Strona 1 z 2
Wybór LEDów na GU10 do oświetlenia małego pokoju
: sobota 01 lis 2014, 10:46
autor: Manekinen
Potrzebuję małej porady w wyborze "żarówek". Czytałem tematy o odprowadzaniu ciepła z tych wynalazków i co jest oczywiste najlepsze wyjście to mała moc i duży radiator.
Żarówki standardowe 50mm gu10 wpuszczane w sufit - dopiero będę wieszał, więc głębokość mogę dostosować pod żarówki, ale bez przesady
Pokój mały, bo jakieś 11 metrów, myślę że spokojnie wystarczą 4 żarówki po 3-4W, do tego będzie jeszcze oświetlenie dekoracyjne.
Chciałbym kupić je w moim ulubionym sklepie:
http://www.banggood.com/Wholesale-GU10- ... -2072.html i potrzebuje porady, ładna średnio ciepła barwa i niegłupie chłodzenie z niewyśrubowaną mocą, tak aby te żarówki trochę poświeciły. Niestety - jak chłodzenie jest lepsze, to i moc wyśrubowana w górę. Rozbieranie i zmniejszanie prądu raczej nie wchodzi w grę.
Takie coś powinno poświecić no i ładnie światło rozpraszać, ale czy da się to zamontować z tą kopułką w oprawkę?
http://www.banggood.com/GU10-3W-Pure-Wh ... 80007.html
Wygląda ciekawie ale w komentarzach ktoś napisał że świeci na żółto:
http://www.banggood.com/Wholesale-GU10- ... 25862.html
A może takie coś, ale komentarzy nie ma żadnych:
http://www.banggood.com/GU10-3W-300-330 ... 30659.html
: sobota 01 lis 2014, 12:29
autor: pegasus_sis
Z pierwszej klosz jest do wywalenia, do niczego nie jest potrzebny a blokuje z 1/3 światła i przepływ powietrza przez żeberka.
Oczka w suficie świecą w dół, a nie na boki
z tej pierwszej będziesz miał światło rozproszone w dół. Te z kolimatorami dadzą plamy światła na podłodze (mają ok. 30 stopni).
Cztery oczka na pewno nie wystarczą, chyba że do oświetlenia nastrojowego. 6-8 to minimum, patrząc po moich.
I ja bym się zastanowił nad samym sensem montowania oczek GU10
: sobota 01 lis 2014, 13:25
Wszystkie pokazane zamienniki maja radiatory na styk.W zamknietej obudowie bedzie piekarnik.
: sobota 01 lis 2014, 13:57
autor: Grzegorz74
: sobota 01 lis 2014, 13:59
autor: pegasus_sis
Oczka do GU10 są otwarte od góry, więc nie są zamknięte
plastikowe?
autor: Manekinen
skaktus,
W zabudowie będzie korona na ledy i mogę zostawić za nią otwartą przestrzeń aby był przepływ powietrza, wtedy żarówka z niezasłoniętymi żeberkami radiatora będzie miała jakieś szanse się schłodzić. Nic lepszego nie wymyślę, a na pewno nie wymuszony obieg powietrza
pegasus_sis,
Jak klosz wywalę to będą gołe diody i napięcie na potencjale sieciowym.
Ostatnio montowałem ludziom 8szt 4,2W na 38m^2 w dosyć niskim suficie bo chyba 2,10m lub 2,20m i światła było pod dostatkiem, i ładnie rozproszone, cały pokój w miarę równomiernie oświetlony. Żarówki sami kupowali gdzieś w lokalnym sklepie, barwa była w miarę ładna, taka bardziej neutralna, ale żywotności dużej bym im nie wróżył - plastyk. Dla tego sobie chcę coś lepszego znaleźć i zrobić to z głową. I chciałbym wybrać z oferty banggood żarówki które pożyją najdłużej.
Czemu GU10 są złe? Możesz polecić coś lepszego?
: sobota 01 lis 2014, 14:19
autor: pegasus_sis
nie wiem jakie przeznaczenie ma ten pokój, ale oświetlenie kierunkowe zamiast rozproszonego jako główne nie jest komfortowe do dłuższego przebywania
Może jakaś fajna oprawa wisząca? Świetlówkowa na przykład
http://lagunalight.sklepna5.pl/towar/23 ... -5860.html
: sobota 01 lis 2014, 14:28
autor: Jacek318
Grzegorz74, rozbierałem te Philipsy. Chłodzenie słabe, realizowane poprzez miedziany laminat na obudowę żarówki. W Auchanie do kupienia za 15zł.
Ten mleczny klosz faktycznie tak mało przepuszcza?
: sobota 01 lis 2014, 14:29
autor: Manekinen
Oprawa wisząca wisi tam od niepamiętnych czasów, więc dla odmiany chciałbym jakieś oświetlenie punktowe. Myślałem że zamiast gu10 masz po prostu na myśli jakiś inny typ żarówki.
Oprawka pod gu10 będzie regulowana, więc światło sobie ustawie tak jak będę chciał.
Gdyby te żarówki miały moc 3-4W to bym brał, bo miałyby wtedy przepływ powietrza:
http://www.banggood.com/GU10-7W-640LM-P ... 78267.html
Ale taka moc szybciutko je zabije
A znalazłem jeszcze inną kategorię:
http://www.banggood.com/Wholesale-LED-C ... -2574.html
Żarówki od razu z oprawką, tylko że jak się taka zużyje to nie wiadomo skąd kupić identyczną.
: sobota 01 lis 2014, 14:43
autor: pegasus_sis
Zmierzyć napięcie i wstawić diodę samemu?
zasilacze też można kupić, moce i napięcia to wyboru (choćby na fasttech). Do 5W by dały radę.
Albo coś takiego
http://www.banggood.com/Wholesale-3W-30 ... 29415.html
i podmienić diodę na jakaś CREE albo te Nichia CRI 90
: sobota 01 lis 2014, 19:30
autor: GanzConrad
daj znać jak coś wybierzesz, bo też chciałbym kupić. Podoba mi się ten COB:
ale w ofercie są 3 barwy, natomiast na zdjęciach są 3 (cool,warm, white i neutral) - czym się różni neutral od white?
U mnie żarówki są w oprawach odsłoniętych, więc chłodzenie jest dobre, ale zależy mi na uzyskaniu tej samej ilości światła, ile mam z 50W/2700K zwykłej żarówki.
: sobota 01 lis 2014, 19:50
autor: Manekinen
Nie mam zielonego pojęcia które wezmę. Może ktoś się jeszcze wypowie w kwestii wyboru
Te COBy nie wyglądają głupio, ale będą całkowicie zamknięte w oprawie więc w moim przypadku odpadają. A z barwami faktycznie coś namieszali. Do wyboru 4, na zdjęciach 3, a w opisie 2
: sobota 01 lis 2014, 20:47
Cały bajer polega na tym, że te 3W nawet na "wolnej przestrzeni" grzeją się ponad miarę. Opakowanie ich w cokolwiek innego powoduje przegrzanie.
Te które pokazałeś:
Nie mają już żadnego przepływu powietrza - są blokowane przez lustro i koronkę na około. Pomyśl o czyś takim:
Działa to dużo lepiej a i radiatory często są kilka razy większe niż w GU10.
: sobota 01 lis 2014, 22:51
autor: tnt_gt
Jeżeli chcesz GU10 i ma to być główne oświetlenie, to zastanowiłbym się nad źródłami z reflektorem, takim jak w halogenach.
Reflektory ładnie rozpraszają światło, tylko 4 sztuki to będzie za mało. Ja podwoiłbym ilość źródeł.
Chyba że ma być nastrojowo.
: niedziela 02 lis 2014, 15:18
autor: GanzConrad
skaktus, to, że radiator jest dookoła leda, a nie z tyłu nie oznacza że nie działa. Jeśli jest termicznie połączony z ledem będzie działał równie dobrze co każdy inny.
