CCC-661 18-LED 9W 800LM 3000-3500K od FT
Witajcie.
Ostatnio skusiłem się na to: fasttech 18x5630
Zaskoczony byłem jak to podłączyłem. Światła jest na prawdę dużo.
Postanowiłem przerobić lampkę biurkową.
Graty jakie były mi potrzebne to stara lampka, zasilacz od drukarki LEXMARK 30V 350mA, radiator i wentylator.
Na moduł dawałem prawie pełną moc bo aż 260mA. Całość mocno grzeje się.
Bez dużego radiatora lub mniejszego z wentylatorem nie można tego podłączać pod taki prąd.
Widoczny na zdjęciu duży radiator wyciągnąłem z uszkodzonej kuchenki indukcyjnej. Rozmiar idealny.
Nie jest tak skuteczny jak mniejszy radiator z wentylatorem ale daje radę. Temperatura dużego radiatora przy pracy diod to około 50'C.
Temperatura radiatora w lampce, gdzie zastosowałem mały wentylator to max 30'C.
Ciepła świetlówka Osram 15W:
Moduł LED 18x 5630 9W 3000-3500K
- Calineczka
- Kontakt:
Odpowiedni spadek napięcia mogłeś zrealizować diodami prostowniczymi, które można przykręcić do radiatora. Same ledy to 5630, więc w tej moduł może iść 300 mA. MCPCB z ledami zamiast przyklejać mogłeś przykręcić. Obudowa zamknięta od góry zapewne w ogóle nie pomaga w chłodzeniu a tylko szkodzi i to znacznie. Polecam zrobić tak jak pisze Calineczka - jakikolwiek wentylator.
Nie regulowałem prądu. Zasilacz 30V miał około 28V więc w sumie prąd sam się ustawił na poziomie 260mA.Hetman pisze:Regulacja prądu czym?
Przecież napisałem że dałem wentylator:). Bez niego ani rusz. Całość parzyła w palce po 2 minutach pracy.Calineczka pisze:...to ciepełko lecące do góry z radiatora to raczej tam się kisi pod kloszem. Może jakiś cichutki malutki na pół biegu wentylatorek by tam wszedł? Cokolwiek ruchu powietrza wymusić....
Taką ?Polsky pisze:Fajnie. Ikea miała taką lampkę niby z "solarem" jedną diodą. Raz tylko widziałem w hotelu.
http://demotywatory.pl/1217643/Perpetuum-Mobile
