Pomysł na zasilanie wentylatora 12V
pier
Post autor: pier »
Mam diody osadzone na chłodzeniu komputerowego procesora. Jako że chłodzenie pasywne nie daje rady trzeba uruchomić wentylator. No właśnie tylko jak go zasilić i sterować?
Diody zasilane są hermetycznym zasilaczem stałoprądowym więc trzeba by zasilić wentylator z czegoś innego.
I teraz co zastosować, jakiś zasilacz beztransformatorowy, malutki zasilacz hermetyczny od ledów czy coś innego.
Pozostaje jeszcze kwestia sterowania. Ma być cały czas włączony czy włączać po przekroczeniu temperatury? A co jak wentylator się zatrzyma ulegnie awarii?
Może są zasilacze stałoprądowe z driverem wentylatora?
Jakie macie na to patenty?
Zasilanie stale napięciem w okolicach 5v,do tego można wykorzystać zasilacze z gniazdem usb,większość jest bardzo mala.Można też używać zasilaczy do ledów 1w,pod warunkiem że wentylator ruszy przy napięciu około 3,7 v.Można też stosować zasilacze do ledów 3x1w,dają one około 11v.Jako sterowanie ja stosuje najprostsze układu na bazie tranzystora, rezystora i termistora.Układ odgapiony z wentylatorów ArcticCooling.
Ostatnio zmieniony środa 12 lis 2014, 17:08 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
pier
Post autor: pier »
Skaktus a co w sytuacji kiedy wentylator ulegnie awarii?
neutrinus
Post autor: neutrinus »
bezpiecznik termiczny?
przemek1602
Post autor: przemek1602 »
Zastosował bym włącznik termiczny
pier
Post autor: pier »
Tak też właśnie myślałem o zastosowaniu termików.
Zrobi się trochę bałagan ale bynajmniej będzie pewne.
A Powiedzcie przy jakich temperaturach powinien się włączać wentylator i wyłączać cały układ?
pier, ile masz tych diodek, jak połączone? Ja w podobnej sytuacji po prostu podłączyłem wentylator równolegle do 3ech diodek, które były w szeregu. Proste i skuteczne :-).
pier
Post autor: pier »
Nie przejdzie.
Za wysokie napięcie zasilacza coś koło 60V i nie chcę aby wentylator działał cały czas.
joon
Post autor: joon »
Zenerka na odpowiednie napięcie i prąd?
ptja
Post autor: ptja »
pier pisze:/.../napięcie zasilacza coś koło 60V/.../
joon pisze:Zenerka na odpowiednie napięcie i prąd?
i sprawność zasilania wentylatora... 20%?
pier, ponawiam pytanie, ile tych diodek w szeregu, jakie, jakim prądem pędzone. Dorobić czujnik termiczny się da...
Issac
Post autor: Issac »
Przetwornica step- down za 5zł z popularnego serwisu aukcyjnego + termistor i będzie 80% sprawności + włączać się będzie kiedy potrzeba...
Calineczka pisze:pier, ponawiam pytanie, ile tych diodek w szeregu, jakie, jakim prądem pędzone. Dorobić czujnik termiczny się da...
To nie będzie przypadkiem jakiś ledy typu CXA ?
Nie wiem po co kombinujesz - wentylatory na 5V są praktycznie niesłyszalne. Układy o których mówiłem - na bazie tranzystora, rezystora i termistora są proste i po dobraniu termistora można dojść do tego że wentylator uruchomi się dopiero przy np. 60 st. W ten sposób mieszałem w chłodzeniu laptopa Belinea w którym wentylator albo pracował na 100% albo w ogóle. Prosty układ załatwił sprawę - wentylator startował przy 62 st i pracował do 48 st po czym zatrzymywał się.
GrzechVip
Post autor: GrzechVip »
Proponuję LM317, NTC 470 i PR 4k7 działa jak ta lala.
Issac pisze:Przetwornica step- down za 5zł z popularnego serwisu aukcyjnego
i po przekroczeniu ~45V układzik lub (i) dioda idzie z dymem. Potrzebna by tu była 3-4x droższa wersja HV.
