Tiross ts-1151
drucik4
Tiross ts-1151
Post autor: drucik4 »
Witam dostałem taką latarkę LATARKA CREE XML T6 10W TS-1151 co można w niej ulepszyć i czy warto?
smokuxx1987
Post autor: smokuxx1987 »
Można wszystko ulepszyć.
Lepszy sterownik, nowsza dioda, poprawa chłodzenia.
Ale to mało opłacalna inwestycja.
Lepiej kupić jakiegoś gotowca w chinach.
drucik4
A co proponujesz?
smokuxx1987
Zależy jakim budżetem dysponujesz.
I jaki rozkład światła preferujesz.
Dobrze wykonane są latarki Convoy
Najszerzej świeci S2+, S3 potem S2, M1, C8 najdalej z takich budżetowych.
Jeśli masz czas i konto na paypalu to tanio można kupić w chinach.
W Polsce trzeba dać do 200 zł za komplet, dobrze poskładana latarka, ładowarka + jakieś 2 ogniwa z demontażu.
PawelG.
Post autor: PawelG. »
Skoro latarka już jest w ręku, to można pomyśleć o lepszym sterowniku i nałożeniu pod diodę pasty termoprzewodzącej.
Ciemności rozświetlają mi:
Pytanie czy pod diodą jest piguła czy dziura.
PawelG.
To się okaże dopiero po rozebraniu :)
przemke
Post autor: przemke »
skaktus pisze:Pytanie czy pod diodą jest piguła czy dziura.
Czy ktoś już rozbierał ten tani model 1151 i może temat zaktualizować ?
Marcinrys
Post autor: Marcinrys »
Witam. Jestem nowy na forum.
Mam latarkę Tiross TS1151. W pigule jest dziura.
Używam ją głównie jako oświetlenie rowerowe.
Mój problem polega na tym, że podczas jazdy z wyłączoną latarką zgubiłem soczewkę. Szukałem w internecie. Zauważyłem, że trudno znaleźć taką żeby pasowała, a jeżeli są to trzeba zamawiać masowo.
Czytając forum dowiedziałem się, że rozwiązanie z zoomem w małym stopniu wykorzystuje potencjał diody. Nie wykluczam więc jakiejś alternatywy. Czy ma ktoś pomysł na przywrócenie mojej latarki do używalności?? Proszę o pomoc ;)
Soczewka miała średnicę około 33mm lub mniej bo była połączona (wciśnięta?) w pierścień z gwintem.
Jeśli to potrzebne mogę dokładnie zwymiarować latarkę.
http://zapodaj.net/febc93bfe4f04.jpg.html
drucik4
Witam ,powiem tyle odpuść sobie tą latarke miałem ją i w porównaniu do Conwoya s2+, C8 moze sie schowac choć to dwie różne latarki to i kazda z nich świeci dużo lepiej.
Ostatnio zmieniony czwartek 12 lis 2015, 21:38 przez drucik4, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcinrys
Latarka przed zgubieniem soczewki spełniała moje oczekiwania. Wiem, że są lepsze. Jeśli jest możliwość chciałbym naprawić moją. Dzięki :)
Ebola
Post autor: Ebola »
Jak Ty zgubiłeś tą soczewkę?:)
Marcinrys
Musiała się wykręcić podczas jazdy. Zorientowałem się w garażu :\
To że zgubiłeś i się nie zorientowałeś, tylko pokazuje że zoom to tandeta i nie warto się tym interesować...
Ostatnio zmieniony piątek 13 lis 2015, 21:30 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcinrys
Przecież nie upieram się przy zoomie. Można tu liczyć na pomoc? Czy tylko krytykę?
