Jak odróżnić zabezpieczone Li-Ion od zwykłych?
piciex
Post autor: piciex »
Przyszły właśnie 10440 z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem, które zamawiałem tutaj. Jak widać te na zdjęciu z Jet-Polu mają one taką blaszkę na +. Po otwarciu koperty zauważyłem, że moje takiej nie mają. Wyglądają jak normalne 10440 (płaski minus i button top) i są 2mm dłuższe od zwykłych AAA. Chciałem zapytać czy da się gołym okiem odróżnić zabezpieczone akumulatorki od zwykłych, bo boję się, że ktoś pomieszał moje zamówienie i zaraz okaże się, że wyssałem nowe aku do 1V?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 13 paź 2014, 15:44 przez piciex, łącznie zmieniany 1 raz.
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
W akku. z zabezpieczeniem jest przewężenie przy stronie "-" oraz idzie cienka tasiemka pod folią po całej długości ogniwa którą można wymacać tak jak się szuka początku taśmy klejącej.
maciex93
Post autor: maciex93 »
Dasz radę zrobić zdjęcie?
Protected mają na minusie dodatkowy układ elektroniczny, http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/5972 ... hlight.jpg z pod koszulki powinno być widać.
100% ogniw zabezpieczonych ma elektronikę przy minusie i w 99% wypadków minus akumulator w ogniwach zabezpieczonych to laminat a w wypadku ogniw niezabezpieczonych mamy do czynienia z minusem w postaci stalowej blaszki (dno akumulatora)"
piciex
Układu elektronicznego nie widać.
10440P
10440P
Przewężenie jest, tasiemkę widać bez macania gołym okiem.
Czyli chyba O.K.?
Rysiu.
O.K. :wink:
piciex
Dzięki za pomoc Rysiu. W takim razie mogę się spokojnie pobawić, a wieczorem w domu sprawdze miernikiem napięcie. W którym momencie powinno nastąpić odcięcie?
2,8V, ale po odcięciu napięcie zawsze wzrasta.
Manekinen
Post autor: Manekinen »
Powinno przy 2,8V. Ale że jako to coś ma w nazwie "fire", to nie koniecznie. Bardziej w stronę 2V :neutral:
piciex
Wiem, że ma w nazwie fire :oops: , ale innych w tym kraju nie kupisz. Chyba, że z dorabianym zabezpieczeniem na zamówienie za dwa razy wyższą cene niż "fire".
Manekinen
Ale nie miałem na myśli tego, jakie ogniwa kupujesz, ale to że te zabezpieczenia działają bardzo kulawo więc albo przetestuj kiedy odcinają albo używaj z głową. W moich ultrafire rozłączało przy 2,2V.
rafalzaq
Post autor: rafalzaq »
Zabezpieczenie zawsze jest na minusie? Czytałem niedawno jakiś artykuł i tam autor podał, że zabezpieczenie jest zazwyczaj na minusie. Faktycznie są jakieś na plusie czy autor tylko się zabezpieczył gdyby się trafiły jakieś wyjątki?
Zdecydowana większość jest na minusie, gdyż nMOSy używane jako elementy wykonawcze, mają mniejszą rezystancję kanału w stanie otwarcia od podobnych pMOSów, które muszą być stosowane dla zabezpieczenia po stronie plusa.
Manekinen
A mi gdzieś się rzucił w oczy aku z zabezpieczeniem w plusie, nawet chyba tu na forum ktoś coś pisał?
Należy też wspomnieć, że niektóre akumulatory, nawet te markowe nie dają więcej niż np. 1A, powyżej traktują jako zwarcie i odłączają elektronikę. Miałem taki problem w Ultra i TrustFire i w jednym AW o ile mnie pamięć nie myli.
