Pakiet 3S4P i niższe napięcie na sekcji.
piotrek966
Post autor: piotrek966 »
Cześć,
Wyskrobałem takie pakiecik,
Jedyne co mnie martwi, to zawsze niższe napięcie na środkowej sekcji, jak naładowany to 0,1~0,2 V jak rozładowany to 0,3~0,4 mniej niż na skrajnych. Wszystkie celle z jednego zamówienia. Zastanawiam się co może być przyczyną? I jak szybko dobije akku w ten sposób....
Ładuje Imaxem b6
Jakieś sugestie?
Dzięki
Jakim prądem ładujesz/rozładowujesz? Z balenserem czy bez?
Dziwi mnie, że po naładowaniu też ma mniej. Jakimi kablami masz połączony pakiet?
Obawiam się, czy nie będziesz musiał wyjąć ogniw z tej sekcji i osobno przetestować pojemność.
piotrek966
Wrzucam 2,5A z balanserem, kabelki orginalne od imaxa (te krokodylki).
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
No to albo masz taką różnice w pojemności sekcji albo niepewnie polutowałeś pakiet.
Sprawdź pojemności poszczególnych sekcji.
Mi to wygląda na źle polutowaną jedną sekcje, bo gdyby były różnice w pojemności to naładowane sekcje powinny mieć takie same napięcie po ładowaniu z balanserem.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Imax B6 to dosyć tani wynalazek i możliwe że źle mierzy napięcia na balanserze. Spróbuj zamienić cele miejscami i sprawdź. Jeśli znowu środkowa będzie niedomagać to śmiało obwiniaj ładowarkę.
