latarka livarno z31271
: poniedziałek 10 lis 2014, 11:20
autor: bocianek
Zepsuła mi się latarka jak w temacie. Upadła i nie świeci.
http://fanlidla.pl/gazetka/2013.10.17.s ... atarka,LED
Mam pytanie nt diody, chyba jest spalona, jaki to model ? XP-E ? Podłączyłem prąd bezpośrednio pod diode i nic.
Chyba że to elektronika ? Ktoś coś poradzi ?
: poniedziałek 10 lis 2014, 11:52
autor: Zbychur
To dioda XP-E 3W, możesz zmienić na XP-G2 5W. zanim jednak zmienisz diodę sprawdź czy do diody dochodzi prąd.
: poniedziałek 10 lis 2014, 11:58
autor: bocianek
A gdzie kupić zamówić takie diody najlepiej ? W Krakowie raczej nie mają takich w sklepach na miejscu.
Dioda jednak działa, zwarłem niebieski kabelek przy diodzie do obudowy i świeci, coś nie tak z elektroniką ?
Miernik podłączony do czerwonego kabelka przy diodzie +, i minus do niebieskiego przy diodzie pokazuje 0 zero.
Jak podłącze plus do czerwonego ,a minus do obudowy pokazuje 1.9V , a jak plus do niebieskiego i minus do obudowy to 1.3V.
Jakieś sugestie ?
: poniedziałek 10 lis 2014, 12:05
autor: Zbychur
Daj zapytanie "[K] Kupię" w forumowym sklepiku, na pewno ktoś będzie miał.
: poniedziałek 10 lis 2014, 12:06
autor: Defcio
A jakie napięcie podłączałeś ?, najprościej sprawdzić przez baterię 3R12 4,5V i rezystor 2-20 Ohm, podłączenie zbyt silnego źródła prądu bezpośrednio bez rezystora grozi zniszczeniem diody.
Tak samo pomylenie biegunowości przy napięciu od 5V też grozi zniszczeniem diody.
: poniedziałek 10 lis 2014, 12:13
autor: bocianek
Najchętniej to bym wywalił tę elektronikę, bo to jakieś durne funkcje miganie, sos itd. Żeby włączyć to co się chce trzeba 100 razy cykać
Jakiś pomysł jak to zrobić najłatwiej ?
: poniedziałek 10 lis 2014, 15:02
autor: Zbychur
bocianek pisze:Najchętniej to bym wywalił tę elektronikę, bo to jakieś durne funkcje miganie, sos itd. Żeby włączyć to co się chce trzeba 100 razy cykać
Możesz przybliżyć szczegóły piguły? Otwór pod sterownik, jak wygląda sytuacja pod podłożem diody, czy jest dziura czy nie? Więcej fotek. Zostajesz przy oryginalnym zasilaniu? Jakie tam właściwie jest?
