Zakupiłem ten model ponieważ posiada 2 funkcje: ładowarki oraz power banka.
A dodatkowy atut to szybko wymienne ogniwa.
Niestety ogromny minus dla sprzedawcy www.mhunt.pl ponieważ nie było instrukcji i to nie tylko polskiej ale w ogóle jakiejkolwiek. Wiadomo powinna być dołączona do produktu.
Do do oględzin odsyłam
https://www.youtube.com/watch?v=j8BZbBiHNME
A teraz test ładowania Samsunga Note 2 z programem Galaxy Charging Current.
Na wejściu 1A szybkośc ładowania 1100 mA.
Natomiast 2A szybkość ładowania 1100 mA.
Nie pomyliłem się.
Kabel jest na 100 % sprawny ponieważ na ładowarce sieciowej osiąga 1800 mA.
Na tym http://www.banggood.com/Mobile-Portable ... 10650.html osiąga 900 mA.
Więc nie wiem czy to tylko chwyt marketingu, czy wada?
Będę musiał napisać do sprzedawcy albo sprawdzę na 2 egzemplarzu gdy będę miał dostęp.
Pomiary wykonane przy 50 % baterii.
Gdy urządzenie jest włączone można zgasić podświetlenie pojedyńczym kliknięciem, drugie włącza je z powrotem,
Niestety po naładowaniu ogniw power bank sam się nie wyłącza.
Aktualnie sprawdzam czy ma jakieś zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem.
Ładuje się smartfon i tablet.
Postaram się dorzucić zdjęcia ponieważ w tym momencie wyskakuje błąd.
Power bank Soshine E3.
@ezios tak w tym modelu działa zabezpieczenie przed przegrzaniem, da się to poprawić dodając radiatorki.
Co do natężenia: użyj krótkiego kabla z zestawu. Sieciowe ładowarki znacząco poza standard podnoszą napięcie aby na długich kiepskich fabrycznych kablach było 2A.
W wersji TOMO V8-4 nie zauważyłem takiego problemu.
Nie dawno zakupiłem ten sprzęt.
Pierwsze wrażenia na prawdę super.
Ładnie wykonany, dobra jakość plastiku, nie rozpada się ale też łatwo go otworzyć nie łamiąc przy tym zatrzasków.
Elektronika czysta, ładnie wykonana.
Zastosowano przetwornicę MT5032A 5.1V 2.1A przy 3V. Przy wyższym napięciu zasilania można osiągnąć wyższe prądy. Oba porty są równolegle podłączone także nie ma żadnego znaczenia do którego podpinamy nasze urządzenia.
Obowiązkowo trzeba dać na przetwornicę radiator lub mały wentylatorek na 5V.
Sprzęt posiada jakieś tam dzielniki napięcia na pin D+ lub D- ale tak na prawdę trzeba je zmodyfikować żeby podnieść prąd ładowania.
Obecnie na Samsungu Advance prąd ładowania to 560mA. Po zwarciu pinów D+ i D- jest to samo.
Szykuję się do wywalenia fabrycznych dzielników napięcia i zastosowania dzielnika do Samsungów:
Tylko wtedy poleci max prąd ładowania do Samsunga.
