Uszkodzona dioda w MX132L-RC
: piątek 10 paź 2014, 09:57
autor: wojtash
Witam wszystkich. Posiadam latarkę MacTronic MX132L-RC BlackEye. Podczas wkręcania odbłyśnika, niechcący uszkodziłem diodę. Jaką diodę kupić i gdzie. Podłoże diody - 16mm. Poniżej foto głowicy z uszkodzoną diodą. Chyba że można tutaj założyć coś mocniejszego i tanim kosztem zmodyfikować. Z góry dziękuję za odp.
: piątek 10 paź 2014, 10:15
autor: Zbychur
Można wsadzić coś wydajniejszego, np. XP-G2, XM-L do soczewki już nue bardzo.
: piątek 10 paź 2014, 10:38
autor: PawelG.
Ta wersja nie ma soczewki, tylko zwykły odbłyśnik, chyba SMO przykryty przeźroczystym szkłem.
Dopiero wersja z oznaczeniem MX132L-RCL ma soczewkę (chyba, że autor posta pominął L).
W tym przypadku bym się pokusił o XM-L2 T6 3B, lub cieplejszy 4C (pamiętaj o paście termoprzewodzącej).
Tak swoją drogą, to ciekawa konstrukcja.
Jedno podłoże na drugim, czy tylko mi się wydaje?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13426 (może jeszcze została dioda)
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13824 (Darek ma często różne diody)
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=13385
http://www.banggood.com/16MM-CREE-XML2- ... 74692.html (niestety tu pewnie będzie bin T6 1A, więc światło dość zimne)
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 0k-neutral (ta będzie miała ładną barwę)
: piątek 10 paź 2014, 10:43
autor: wojtash
MX132L-RC (bez soczewki). Wymiana samej diody wystarczy? Czy z driverem też coś trzeba kombinować?
: piątek 10 paź 2014, 10:52
autor: PawelG.
Jak sterownik jest OK, to wystarczy wymiana samej diody.
: piątek 10 paź 2014, 11:12
autor: wojtash
Znalazłem odświeżoną wersję mojej latarki - MX532L-RC. Ona jest na diodzie CREE XP-G G2 LED.
: piątek 10 paź 2014, 11:19
autor: PawelG.
Jak masz okazję wymienić diodę, to bierz już coś mocnego, czyli XM-L2, oczywiście jeśli się zmieści.
Jeśli jednak masz możliwość tanio kupić XP-G2, to wtedy bierz właśnie ją.
Wszystko zależy od tego, jaki efekt chcesz uzyskać.
http://latarkisklep.wordpress.com/2013/ ... -l-i-xp-g/
http://budgetlightforum.com/node/16664
http://budgetlightforum.com/node/19331
: piątek 10 paź 2014, 11:29
autor: maciex93
Sterownik zapewne daje nie wiele prądu, więc xp-g2 starczy. No chyba że jeszcze podmienisz sterownik np 6*amc, to będzie się opłacało dać xm-l2.
: piątek 10 paź 2014, 11:32
autor: PawelG.
Faktycznie, jeśli prąd jest rzędu 700mA lub mniejszy, to wtedy XP-G2 może być lepszym wyborem.
: piątek 10 paź 2014, 11:43
autor: wojtash
Sterownik zostanie. W takim razie chyba będę szukać xp-g2
: piątek 10 paź 2014, 11:46
autor: maciex93
Mam xpg2 s2 2b, na podłożu 16mm, jak cos pw :)
: sobota 11 paź 2014, 06:07
autor: marmez
PawelG. pisze:Tak swoją drogą, to ciekawa konstrukcja.
Mi to wygląda raczej na XR-E one miały duże nieodłączne stopy (ok. 9mm), ale mogę się mylić, bo w sumie nigdy takiej nie "skalpowałem" ;)
: sobota 11 paź 2014, 08:44
autor: wojtash
Faktycznie wygląda na diodę XR-E. Ponoć w tych latarkach były montowane tylko XP-G i XM-L. Dorzucam jeszcze fotkę elektroniki.
Z poszukiwań po necie, wywnioskowałem że to jest chyba dioda CREE XR-E Q5.
: sobota 11 paź 2014, 09:23
autor: PawelG.
Odnoszę wrażenie, że dane techniczne latarek MacTronika są tylko orientacyjne.
: sobota 11 paź 2014, 11:39
autor: maciex93
Stara dioda to na 100% XR-E :) Też mam taką bez soczewki.
