Convoy S3 i M1 - modyfikacja dla lajkonika
: poniedziałek 27 paź 2014, 20:12
Witam wszystkich serdecznie.
Zakupiłem dwie latareczki jak w temacie (2,8A XML2 T6-4C) do mojego rowerka. M1 ma robić jako światło długie w terenie, a S3 jako światło krótkie, podstawowe. Do S3 założyłem kolimator stripe, a jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenie więc chciałbym dopieścić swoje zabawki żeby żyły długo i szczęśliwie bez gotowania się. Przy okazji czegoś się nauczę. Czytam od kilu dni forum i zanim coś zepsuje wolę dopytać. Sorry jeśli pytania są lamerskie, ale używacie tu nieznanego mi slangu.
A więc tak: S3 rozkręcone i mamy pigułę (to mosiężne z gwintem) na którym jest dioda z podłożem (srebrna płytka) podłączona kabelkami ze sterownikiem (płytka z elektroniką od spodu).
Podłoże z pigułą jest sklejone (?), wystarczy odlutować kabelki, podważyć śrubokrętem i w miarę łatwo się odklei W M1 widzę że jest przykręcone śrubkami. W S3 nie ma nic. Nie chciał bym czegoś złamać...
Teraz odlutowuje sterownik, a samą pigułę i podłoże z diodą poleruje na lustro papierem ściernym i pastą polerską. Wlutowuje sterownik (wymieniać kabelki na inne ?) i przyklejam diodę do piguły. Czym to przykleić ? czy na samej srebrnej paście to będzie się trzymać ?
Teraz smaruje gwint piguły srebrną pastą i wkręcam w korpus latarki. Przy wymianie kolimatora nie dałem szybki i musiałem nieco wykręcić pigułę. Mam nadzieje że tak może być.
Teraz dupka z wyłącznikiem. Z tego co zdążyłem wyczytać to w celu zmniejszenia oporów dobrze jest na sprężynę nałożyć taki mosiężny kapturek i przylutować do podstawy kawałek przewodu. Ten kapturek się jakoś fachowo nazywa ? Coś pasuje w sklepie gościowi powiedzieć
Sprawa sterownika. Po testowych jazdach nie do końca odpowiadają mi tryby świecenia. Chciałbym coś w stylu 5-25-50-75-100 % Rozumiem że trzeba przeprogramować sterownik. Czy do programowania musi być wylutowany ? Czy można gdzieś dostać gotowe pasujące sterowniki do s3 i m1 z takimi trybami ?
