MOD Black Diamond 130 spot.
- extreme_ilumin
Witam szanowne grono.
Dzisiaj w pracy przy kawie zostało przedstawione przez kolege pytanie odnośnie, " czy da się zmodować" czołówkę BD ? Miało by to polegać na wymianie diody na silniejszą oraz zmianę zasilania z AA na 18650.
Niestety nie posiadam czołóweczki aby ją rozebrać i zdaję się tylko i aż na Waszą wiedzę oraz doświadczenie.
Przypomnę, że to pytanie kolegi a ja tylko służę członkostwem na forum.
Solarforce L2P extended v2.0
Skilhunt H02
Skilhunt H02
Diodę da się zmienić, jest jednak z tym trochę pracy. Trzeba zrobić nowy Holder i najprawdopodobniej konieczna będzie zmiana lub modyfikacja optyki bo przy zmianie na XP-G2 szerokość świecenia się nie poprawi, a totalny spot w czołówce to moim zdanie nie do końca mądre rozwiązanie, bo karczycho boli od kręcenia głową zwłaszcza na bliskich dystansach. Ja do Black Daimond Icon wpakowałem XM-L i nie do końca jestem zadowolony z efektu. Lampka do mnie wróci i dostanie kolimator lub inny reflektor.
- extreme_ilumin
Obstawiam, ze siedzi tam luxeon k2 a kolimator dla tej diody dość brzydko obsługuje diody Cree, ( a chyba tylko taka opcja wchodzi w grę przy wymianie), miałem tak w mactronicu i rozkład światła był paskudny. Zamiana zasilania na li-ion wiąże się albo ze zmianą sterownika, albo zainwestowanie w ogniwa z zabezpieczeniem. Zmiana sterownika nie koniecznie musi być prosta, ze względu na te diody 5mm. Generalnie kupa roboty i nie jestem przekonany czy jest to korzystne ekonomicznie, skoro w okolicach 100-150 można mieć gotową lepiej świecącą lampkę.
- extreme_ilumin
np. Mactronic Nomad, a na zasilanie li-ion to najlepiej za granicą trochę drożej niż BD ale światła masa
http://www.banggood.com/SKILHUNT-H02-Cr ... 28449.html
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_109947.html
http://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_70416.html
Ta ostatnia wygląda ciekawie. Jednak chyba skillhunt najrozsądniejszy.Zbychur pisze:np. Mactronic Nomad, a na zasilanie li-ion to najlepiej za granicą trochę drożej niż BD ale światła masa
Ja mam nomada I jestem zadowolony. "Jadę" na zwykłych bateriach gdzie jakie zakupie w pośpiechu z różnych promocji
Aczkolwiek ostatnimi dniami zastanawiam się nad zakupem jakiegoś większego źródła światła na głowę czyli co najmniej 300-400 lumenów i dość długi czas pracy.
Pracując w totalnej ciemności używając prawie najmocniejsze go trybu w zachwaszczonym terenie szału namad nie ma ale jest to naprawdę świetna czołówka
Mała, mocna z funkcjami które spełniają moje wymagania
