tasma led pod rytm muzyki ?
[ Dodano: 27 Listopad 2014, 00:01 ]
Jak podlaczyc Tasme led ok. 2.5m kolor niebieski pod MOLEX z wylacznikiem, zeyb gralo w rytm muzyki ?
Ostatnio zmieniony środa 26 lis 2014, 22:12 przez GrzegorzHe4, łącznie zmieniany 1 raz.
