Maleństwo K2 używam jako zapas i jest zawsze w pokrowcu wraz multitoolem tzn. Pokrowcu Leatherman'a.
Przez to, że zawsze jest pod ręką często go używam. Przy wyciąganiu pomaga oczko to do zaczepienia do kluczy, które również jest dobrej jakości i całość jest obrotowa więc nie ma z tym jakiś dziwnych problemów.
Barwa zimna/niebieskawa lekko. Wciąż działa na pierwszym komplecie baterii LR44. Mam ja parę miesięcy i używam ze 2-3 razy w tygodniu w razie potrzeby szybkiego/krótko trwałego doświetlenia. Jest bardzo jasna z dość dobrym skupieniem.
Nie posiada szybki tylko soczewkę, dookoła której jest biały plastik. Wydaje mi się ze jest to poliamid. Tyle co mogłem rozkręcić to jest na zdjęciu.
Świeci intensywnie jak na taki gadżet i jest bardzo dobrze wykonane.
K2 LL jest bardzo małych rozmiarów i jeśli ktoś nie oczekuje cudów to maleństwo, które mogę polecić.
Ps.Dzięki lekkości I małym rozmiarom można wziąść ja do ust aby mieć dwie ręce wolne a to też się często przydaje gdyż nie trzeba wgryzać się w twarde aluminium
windows print screen
photo hosting
image upload no compression
upload pics
K2 Led Lenser (breloczek)
Potwierdzam, bardzo fajny gadżet. ja ją noszę przy kluczach i już niejednokrotnie była przydatna, m.in. do oświetlania chodnika z zamarzniętym błotem pośniegowym
Jasna, bardzo kompaktowa, lekka i energooszczędna. Przez ponad dwa lata użytkowania założyłem niedawno dopiero drugi komplet baterii.
jakby co polecam
jakby co polecam
Olight - M22
MacTronic - Scream 243 i 750, Epic, Noise500, Walle, BRIGHT EYE plus stare Titany i inne
Led Lenser - M3R, K2, K1
Energizer, Duracell, Philips - wspomnienie zeszłego stulecia
Widzę że nawet w PL niedrogo http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&p ... oCTD3w_wcB
Zestaw rowerowy:
Na allegro jest Z WYSYŁKĄ za 35zł, a w tym conrad wysyłka jest 17zł minimum
PS Nie powinienem o takiej godzinie mieć dostępu do allegro, za łatwo kupuję ;P
No nic, obejrzymy sobie ten breloczek i porównamy do Nitecore Tube Znajomy coś tego typu chciał, to głowa od nadmiaru mnie boleć nie będzie A i syn chciał
