Jakie latarki kupić z Ebay'a
Witam serdecznie.
Jako że doświadczenia z latarkami UV mam zerowe, chciałbym się od Was dowiedzieć jaką latarkę wybrać w celu poszukiwania bursztynu nocą.
Zależy mi na tym abym latarkę mógł używać chodząc w pozycji pionowej, bo już widziałem paru ludzi którzy mieli przyczepioną latarkę do kawałka kija, tak aby świeciło na brzeg, bo z pozycji pionowej fala światła nie była na tyle silna aby podświetlić bursztyny.
W swojej okolicy znalazłem sklep który sprzedaje latarki UV. Niestety szperacze są powyżej 200zł, a ja na swój pierwszy zakup chciałbym wydać nie więcej niż 100zł za samą latarkę + do 30zł za okulary.
Strona z latarkami UV w mojej okolicy to:
http://jme.com.pl/sklep/index.php?cat_i ... rt=default
I zastanawiam się którą wybrać, tak aby sensownie podświetlała brzeg morza, zarówno piaszczysty jak i linię wody.
Przestałem patrzeć na opisy bo praktycznie przy każdej jest to samo...
Który byście wybrali? A może polecacie jakieś inne, które są sprawdzone?
1. http://jme.com.pl/sklep/index.php?produ ... prod_id=94
2. http://jme.com.pl/sklep/index.php?produ ... rod_id=105
3. http://jme.com.pl/sklep/index.php?produ ... rod_id=222
Serdecznie prosze o pomoc.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony środa 12 lis 2014, 22:20 przez Owneds, łącznie zmieniany 1 raz.
Wyostrzają obiekty świecące pod wpływem UV.
Często się ich używa do sprawdzania szczelności klimatyzacji czynnikiem z markerem UV.
Przy małych przeciekach "świecenie" może być niezauważalne bez okularów.
Ciemności rozświetlają mi:
Tylko taką latarką bez zabezpieczenia szybko można zniszczyć ogniwo li-ion.
Masz tu dość porządną latarkę, w PL kosztuje 70-100PLN, na ebayu free shiping za 7-10$
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... uv&_sop=15
pozdrav
Powiem więcej, one nie mają w ogóle ograniczenia prądu w diody. Trzeba dodać odpowiedni rezystor.Hetman pisze:Albo na odwrót, ogniwem latarkę, bo one nie mają dobrego ograniczenia prądu.
Nie trzeba dodawać zabezpieczenia ogniwa. Dioda LED UV 5mm nie wyciągnie Ci ogniwa do zera. Zależy od jakiego napięcia zastosowana dioda zaczyna świecić. Ja mam diody których napięcie pracy to 3,4-3,6V. Latarka już przestawała świecić a aku miał ponad 3V.
- smokuxx1987
