Conwoy M2 świeci bardzo słabo
Jako, że jestem nowy na forum, witam serdecznie wszystkich stałych bywalców.
Mój problem przedstawia się następująco. Latarka convoy M2, którą posiadam od roku, świeci jedynie minimalną częścią swojej mocy. Akumulator na pewno dobry (mam dwa), dioda sprawdzona z niezależnego źródła, też dobra. Latarka jest w pierwszej wersji na sterowniku 2,8 A.
Problemy pojawił się nagle, przygasła w trakcie świecenia. Co ciekawe, wszystkie tryby przełączają się, ale na każdym trybie świeci 10 razy słabiej. Ponadto raz na jakiś czas zapala się z właściwą mocą, ale po kilku czy kilkunastu sekundach świecenia problem powraca. Rozebrałem latarkę i polutowałem " na krótko". Posprawdzałem i profilaktycznie poprawiłem niektóre lutowania - bez zmian. Czyżby sterownik?
Proszę szanowanych kolegów o radę.
- smokuxx1987
Jak by styk był słaby to by się zabezpieczenie uruchamiało.
Ciężko tu wymyślić co mogło paść, w sterowniku są 2 kluczowe elementy, procek i układy amc.
Popraw wszystkie luty w sterowniku.
Możesz też nastawić teoretycznie najwyższy tryb i podać nam napięcie jakie masz na PIN 6.
Sprawdź też czy nie ma czasem połączenia pinu 6 procka z masą.
- smokuxx1987
Czyli układy amc powinny być włączone, a mimo to dioda ledwo co świeci... hmmm
Oscyloskop może masz ?
Może przegrzane amc? w M2 w wersji 1. sterownik ma b. słaby kontakt termiczny z obudową, przy 2,8A taki sterownik dosyć się grzeje.
Smoku, tak to ja miałem taki przypadek, że po rozgrzaniu ścieżek przelotki traciły połączenie i przechodziło na 1.4A
Maciex, przegrzanie AMC jest możliwe, ale czy aż do tego stopnia, żeby wszystkie AMC padły?
Kilka dni temu przez nieuwagę zrobiłem zwarcie na układzie zrobionym z 2xAMC
(nic poza tym nie było, ot układ do testów), i zamiast 0.7A w diodę szło 0.48A.
Wszystkie połączenia sprawdzianem omomierzem - jest OK. Oscyloskopu nie mam, ale mógłbym pożyczyć.
[ Dodano: 9 Listopad 2014, 18:41 ]
Miało być - sprawdziłem.
[ Dodano: 1 Grudzień 2014, 21:03 ]
Zakupiłem na fasttech nowy sterownik. Niestety po podpięciu nowego sterownika, problem nie zniknął. Sprawdziłem kolejny raz samą diodę LED i okazuje się, że to ona jest winna. Nie rozumiem tylko, czemu gdy wcześniej sprawdzałem świeciła dobrze. Przypadek?
Na szczęście kupiłem drugą latarkę M2, ale dobrze byłoby tamtą uzdrowić.
Gdyby ktoś miał na zbyciu diodę XM-L2 T6-4C na podstawie 16mm, byłbym wdzięczny.
