Strona 1 z 4
Jakie ogniwo do latarki Ultrafire Cree XML-T6?
: piątek 10 paź 2014, 17:30
autor: kams
Witajcie. Kupiłem sobie na wishu latarkę:
https://www.wish.com/c/hosyo-new-arriva ... 149914557a
Specyfikacja:
Full Description
Item Type:Flashlights
Lumen:2000
Charger:Rechargeable
Brand Name:Ultrafire
Body Material:Aluminum Alloy
Light Source:LED Bulbs
Zoom:Yes
Wattage:10W (Ultrafire E17 Cree xm-l T6 2000lumens)
LED Flashlight Lamp Life:100000 Hours
Battery Type:AAA,18650,18650 x 1 or AAA x 3 (NOT Included)
Certification:CCC,CE
Waterproof:Yes
Color:White
Lighting Distance:200-500 m
Switch Mode:High/Middle/Low
Support Dimmer:5-8 files
Function:Shock Resistant
Body Color:Black
Model of LED Beads:T6
Focal Length:Non-adjustable
Flashlight Type:Camp
LED Flashlight Switch Mode:5-Mode (High - Medium - Low - SOS - Strobe)
LED Flashlight Logo Print Service:Available If You Order Many LED Flashlights (Please Contact Us)
LED Flashlight Emitter:Cree xm-l T6
Flashlight / Torch Type:LED Flashlight / Torch
I nie wiem, czy mogę używać ogniw 18650 bez protekcji?
Ładowarka, którą posiadam to NITECORE Intellicharge i2.
Z góry dziękuję za odpowiedź! :)
: piątek 10 paź 2014, 17:44
autor: maciex93
Na 99% przyda się protected.
: piątek 10 paź 2014, 18:13
autor: kams
Czyli rozumiem, że żadna z forumowego sklepiku (w cenie do 10 zł za sztukę) się nie nada? :(
: piątek 10 paź 2014, 18:50
autor: maciex93
Jeżeli będziesz używał latarkę z głową, to znaczy nie będziesz używał aż sama zgaśnie tylko po zauważeniu że jest już znacznie słabsza naładujesz ogniwo, to możesz się skusić na tanie ogniwa ze sklepiku, są tanie więc za cenę ogniwa protected masz 2-3szt.
Jeżeli latarka będzie pożyczana innym mniej "oświeconym" to lepiej protected.
: sobota 11 paź 2014, 20:38
autor: marmez
Jeżeli chciałbyś bezpiecznie używać tanich ogniw bez zabezpieczenia, to najlepiej by było wymienić sterownik na taki z zabezpieczeniem przed nadmiernym rozładowaniem.
[ Dodano: 11 Październik 2014, 20:40 ]
... ale nie za dużym prądem, bo chłodzenie leda pewno cierpi w tej latarce. Niestety ogólnie inwestowanie dużych środków w tę latarkę raczej nie będzie uzasadnione ekonomicznie.
: sobota 11 paź 2014, 21:15
autor: max4max
Raczej nie wsadzałbym do tej latarki bardzo dobrych ogniw unprotected, bo latarka chyba nie ma CC i ciągnie z ogniwa ile wlezie co przy dobrym naprawdę ogniwie i słabym chłodzeniu może ja szybko wykończyć, a nie samo ogniwo.
Więc średniej jakości ogniwa tanie niezabezpieczone mogą być pod warunkiem używania "z głową".
: sobota 11 paź 2014, 22:03
autor: kams
Można jakoś tanim kosztem poprawić chłodzenie latarki?
Co do używania "z głową" - chodzi o niewyładowywanie ogniwa do końca, czy o coś jeszcze? :)
: sobota 11 paź 2014, 22:27
autor: Ebola
Chodzi o to by nie schodzić poniżej 2.8V.
: sobota 11 paź 2014, 23:13
autor: marmez
kams pisze:Co do używania "z głową" - chodzi o niewyładowywanie ogniwa do końca, czy o coś jeszcze?
Jeszcze to co pisze max4max, czyli przy pełnym ogniwie i kiepskim sterowniku w diodę pójdzie tak duży prąd, że dość szybko można ugotować diodę.
: niedziela 12 paź 2014, 10:35
autor: kams
no dobrze, ale jak mogę poprawić chłodzenie diody?
Próbowałem latarkę rozebrać i się zatrzymałem na takim etapie:
Jak wyjąć ten element - dioda i sterownik z latarki? :)
: niedziela 12 paź 2014, 10:39
autor: przemek1602
Wykreć w lewą stronę.
: niedziela 12 paź 2014, 10:44
autor: kams
Tylko właśnie to nie chce iść za żadne skarby.
Próbowałem nawet gumką ołówkową i nic zupełnie, tak jest to zaciśnięte.
: niedziela 12 paź 2014, 11:17
autor: Zbychur
A ta bkaszka na diodzie na pewno jest wkrecona a nie wciśnięta ? Ona tylko dociska diodę. Ten aluminiowy ring wokół dekielka na diodzie to pewnie rant piguły zapobiegający wypadnieciu głowicy. Małym wiertełkiem np fi 2mm, nawierć małe otwory w tym aluminiowym rancie, analogicznie jak jest w dekielku. Potem szczypcami w te otwory i próbuj kręcić. Może być tak, że dekielek, jeśli ma gwint, może mieć przeciwny gwint do piguły.
: niedziela 12 paź 2014, 13:53
autor: kams
W sumie, chyba dam sobie spokój.
Jak na tak tanią latarkę - ważne, żeby świeciła i to mi wystarczy. Nie warto chyba takiego nakładu pracy na nią tracić. Z czasem sobie kupię coś porządniejszego - bo już mnie to wciągnęło :D
: niedziela 12 paź 2014, 14:14
autor: przemek1602
To ledwo świeci i wciągneło cię? :D Jak kupisz porządną latarkę to wtedy się zacznie. Jedna, druga, trzecia :) Choroba taka to jest.
