driverem 12V 1x3W z Fasttech.com
: niedziela 28 wrz 2014, 20:53
autor: SST-90
Witam:)
Przerobiłem baterie wkrętarki na 4x 18650 i pomyślałem, aby przy okazji zamontować tam jakieś małe światełko. Wybór padł na takie :
http://www.kaidomain.com/product/details.S023025#top źródło i
taki: https://www.fasttech.com/p/1110711 driver.
Niestety chłodzenie w postaci radiatora 28x28x28mm (dodatkowo zamknięte w obudowie baterii) nie daje rady ;/ a światła jest za dużo. Dlatego chciałbym obniżyć prąd o jakieś 20-30%. Czy ktoś wie, czy w tym driverze można to zrobić? (np. poprzez zmianę rezystora, jeśli tak to na jaki)
: niedziela 28 wrz 2014, 21:20
autor: maciex93
W driverku masz 2 rezystory, opisane jako R1 i R2, to one prawdopodobnie odpowiadają za prąd diod.
Testowo odlutuj np R2 (prąd spadnie o jakieś 40%).
: niedziela 28 wrz 2014, 23:01
autor: SST-90
Po odlutowaniu jednego z nich, ilość światła trochę spadła (ale nadal jest go wystarczająco dużo) a radiator utrzymuje odpowiednie temperatury pracy. Reasumując: oczekiwany efekt osiągnięty w stu procentach! :) Dziękuje za pomoc .
: niedziela 28 wrz 2014, 23:11
autor: Ebola
Wrzuć foty tego świecidła, bom ciekawy;D
: niedziela 28 wrz 2014, 23:37
autor: SST-90
Jeszcze nie zamontowałem tej "lampki" do obudowy baterii bo się za mocno grzało. Teraz ten problem został wyeliminowany więc pewnie jutro dokończę tego stwora :P i wrzucę jakieś fotki :)
: poniedziałek 29 wrz 2014, 11:51
Sprawdzaj temperaturę przetwornicy. Z tego co widzę, tam jest PT4115, które przy wyższych napięciach znacznie się nagrzewają.
: poniedziałek 29 wrz 2014, 11:57
autor: maciex93
Jak byś chciał jeszcze trochę mniejszy prąd to rezystor R2 daj tak jak był, a odlutuj R1.
: wtorek 30 wrz 2014, 21:34
autor: SST-90
skaktus pisze:Sprawdzaj temperaturę przetwornicy. Z tego co widzę, tam jest PT4115, które przy wyższych napięciach znacznie się nagrzewają.
Po wylutowaniu jednego rezystora, przetwornica w ogóle się już nie nagrzewa a radiator do max 40 stopni. Testowane 2 godziny przy zamkniętej obudowie baterii.
[ Dodano: 30 Wrzesień 2014, 21:56 ]
Ebola pisze:Wrzuć foty tego świecidła, bom ciekawy;D
Wszystko wklejone na żywice epoksydową (loctite 9464) oraz Klej montażowy MS60. Buzzer aktywujemy włącznikiem.
U góry złącze do ładowania.
Jedyna nie dogodność takiego rozwiązania to fakt, iż co 20-30 ładowań, trzeba odkręcić obudowę i przepiąć złącze balansera z buzzera do ładowarki modelarskiej w celu zbalansowania ogniw.
Ogniwa użyłem wysokoprądowe od wojtazo.
Reszta komponentów z dx, fasttech itp.
Całość ok 60zł
[ Dodano: 1 Grudzień 2014, 20:01 ]
W komentarzach tego drivera piszą, że można go zasilić AC 230V, ktoś próbował tej sztuki ? Mocno się grzeje przy takim zasilaniu ? Czy takie zasilanie może mu zaszkodzić na dłuższą metę ?
