Strona 1 z 21
Ładowarka Opus BT-C3100 V2.1
: wtorek 28 paź 2014, 10:56
autor: Crocodil
Kupiłem ładowarkę
Opus BT-C3100 V2.1 na GearBest i wczoraj do mnie dotarła. Z testów i filmików wiedziałem że wentylator w niej jest mały, stosunkowo głośny i wkurzający. Teoretycznie według
porównania wersja v2.1 powinna być cichsza ale u mnie to i tak hałas bardziej przypomina v1.0.
Sam w sobie dźwięk wentylatora jeszcze jakoś bym zniósł (zawsze można włączyć ładowanie w pomieszczeniu w którym się dużo nie przebywa) ale niestety w moim egzemplarzu dodatkowo czasem przy rozpędzaniu wentylator zaczyna chrobotać/warczeć, tak jakby coś go blokowało albo jakby wpadał w wibracje i zatrzymuje się. Robi tak ze 3-4 razy i w końcu normalnie się rozpędza. Może się mylę ale nie nazwałbym tego zachowania normalnym i raczej nie wróży to długiego życia wentylatorowi
Nie jest tak za każdym razem, dotychczas zdarzyło się chyba czterokrotnie ale mogę spróbować nagrać to na filmie.
To było moje pierwsze zamówienie w Chinach i nie jestem pewien co najlepiej będzie zrobić w tej sytuacji... Zwrócić się do GearBest? Uruchomić spór na PayPal-u?
Pozdrawiam serdecznie,
Crocodil
: wtorek 28 paź 2014, 11:17
Zadaj pytanie sprzedawcy, być może zwróci część pieniędzy, dośle wentylator do wymiany lub każe odesłać sprzęt. Pytanie tylko czy to opłacalne ?
Takie wentylatory kosztują grosze.
A dlaczego tak się dzieje ? Prawdopodobnie oś jest minimalnie za mała w stosunku do łożysk i łopatki wentylatora z ośką wpadają w rezonans i zaczynają brzęczeć po czym zatrzymują się.
: wtorek 28 paź 2014, 12:31
autor: Crocodil
Dzięki za odpowiedź. Niestety okazuje się że już po moim zamówieniu, wyszły na jaw wady tej ładowarki:
1. Problem z wentylatorem (
przykład)
Czyli to co przytrafiło się mnie. Propozycje naprawy to:
* użycie oleju do nasmarowania łożysk
* wymiana wentylatora
* użycie chłodzącej podstawki do laptopa, dzięki czemu wbudowany wentylator będzie uruchamiał się znacznie rzadziej
2. Problem z napięciem ładowania
Rzecz opisana jest (przynajmniej częściowo)
tutaj. Będę wdzięczny za wyjaśnienia od kogoś lepiej zorientowanego w temacie ale z tego co rozumiem, napięcie ładowania jest przekłamane i kończy się na 4,15V zamiast na 4,2V. Czyli ogniwa nie będą w pełni naładowane, tak?
Rozwiązanie jest proste (
link) ale niestety ja mam 2 lewe ręce i musiałbym poszukać kogoś w Poznaniu kto usunął by ten lut.
3. Za słaby zasilacz
Mimo że jest lepszy niż w poprzednich wersjach, nadal najlepiej jest go wymienić na taki który ma przynajmniej 6A, ponieważ z tego co wyczytałem chwilowe zapotrzebowanie może sięgnąć nawet 10A.
W skrócie: czuję się mocno zawiedziony i na pewno nie poleciłbym teraz tej ładowarki nikomu kto potrzebuje czegoś co po prostu działa. Wiem, że nie jest droga ale jednak konieczność zrobienia tylu rzeczy w było, nie było, nowym sprzęcie nie jest miła. Zwłaszcza dla kogoś takiego jak ja - bez specjalnej wiedzy i umiejętności
Swój pierwszy chiński zakup muszę więc uznać za chybiony. Gdybym kupił ten sprzęt w Polsce, to dosyć oczywiste jest że jest on wadliwy i można by żądać zwrotu pieniędzy ale faktycznie odsyłać go do Państwa Środka nie będzie warto.
: wtorek 28 paź 2014, 12:38
autor: maciex93
To że ładuje do 4,15V nic nie szkodzi, ogniwo będzie naładowane w 99% a niższe napięcie naładowania to dłuższe życie ogniwa.
: wtorek 28 paź 2014, 13:02
autor: Crocodil
maciex93 pisze:To że ładuje do 4,15V nic nie szkodzi, ogniwo będzie naładowane w 99% a niższe napięcie naładowania to dłuższe życie ogniwa.
Jeden problem z głowy
Odpowiedni zasilacz chyba jakoś znajdę i zostanie już tylko wentylator
Ale na pewno skontaktuję się także z GearBest.
: wtorek 28 paź 2014, 16:30
Ja kupiłem sobie
taką wersję (wczoraj doszła). Jak widać różni się tylko naklejką Powerfocus, i na pudełku same krzaczki...
Wentylator u mnie delikatnie szumi, napięcia na wyjętych ogniwach Li-Ion to odpowiednio: 4,210V; 4,212V; 4,208V; 2,208V. Zasilacz sporo większy od Twojej wersji (gabarytowo), opisany 12V 3A.
: wtorek 28 paź 2014, 17:08
autor: Crocodil
Cześć
Dzięki za dodatkowe informacje
Mój zasilacz również opisany jest jako 12V 3A i na BLF otrzymałem informację że problem zasilacza nie powinien już dotyczyć wersji v2.1 (czyli zarówno Twojej, jak i mojej).
Niestety nie mogę sprawdzić napięć ogniw, bo nie posiadam multimetru
Czy Waszym zdaniem UNI-T UT33C będzie dobrym pierwszym, tanim wyborem?
Jeśli chodzi o wentylator to chyba największa bolączka - mój jest dosyć głośny (zdecydowanie ponad "szum"), a do tego czasem terkocze/warczy/chrobocze przy rozpędzaniu się
Pozdrawiam,
Crocodil
: wtorek 28 paź 2014, 18:01
Ostatnio w Kauflandzie były tanie multimetry po 19 zł. Na początek może być.
: wtorek 28 paź 2014, 18:03
autor: piciex
Pyra, kiedy składałeś zamówienie na Banggood? Bo ja moją zamówiłem 15.10 i do dzisiaj wisi w Guangzhou, a rejon dostarczenia mamy praktycznie ten sam.
: wtorek 28 paź 2014, 18:10
autor: Volo
Pewnie żeby poprawić wersję 1 wrzucili niby wenty na łożyskach ale z takimi luzami że trajkoczą jak lokomotywy.
Ja do swojej wrzuciłem Sunon maglev i jest w miarę cicho.
: wtorek 28 paź 2014, 18:18
autor: Crocodil
Volo pisze:Pewnie żeby poprawić wersję 1 wrzucili niby wenty na łożyskach ale z takimi luzami że trajkoczą jak lokomotywy.
Hej
Czy byłbyś w stanie podać dokładny model albo jeszcze lepiej linka gdzie można taki wentylator kupić?
Pozdrawiam,
Crocodil
EDIT: Sądzicie że patent z podstawką do laptopa zadziała?
: wtorek 28 paź 2014, 19:01
PAtent z podstawką zadziała, ale to przerost formy nad treścią. Lepiej wymienić obecny wentylator lub zamontować całkowicie inny, większy od dołu + dorobienie nóżek, tak żeby ładowarka stała wyżej.
: wtorek 28 paź 2014, 20:02
piciex pisze:Pyra, kiedy składałeś zamówienie na Banggood? Bo ja moją zamówiłem 15.10 i do dzisiaj wisi w Guangzhou, a rejon dostarczenia mamy praktycznie ten sam.
Dokładnie 15.10.2014, w piątek pojawił się w trakingu.
: wtorek 28 paź 2014, 21:48
autor: Crocodil
skaktus pisze:PAtent z podstawką zadziała, ale to przerost formy nad treścią. Lepiej wymienić obecny wentylator lub zamontować całkowicie inny, większy od dołu + dorobienie nóżek, tak żeby ładowarka stała wyżej.
Bardzo prawdopodobne, że w pewnym momencie będę musiał wymienić wentylator (długo tak terkocząc nie pociągnie) ale taka podstawka w sumie przydałaby mi się też do ... firmowego laptopa
: wtorek 28 paź 2014, 22:11
autor: piciex
Pyra pisze:Dokładnie 15.10.2014, w piątek pojawił się w trakingu.
Dzięki za info. Szybciej podjąłeś decyzję i masz już zabawkę. Ja zamówiłem 15.10, a wysłali dopiero 23.10. I nadal tkwi w Chinach.
