fenix LD 20 problem
Radoslav
fenix LD 20 problem
Post autor: Radoslav »
Witam. Mam pytanie odnośnie tej latarki, więc jak podłacze ją na krótko od strony diody to świeci ale jak ją złożę w kupę to już nie świeci. Włącznik jest ok. Myślę że w miarę jasno się wyraziłem.
A i od strony baterii jest taka mosiężna obwódka jak dotknę ją plusem i chwile po trzymam i przełożę na centralny styk to chwilkę świeci i zaraz gaśnie, minus cały czas na obudowie. Pozdrawiam
vin324pl
Post autor: vin324pl »
Hmmm, na krótko znaczy się zasilanie zewnętrzne bezpośrednio pod sterownik ?
Zestaw rowerowy:
Radoslav
tak właśnie podłączyłem
vin324pl
A sprawdzałeś czy nie styka się któryś z przewodów z reflektorem ?
Czasami tu jest " pies pogrzebany"
Może też być luz przy włączniku, jest mocno pierścień dokręcony ?
http://www.swiatelka.pl/upload_img/obra ... 3a2128.jpg
Zestaw rowerowy:
Radoslav
Popatrzę co da się zrobić, ale chyba mocno bo nie mogę go ruszyć. :|
vin324pl
A próbowałeś omijając włącznik odpalić latarkę z ogniwa ? Czyli ogniwo w body i połączyć minus ogniwa z obudową
Zestaw rowerowy:
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Możesz wrzucić foty. Ja to podłączasz na krótko? Czy aby nie bezpośrednio do diody? A i fotki z tą mosiężną obwódką.
Radoslav
chwile
Ostatnio zmieniony sobota 22 lis 2014, 20:21 przez Radoslav, łącznie zmieniany 2 razy.
Radoslav, zmniejsz obrazek proszę, a najlepiej dodaj za pomocą odpowiedniej opcji podczas pisania
"Wyślij obrazek na serwer i wklej do wiadomości!"
Radoslav
jeszcze raz. rys1 na krótko.
[ Dodano: 22 Listopad 2014, 20:29 ]
Rys 2 minus obudowa, plus (1) na obwódkę mosiężną chwilę trzymając i po chwili na styk centralny plus (2) i chwilkę poświeci i gaśnie
Przepraszam, że naiwnie pytam, ale dlaczego "na obwódkę" dajesz, plusa, bo chyba tam powinien dotykać fragment body czyli minus.
Zbychur
Dokładnie jak kolega Pyra, pisze, na zewnętrznym pierścieniu przychodzi (-)
Radoslav
Próbuje zachęcić ją do świecenia Jeśli panowie tak twierdzicie no to w porządku ja się nie znam, miałem plan rozebrania tego ale wiem że złożyć to bym tego nie złożył. Mam kilka jeszcze fajnych latarek które wymagają naprawy. A na tej zależy mi, bo jest mała i ma w miarę dobre światło i mam ją przy sobie. Tak że każda rada cenna, może uda mi się ją wskrzesić do świecenia, był bym Rad :lol:
tty5150
Post autor: tty5150 »
To chyba z tych Fenixów (i leathermanów, brandowali fenixa) , które mają 2 poziomy oświetlenia w zależności od dokręcenia głowicy. Przy odkręceniu, niskim trybie (-) idzie gwintem, przy dokręceniu idzie pierścieniem. Proste ale bardzo efektywne.
Radoslav
I co panowie, jakieś sugestie dlaczego nie działa po złożeniu w całość ?
