Fotorelacja z budowy latarki dla początkujących
co i jak zrobiłem...
LED1234
Post autor: LED1234 »
Witam serdecznie.
Na samym początku pragnę ogromnie podziękować wszystkim forumowiczom za pomoc.
W szczególności użytkownikom :
Zbychur, Ebola, Bocian, skaktus, smokuxx1987 oraz fazi.
Pewien czas temu napisałem temat http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=14669 oczekując pomocy. Chciałem mieć lepszą latarkę a rower bo niestety tak, którą miałem nie zapewniała bezpieczeństwa idąc nocą pieszo a co dopiero jadąc rowerem.. :)
Wszystkie części dostałem od wyżej wymienionych użytkowników.
Poniżej fotorelacja krok po kroku jak złożyłem dobrą latarkę :) Może nie do końca poprawnie pod względem technicznym ale sam składałem taką latareczkę pierwszy raz i nie miałem o niczym pojęcia co i jak. :roll:
Przód latarki :
Szkiełko
Uszczelka pod szkiełko
Dioda Led - na zdjęciu umieszczona już w pigule razem z podkładką centrującą i izolującą
Piguła
Driver
Ref
Oraz pierwsza część body czyli po prostu obudowy
Wszystko razem w poprawnej kolejności
Część środkowa to druga część body oraz ogniwo. W moim przypadku to ogniwo 18650.
Część końcowa (dupka) :)
Trzecia część body
Oraz w kolejności tak jak na zdjęciu od lewej pierścień dociskający, włącznik wraz z płytką włącznika, kapturek, gumka.
Widok z góry:
Płytka włącznika z dwustronnego laminatu
Kilka zdjęć złożonej latarki
Kilka zdjęć nie jest mojego autorstwa.
Dodatkowo tak jak widać na zdjęciach są sprężynki. Trzeba je po prostu przylutować do drivera oraz z drugiej strony do płytki włącznika. Pod diodę led daje się pastę termoprzewodzącą dla lepszego doprowadzenia ciepła do piguły. Piguła pełni rolę radiatora. Sterownik (driver) ma za zadanie zabezpieczyć ogniwo przed nadmiernym rozładowaniem, dzięki niemu ustawiamy sobie tryby świecenia np z mocą 50%.
Płytka do włącznika ma z jednej strony dwa okręgi. Do środkowego lutujemy sprężynkę, która styka się z ogniwem. Okrąg zewnętrzny styka się z pierścieniem dociskającym. Z drugiej strony lutujemy włącznik.
Pierwsze wrażenia :?:
Włączyłem latarkę :arrow: klik i..... WOW ile światła :D ale czytałem wcześniej, że w driverach są różne tryby, np. 15% mocy i kolejno 50% oraz 100%.
Klikam więc jeszcze raz i nie wierze. :o :) ...piiii... takie małe COŚ i tyle światła :?: :!: Włączyłem najwyższy tryb i pierwsze co to założyłem kurtkę i jak małe dziecko poszedłem na dwór się pobawić :cool:
Efekt super, nigdy nie miałem lepszej latarki :wink: Chociaż dla niektórych może to już takie maleństwo, które świeci tak sobie dla mnie to jest mała latarka o mega mocy :twisted:
Zdjęcia jak to świeci dodam w najbliższym czasie :)
Ostatnio zmieniony wtorek 28 paź 2014, 20:27 przez LED1234, łącznie zmieniany 1 raz.
fotorondo
Post autor: fotorondo »
Cześć, jeszcze na koniec powinieneś umieścić foto banana :mrgreen:
Zbychur
Post autor: Zbychur »
No i super, gratulacje. Nie było tak trudno co?.
LED1234
Wydawało mi się, że będzie trochę trudniej ale z Waszą pomocą dałem radę i jestem ogromnie zadowolony :)
Dziękuję raz jeszcze :wink:
Jeśli jest coś do poprawki w tekście lub ktoś ma jakieś sugestie to proszę pisać.
Pozdrawiam :)
Hetman
Post autor: Hetman »
A to tylko 3x amc, następnym etapem będzie lutowanie na kanapkę :twisted: .
Zbychur
LED1234 pisze: ma podawać na diodę cały czas takie samo napięcie
To zdanie jest trochę nie tak, driver stabilizuje prąd, do pewnego poziomu naładowania ogniwa, a napięcie ustala się samo przez Vf diody.
LED1234
Poprawione :)
fazi
Post autor: fazi »
Witaj, gratulacje ! Nie wiem czy zrobiłeś to, ale driver powinien być przylutowany do piguły - chociaż w dwóch miejscach, a do sprężynki wyłącznika możesz dolutować płytkę stykową tak jak do drivera.
Ale i tak jak na pierwszy raz to super !
Pzdr
Ostatnio zmieniony piątek 31 paź 2014, 06:03 przez fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
LED1234
Dzięki:) miło słyszeć. Złożyłem to szybko żeby zobaczyć jaki efekt będzie w terenie :) W wolnej chwili zrobię tak jak mówisz. Wczoraj trochę sobie pobiegałem z nią i efekt w terenie jest super tyle, że mieszkam w podmokłym terenie na około są stawy i mgła jest okropna :( Jak będzie ładna pogoda to zrobię zdjęcia, niestety najprawdopodobniej telefonem.
Pozdrawiam :)
Post autor: DNF »
Zapomniałeś chyba o paście termo, przynajmniej nie widzę wzmianki o niej.
Jeśli jej nie ma, koniecznie dołóż kapkę pod diodę i na gwint piguły.
Zwłaszcza jeśli będziesz chciał podmieniać driver na 8xAMC :)
Przy zmianie drivera warto pomyśleć o wymianie włącznika i zmostkowaniu sprężyn.
Jak na pierwszy raz, całkiem nieźle Ci poszło.
Gratulacje, ale na miłość boską, usuń tego smarka z cyny, bo cała idea tego krążka stykowego do plusa idzie w .... :mrgreen:
LED1234
O paście termo napisałem:) Oczywiście dałem ją pod diodę oraz na gwinty. Cynę tak jak napisał Bocian usunąłem. Mój błąd, niepotrzebnie to spaskudziłem :-|
A jaką pastę użyłeś ? Zwykły sylikon typu AG Chemia to kiepski pomysł - lubi się rozwarstwiać lub wysychać.
LED1234
Pasta to Thermaltake.
