Kuchnia - oświetlenie nad blatem
Witam czytelników tego arcyciekawego forum
Chcę oświetlić blat roboczy w kuchni. Długość blatu 2,3m. 55cm nad nim wiszą szafki górne. Światła lubię raczej dużo. Barwa ciepła bo tylko taka będzie pasowała do reszty kuchni.
Znalazłem świetne oprawy (http://allegro.pl/najciensza-lampa-led- ... 31314.html) ale cena zabija.
Wstępnie zaplanowałem 4 diody XM-L T3 (https://www.maritex.com.pl/pl/shop/item ... 6870/18074) zasilone prądem 1A, rozstawione co 50cm.
1) czy światła będzie dość? w razie czego jest zapas na podkręcenie prądu.
2) czy takie światło będzie przyjemne? może szukać czegoś z wyższym CRI?
3) czy do chłodzenia każdej diody wystarczy aluminiowy płaskownik np. 80x80x3mm?
Jako ciekawostka: ledy będą włączane czujnikiem ruchu na np. 30% mocy (np. żeby wejść do kuchni po szklankę wody) + włącznik na 100% mocy. Do tego oczywiście klasyczne oświetlenie główne.
pozdrawiam
K.
pozdrawiam
K.
Nie do końca w grzanie idzie ale to faktycznie strata. Grzanie na pewno jest dużo mniejsze niż power leda którego bez radiatora nie dasz rady wcale używać. Fakt że te mocniejsze taśmy należałoby umieścić w profilu aluminiowym który by robił tez za radiator ale uważam że to i tak warto bowiem równomierność oświetlenia dla taśmy jest o niebo lepsza niż power ledów.
Zresztą kup sobie testowo testowo 3m albo 1m taśmy i nawet podczep byle jaką taśmą klejącą pod szafki i sam sprawdź. Zawsze możesz ją potem wykorzystać czy to w garażu, piwnicy czy nawet oświetlenie za TV.
Ostatnio zmieniony czwartek 09 paź 2014, 18:58 przez kisi, łącznie zmieniany 1 raz.
Z mojego doświadczenia lepiej założyć diody mocy, tylko nie pchać w nie od razu 1,5A, a np 700mA, albo i mniej.
Niestety jakość i ilość światła z pasków LEDowych jest niewystarczająca, przynajmniej dla mnie.
Mam pod szafkami profile aluminiowe zamknięte z diodami MX-3, dwa odcinki:
1. 80 cm - 4 punkty, w każdym po 3 diody
2. 60 cm - 2 punkty , w każdym po 3 diody
W sumie 6 punktów po 3 diody w każdym, 18 diod MX-3. Światła jest ogrom, wszystko ładnie doświetlone, nie ma żadnych cieni.
Cały zestaw zasilany 350mA.
Aktualnie przymierzam się do wymiany powyższego zestawu na diody XP-G2.
Być może diod będzie tylko 12 sztuk. Testy potwierdzą, czy zasilę to 350mA (12W), czy 700mA (24W).
Chciałem też zmienić profil aluminiowy na radiator, aby jeszcze lepiej odprowadzić ciepło od diod.
Ja trochę inaczej niż koledzy. Bawiłem się wcześniej w paski ledowe (przepalały się i nie dawały dużo światła), bawiłem się w CXA.
Potem zamontowałem świetlówki dobrej jakości:
http://www.swiatelka.pl/printview.php?t ... cae85d3153
I skończyły się kłopoty. Światła jest tyle że robienie sushi jest przyjemnością, znakomite odwzorowanie barw, w zasadzie się to nie grzeje. Żona jest bardzo zadowolona.
Wiem że świetlówki nie są tak modne jak LEDy, gdy jednak się to chłodno przekalkuluję to może wyjść lepiej. Dwie T5 master 49W/940 to wcale nie jest za dużo jak na blat kuchenny, zastanawiałbym się nad trzecią.
http://www.illumn.com/leds-drivers-opti ... 0-cri.htmlkamtzu pisze:A gdzie to kupić te XM-L2 S2 7D3 z CRI > 90 od razu na MCPCB bo nigdzie nie mogę znaleźć?
najtańsza wysyłka trochę ponad 6$, zależnie od ilości diod, ale przy większej ilości i tak wychodzi tanio, a barwa miód.
No tak. Podłoże można takiekamtzu pisze:no ale to goła dioda...
http://www.illumn.com/leds-drivers-opti ... mcpcb.html
lub takie
do 1A prądu w zupełności wystarczy. No ale można też Noctigon czy sinkpad ale to już drożej.
Zalutowanie diody na podłożu to żadna filozofia. Są poradniki na forum, wystarczy np. żelazko i pewna ręka.
