szperacz na niebo 18000watt
oski26
Post autor: oski26 »
Witam, chcę zrobić szperacz na niebo, mój pomysł to 18 sztuk żarówek halogenowych po 1000watt każda, będzie to podłączone pod 3 fazy, po 6 na 1 fazę.Chce to umieścić w rurze o średnicy 40cm jej długość to ok:50cm, żarówki zamocuje 15cm od podstawy.Na podstawie w środku rury dam lustro płaskie, a góre zamknę szybą, oczywiście w rurze powiercę dziury 8 wiertlem żeby było chłodzenie.Co myślicie o tym pomyśle?
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Wszystko razem się ugotuje, a potem pewnie spali kable.
To jest 18kW, na jedną fazę musisz podać ponad 25A.
Przy założeniu, że trafisz na dobre halogeny, które osiągną 5% sprawności, to do rozproszenia będzie jakieś 17kW ciepła!
W domu mam kuchnię elektryczną z płytą ceramiczną, pod płytą są właśnie żarówki halogenowe.
Jedna taka "żarówka" gotuje 1l wody w kilka minut.
oski26
PawelG. pisze:Wszystko razem się ugotuje, a potem pewnie spali kable.
Żarówki będą zamocowane na płaskownikach aluminiowych i podłączone kablami w bawełnie, 25a na faze to nie problem ma zabezpieczenia na 1 fazę 80A, do chłodzenia moge dołożyć wentylator?
PawelG.
Przy takiej mocy, to nie wiem czy wentylator da radę, czy czasem nie trzeba będzie użyć wody lub oleju.
Bez porządnego odprowadzenia ciepła te płaskowniki aluminiowe po prostu spłyną z tych halogenów.
Przy średnicy podstawy 40 cm, pole powierzchni płaskownika będzie o wiele za małe do odprowadzenia takiego ciepła.
A ogólnie co chcesz osiągnąć?
W celach poszukiwania samolotów na niebie, używało się reflektorów APM-90M czyli lamp łukowych.
Konstrukcją która zaproponowałeś, nie osiągniesz nic poza dużymi stratami świata. Z tego nie będzie nawet namiastki szperacza.
oski26
A co by Pan proponował?
oski26
Pyra pisze:Witam
Chce się nią pobawić tylko w sylwestra.
Wiem, że używało sie takie reflektory.
Chyba zrobię to z rury o średnicy 100cm i długości 100cm, bedzie to lepszym rozwiązaniem.
Chcę to wszystko wypolerować na lustro.
maciex93
Post autor: maciex93 »
To co planujesz zrobić to będzie tylko wielki grzejnik.
Określ dokładnie jaki efekt chcesz uzyskać.
Zbychur
Post autor: Zbychur »
Jeden metalohalogen 150W w misce nierdzewnej z Biedronki kupionej na wagę (16zł za kilogram chyba), da lepszy efekt na niebie niż to co chcesz zbudować.
Przede wszystkim potrzebujesz reflektor, ewentualnie soczewkę, albo jedno i drugie, żeby skupić światło, inaczej będziesz kompletnie nie będziesz miał zasięgu, podwórko sobie oświetlisz i tyle. Poszukaj sobie jakiś części od projektorów starych, albo innych urzędzeń skąd możesz reflektory wyciągnąć.
No i zamiast żarówek to zastosuj lampę metahalogenkową, ilość światła prawie 10 razy większa z tej samej energii, co z żarówek. I też łatwiej skupić MH bo bańka z wyłądowaniem jest mniejsza, niż żarniki żarówek tej mocy.
Pozdrawiam i powodzenia! :)
Post autor: DNF »
Nic z tego nie wyjdzie, nawet tego nie skupisz, nawet niamiastki skupienia nie będziesz mieć.
1000 razy lepszy efekt da Ci jedna dioda XM-L puszczona na kilka A i soczewka rzędu >75mm
tty5150
Post autor: tty5150 »
http://wojsko.com.pl/product_info.php?products_id=788
Od ręki można kupić, i jeszcze pojeździć. :-)
Tak jak koledzy już wspomnieli, podstawą jest dobry reflektor i ewentualnie dodatkowo soczewka. Aby dobrze skupić światło i uzyskać w miarę zbieżną wiązkę, potrzebne jest punktowe źródło światła, dlatego też polecane są metalohalogeny. Niestety, mają one pewna wadę w postaci stosunkowo długiego czasu do uzyskania pełnej wydajności. Dlatego też wojskowe reflektory, miały lampy łukowe, które pełna moc uzyskują prawie natychmiast po zapaleniu łuku.
piciex
Post autor: piciex »
Mam obok domu demobil wojskowy
Przechodzę tam codziennie i mają tam takie reflektory wojskowe, w całości i na części.
Gregor887
Post autor: Gregor887 »
