latarka livarno z31271
Zepsuła mi się latarka jak w temacie. Upadła i nie świeci.
http://fanlidla.pl/gazetka/2013.10.17.s ... atarka,LED
Mam pytanie nt diody, chyba jest spalona, jaki to model ? XP-E ? Podłączyłem prąd bezpośrednio pod diode i nic.
Chyba że to elektronika ? Ktoś coś poradzi ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 10 lis 2014, 11:57 przez bocianek, łącznie zmieniany 1 raz.
A gdzie kupić zamówić takie diody najlepiej ? W Krakowie raczej nie mają takich w sklepach na miejscu.
Dioda jednak działa, zwarłem niebieski kabelek przy diodzie do obudowy i świeci, coś nie tak z elektroniką ?
Miernik podłączony do czerwonego kabelka przy diodzie +, i minus do niebieskiego przy diodzie pokazuje 0 zero.
Jak podłącze plus do czerwonego ,a minus do obudowy pokazuje 1.9V , a jak plus do niebieskiego i minus do obudowy to 1.3V.
Jakieś sugestie ?
Jakieś sugestie ?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 10 lis 2014, 12:09 przez bocianek, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz przybliżyć szczegóły piguły? Otwór pod sterownik, jak wygląda sytuacja pod podłożem diody, czy jest dziura czy nie? Więcej fotek. Zostajesz przy oryginalnym zasilaniu? Jakie tam właściwie jest?bocianek pisze:Najchętniej to bym wywalił tę elektronikę, bo to jakieś durne funkcje miganie, sos itd. Żeby włączyć to co się chce trzeba 100 razy cykać
Jakiś pomysł jak to zrobić najłatwiej ?
