Wybór LEDów na GU10 do oświetlenia małego pokoju
Potrzebuję małej porady w wyborze "żarówek". Czytałem tematy o odprowadzaniu ciepła z tych wynalazków i co jest oczywiste najlepsze wyjście to mała moc i duży radiator.
Żarówki standardowe 50mm gu10 wpuszczane w sufit - dopiero będę wieszał, więc głębokość mogę dostosować pod żarówki, ale bez przesady Pokój mały, bo jakieś 11 metrów, myślę że spokojnie wystarczą 4 żarówki po 3-4W, do tego będzie jeszcze oświetlenie dekoracyjne.
Chciałbym kupić je w moim ulubionym sklepie: http://www.banggood.com/Wholesale-GU10- ... -2072.html i potrzebuje porady, ładna średnio ciepła barwa i niegłupie chłodzenie z niewyśrubowaną mocą, tak aby te żarówki trochę poświeciły. Niestety - jak chłodzenie jest lepsze, to i moc wyśrubowana w górę. Rozbieranie i zmniejszanie prądu raczej nie wchodzi w grę.
Takie coś powinno poświecić no i ładnie światło rozpraszać, ale czy da się to zamontować z tą kopułką w oprawkę?
http://www.banggood.com/GU10-3W-Pure-Wh ... 80007.html
Wygląda ciekawie ale w komentarzach ktoś napisał że świeci na żółto:
http://www.banggood.com/Wholesale-GU10- ... 25862.html
A może takie coś, ale komentarzy nie ma żadnych:
http://www.banggood.com/GU10-3W-300-330 ... 30659.html
- pegasus_sis
Z pierwszej klosz jest do wywalenia, do niczego nie jest potrzebny a blokuje z 1/3 światła i przepływ powietrza przez żeberka.
Oczka w suficie świecą w dół, a nie na boki z tej pierwszej będziesz miał światło rozproszone w dół. Te z kolimatorami dadzą plamy światła na podłodze (mają ok. 30 stopni).
Cztery oczka na pewno nie wystarczą, chyba że do oświetlenia nastrojowego. 6-8 to minimum, patrząc po moich.
I ja bym się zastanowił nad samym sensem montowania oczek GU10
- pegasus_sis
Oczka do GU10 są otwarte od góry, więc nie są zamknięte
plastikowe?Może takie? http://www.ibood.com/home...-spotlight.html
Ostatnio zmieniony sobota 01 lis 2014, 14:03 przez pegasus_sis, łącznie zmieniany 1 raz.
skaktus,
W zabudowie będzie korona na ledy i mogę zostawić za nią otwartą przestrzeń aby był przepływ powietrza, wtedy żarówka z niezasłoniętymi żeberkami radiatora będzie miała jakieś szanse się schłodzić. Nic lepszego nie wymyślę, a na pewno nie wymuszony obieg powietrza
pegasus_sis,
Jak klosz wywalę to będą gołe diody i napięcie na potencjale sieciowym.
Ostatnio montowałem ludziom 8szt 4,2W na 38m^2 w dosyć niskim suficie bo chyba 2,10m lub 2,20m i światła było pod dostatkiem, i ładnie rozproszone, cały pokój w miarę równomiernie oświetlony. Żarówki sami kupowali gdzieś w lokalnym sklepie, barwa była w miarę ładna, taka bardziej neutralna, ale żywotności dużej bym im nie wróżył - plastyk. Dla tego sobie chcę coś lepszego znaleźć i zrobić to z głową. I chciałbym wybrać z oferty banggood żarówki które pożyją najdłużej.
Czemu GU10 są złe? Możesz polecić coś lepszego?
pegasus_sis,
- pegasus_sis
nie wiem jakie przeznaczenie ma ten pokój, ale oświetlenie kierunkowe zamiast rozproszonego jako główne nie jest komfortowe do dłuższego przebywaniaCzemu GU10 są złe? Możesz polecić coś lepszego?
Może jakaś fajna oprawa wisząca? Świetlówkowa na przykład
http://lagunalight.sklepna5.pl/towar/23 ... -5860.html
Oprawa wisząca wisi tam od niepamiętnych czasów, więc dla odmiany chciałbym jakieś oświetlenie punktowe. Myślałem że zamiast gu10 masz po prostu na myśli jakiś inny typ żarówki.
Oprawka pod gu10 będzie regulowana, więc światło sobie ustawie tak jak będę chciał.
Gdyby te żarówki miały moc 3-4W to bym brał, bo miałyby wtedy przepływ powietrza:
http://www.banggood.com/GU10-7W-640LM-P ... 78267.html
Ale taka moc szybciutko je zabije
A znalazłem jeszcze inną kategorię: http://www.banggood.com/Wholesale-LED-C ... -2574.html
Żarówki od razu z oprawką, tylko że jak się taka zużyje to nie wiadomo skąd kupić identyczną.
- pegasus_sis
Zmierzyć napięcie i wstawić diodę samemu? zasilacze też można kupić, moce i napięcia to wyboru (choćby na fasttech). Do 5W by dały radę.zużyje to nie wiadomo skąd kupić identyczną.
Albo coś takiego
http://www.banggood.com/Wholesale-3W-30 ... 29415.html
i podmienić diodę na jakaś CREE albo te Nichia CRI 90
daj znać jak coś wybierzesz, bo też chciałbym kupić. Podoba mi się ten COB:
ale w ofercie są 3 barwy, natomiast na zdjęciach są 3 (cool,warm, white i neutral) - czym się różni neutral od white?
U mnie żarówki są w oprawach odsłoniętych, więc chłodzenie jest dobre, ale zależy mi na uzyskaniu tej samej ilości światła, ile mam z 50W/2700K zwykłej żarówki.
Cały bajer polega na tym, że te 3W nawet na "wolnej przestrzeni" grzeją się ponad miarę. Opakowanie ich w cokolwiek innego powoduje przegrzanie.
Te które pokazałeś:
Nie mają już żadnego przepływu powietrza - są blokowane przez lustro i koronkę na około. Pomyśl o czyś takim:
Działa to dużo lepiej a i radiatory często są kilka razy większe niż w GU10.
Te które pokazałeś:
