Oznaczenie tranzystora SMD
Post autor: DNF »
Witajcie.
Panowie mam problem z odszyfrowaniem tranzystora.
Nadrukowane ma A0DG lub A0D6. Jakieś pomysły co to jest?
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Typ obudowy ma też znaczenie, bo te kody dla każdej obudowy są inne.
http://www.s-manuals.com/smd/a0
Post autor: DNF »
Obudowa to SOT-23, ewentualnie SOT-323, więc z podanego przez Ciebie katalogu wynika, że to dioda shotkyego?
W takim razie czemu jest sterowane prosto z procka, dwie sztuki połączone są równolegle i pomiędzy nimi jest tylko procek i LED z drugiej strony?
DNF, machnij schemacik, choćby odręcznie....
Manekinen
Wg innego katalogu, może to być npn bipolarny lub mosfet n-ch.
DNF pisze: jest sterowane prosto z procka, dwie sztuki połączone są równolegle i pomiędzy nimi jest tylko procek i LED z drugiej strony
W takim razie na 99% mosfet N :)
Post autor: DNF »
Podmieniłem na IRFL4105 i nic. Narysować cały schemacik czy tylko ten fragment z magicznym elementem?
Manekinen
Ale pinout tranzystora zgadzał się chociaż z tym z płytki? Tzn sterowanie z procka na bazę/bramę, przepływ prądu w odpowiednią stronę? Narysuj jak to jest podłączone, albo daj zdjęcie jakieś.
