Strona 1 z 2
wymiana odbłyśnika ...
: niedziela 15 lut 2009, 13:09
autor: waldek.leg
Witam serdecznie cale Forum, to mój pierwszy post na grupę i od razu z pytaniem, poradą, generalnie szukam rozwiązania dla mojej latarki ...
Jakiś czas temu na Allegro kupiłem latarkę "chinamać" z diodą LUXEON 1W ale wada konstrukcyjna latarki spowodowała zgilotynowanie połączeń elektrycznych diody, poprzez za mocne dokręcenie głowicy, otwór w odbłyśniku był za mały i zmasakrowało diodę ...
Hmm, myślę sobie szkoda latarkę miałem zaledwie parę dni i taki problem wyniknął ... Kupiłem wiec diodę Cree XLamp dokładnego oznaczenia nie pamiętam i na samej diodzie tez nic nie jest napisane zamontowałem ja do latarki i tak działa do dzisiaj, żadnej elektroniki nie ma zasilana jest z bateri 3xAAA,
Ostatnio pękła mi szybka delikatnie ale jednak jest uszkodzona i chciałem ja wymienić. Podczas poszukiwań w sieci trafiłem tu i powiem Wam szczerze kopara mi opadła czytając co wyprawiacie z latarkami "wielki szacun"
I teraz nie mogę pozostawić mojego światełka jak jest musi zostać trochę pozmieniane na pierwszy ogień idzie "driver światełkowy" i zmiana zasilania na Li-Ion 18650
Później chce wymienić szybkę i odbłyśnik ale na jaki i jak to nie mam pojęcia ... Może ktoś coś podpowie ... odbłyśnik jest chyba wklejony
Tak to wygląda:
: niedziela 15 lut 2009, 13:40
autor: DNF
Wiec tak..Witaj :)
Reflektor jesli jest wklejony, to go sila trzeba :P ale najpierw zobacz czy nie jest wkrecony pierscien przytrzymujacy refa. Powinno byc cos takiego jak na zdjeciu. Podaj orientacyjna srednice i dlugosc refa to cos sie wymisli:)
Miedzy glowica a reflektorem jest cienki krazek wkrecany i sa dwie dziurki, ulatwiajace odkrecenie. Zobacz czy nie masz czegos takiego.
Jesli chodzi o zasilanie ogniwem 18650 to watpie zeby sie zmiescilo. Ogniwo to ma dlugosc 65mm a ogniwko AAA ma 44mm. Watpie zeby udalo Ci sie wygospodarowac 2cm. Dochodzi tu jeszcze grubosc drivera, sprzezynki itp.
: niedziela 15 lut 2009, 13:54
autor: Pikom
DNF - chyba nie można przesądzać co do 18650, choć masz sporo racji co do małej ilości miejsca. Po pierwsze tam są AA w koszyczku (a to zwieksza długość) a po drugie zawsze można albo skrócić sprężynki na włączniku / driverze (jesli są) albo dać nieco płytszy ref do głowicy. Zresztą nie widzimy ze zdjęć, jak wygląda ta strona modułu z diodą do której miałby przyjść driver - może da się go wpuścić do środka? No i ewentualnie wybrać driver jednostronny, bez sprężynki, maksymalnie płytki. Najlepiej byłoby pomierzyć.... No i przydałyby się zdjęcia poszczególnych elementów w powiększeniu i z każdej strony.
: niedziela 15 lut 2009, 14:54
autor: lennin
waldek.leg, helloł, daj dokładniejsze fotki reflektora, zmierz szybkę i sam reflektor. Zmieniłeś diode i od razu powinno sie zmienić optyke. Co do 18650 to pokazuj wyłącznik i przy wkręconym module z diodą zobacz czy masz te 65mm po długości jak powiedzmy załapiesz tylko na 2 gwinty moduł i odchudzisz sprężynkę wyłącznika :D
: niedziela 15 lut 2009, 15:52
autor: DNF
No chyba ze maksymalnie wszystko przycinac :P
U mnie bociolarka lapie gwint tylko na pol obrotu glowicy :D
: niedziela 15 lut 2009, 19:33
autor: waldek.leg
DNF pisze:Wiec tak..Witaj :)
U mnie raczej na pewno jest reflektor wklejany nie ma tam żadnego pierścienia mocującego. Średnica reflektora 24mm wysokość 18mm. Co do zasilania to wygospodaruje tam 65mm przesunę driver w stronę diody i będzie na styk dokładnie co do milimetra. Nie będę musiał ucinać sprężynki przy wyłączniku z tego co sprawdziłem to chowają się zwoje do zera czyli dokładnie tak jak potrzeba ...
Tak się dokładnie przyjrzałem głowicy, reflektorowi i szybce i coś to cienko widzę z tego jak to wygląda to jest mocowana na klej i to od przodu ... I jak to ugryźć ?
: niedziela 15 lut 2009, 20:15
autor: lennin
Ja proponuje wypchnąć ala szybke i reflektor na zewnątrz o ile wcześniej zaopatrzysz się w zamiennik. Poszukam , pomierzę w swoich skarbach coś podobnego.
: niedziela 15 lut 2009, 20:48
autor: waldek.leg
lennin pisze:Ja proponuje wypchnąć ala szybke i reflektor na zewnątrz o ile wcześniej zaopatrzysz się w zamiennik. Poszukam , pomierzę w swoich skarbach coś podobnego.
Hmm, żeby to dokładnie z wymiarować to chyba jednak będę musiał jakoś wyciągnąć szybkę i odbłyśnik, średnica szybki to 28mm ...
: niedziela 15 lut 2009, 20:59
autor: lennin
Szybke mam 28mm szafirową , odbłyśnik pod cree też z dropinu OP ;) Zewnętrzną średnicę ma 27mm tylko jest długi byś musiał pokombinować.
: niedziela 15 lut 2009, 21:22
autor: waldek.leg
Jak to ktoś złożył to i ktoś musiał rozłożyć łapki mnie korciły, teraz jest zupełną jasność :
lennin pisze:Szybke mam 28mm szafirową , odbłyśnik pod cree też z dropinu OP ;) Zewnętrzną średnicę ma 27mm tylko jest długi byś musiał pokombinować.
Sorki za lameriadę ale co to znaczy ze szybka szlifowana ? I czy mógłbyś rozszyfrować te słowa : "dropinu OP" ...
Ps.
Jak Ci zalega ta szybka to poproszę o jakąś fotkę, jaki stan jaka cena ?
: niedziela 15 lut 2009, 22:13
autor: lennin
Szybka szafirowa :) Nowa wyciągnięta z Jetbeama gruba odporna na zarysowania etc. DROP-IN standard modułów D26 lub P60.
Za przesyłkę oddasz będziemy kwita.
: czwartek 19 lut 2009, 10:15
autor: waldek.leg
lennin pisze:Szybka szafirowa :) Nowa wyciągnięta z Jetbeama gruba odporna na zarysowania etc. DROP-IN standard modułów D26 lub P60.
Po całowieczornej zabawie w dopasowywanie, polerowanie, montowanie itd. moja latarka wróciła do żywych. Pokrótce co zostało zrobione, wywalony oryginalny odbłyśnik i szybka z plastiku obecnie odbłyśnik po modyfikacjach z aluminium i szkło szafirowe, przerobienie osadzenia drivera co by się zmieściło zasilanie na 18650, zamontowanie drivera "Df&Cali".
Dzięki wielkie "Lennin" i "Calineczka" za podzespoły do uruchomienia. Wyszło kosmicznie !
: czwartek 19 lut 2009, 10:17
autor: lennin
Pokazuj fotki i polecam sie na przyszłość. :)
: czwartek 19 lut 2009, 10:28
autor: waldek.leg
lennin pisze:Pokazuj fotki i polecam sie na przyszłość. :)
No tak o fotkach zapomniałem :)
: czwartek 19 lut 2009, 10:29
autor: lennin
U... kolego masz talent :D Pięknie.
