Latarka z Allegro - możliwa jakakolwiek przeróbka ?
: środa 18 lut 2009, 16:54
autor: mb3
Witam czy da się zrobić cokolwiek nie za wysokim kosztem aby latarka zamieszczona na zdjęciu świeciła choć troszkę lepiej ??
Zależy mi głownie na zmianie tego że lampka świeci bardzo na niebiesko. Da się w jakiś nie trudny sposób zmienić napięcie? Bo wydaje mi się że barwa światła zależy głównie od tego?
: środa 18 lut 2009, 17:37
autor: swietlik
Barwa zależy przede wszystkim od diody i to jest główny element do wymiany.
W dalszej kolejności prąd (nie napięcie - dioda jest elementem nieliniowym) wpływa na odcień bieli, ale tym się na razie nie martw.
Diodę można zmienić na 'ciepłą białą', pytanie czy warto.
: środa 18 lut 2009, 17:56
autor: igi
Powiem Ci tak
Przerabiałem dużo lepszą latarkę z allegro, a i tak okazało się, że z oryginału została tylko obudowa.
Wymieniłem reflektor, szybkę, diodę, sterownik, na końcu poleciał włącznik.
Teraz mam fajną latarkę na 1xAA, i mi się podobało modowanie jej, ale pod względem finansowym lepiej wypada zakupienie latarki której nie trzeba poprawiać już na samym starcie.
Np romisen RC-G2 - jak kupisz sam na DealExtreme - razem z dobrym sterownikiem wyjdzie Cię około 60 zł po obecnym kursie dolara, i masz dobrą latarkę z trybami.
Do tej idąc po najniższej linii oporu trzeba by kupić sterownik za 4 dolce, i diodę za około 6 - czyli koszt 40 zł, do tego najprawdopodobniej odparuje włącznik więc kolejne 10 zł na włączniki ;).
Wydasz więc 50 zł i masz nieźle świecącą latarkę z plastikowym szkiełkiem i reflektorem, gdzie dokładając 10 zł masz lepiej wykonaną latarkę z prawdziwą szybką i aluminiowym reflektorem, oraz całkiem niezłym włącznikiem.
Ewentualnie jak nie chcesz sam dłubać rozejrzyj się w naszym sklepiku, gdzie powinieneś dostać coś ciekawego :).
: środa 18 lut 2009, 18:28
autor: mb3
Czyli modowanie nie opłacalne :-) Zostawię jak jest i kupię romisen'a w najbliższym czasie, ale przed zakupem będę się jeszcze konsultował.
: środa 18 lut 2009, 23:25
autor: Umberto
zgadzam się z Igi-m
mam dwie lampki z takim "patentem" wziąłem na próbę z dx-a. ref porządny tam się nie zmieści- mała średnica. ogólnie to leżą nie używane bo do niczego się nie nadają.
Podobnej wielkości UF C3 to już niebo a ziemia w wykonaniu, świeceniu, gwintach....
Teraz masz lampkę do wyrzucenia (szczególnie jak kupisz np UF C3 lub romisena i porównasz ze swoją:) )
kupisz raz droższą i na pewno parę lat posłuży...
