Problem z Olight M30 Triton
AllesForTroche
Post autor: AllesForTroche »
Witam wszystkich jako nowy użytkownik "światełek" ;)
Mam problem z latarką Olight M30 Triton, mianowicie działa niby tak samo, ale starciła 2/3 mocy na wszystkich trybach. Podejrzewam, że to wina sterownika, ale z racji, że się kompletnie na tym nie znam wolę zasięgnąć rady specjalistów jak naprawić moją ulubienicę ;)
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Akumulatory są w porządku? Czy latarka jest na gwarancji?
Jest kilka opcji:
- coś się przepaliło w kabelkach, lub sterowniku
- przepaliła się dioda.
AllesForTroche
Latarka ma już 4 lata, więc nie obejmuje jej gwarancja.
Zmieniałem akumulatorki i nic to nie pomogło, więc tak jak mówisz, albo dioda, albo sterownik.
- Latarka działała cały czas na 2 akumulatorach 18650
- dioda CREE MC-E
Zbychur
Post autor: Zbychur »
AllesForTroche,
Czy jesteś w stanie zmierzyć prąd idący w diodę? Ewentualnie rozebrać lampkę i pokazać na fotach wnętrzności? Sprawdź też na najniższym trybie, czy świecą wszystkie struktury na diodzie.
AllesForTroche
Wszystkie struktury świecą, a jeśli chodzi o wszelkie pomiary, to może być problem ze względu, że oddałem ją do sprawdzenia jakiemuś "magikowi" od elektroniki i od tego momentu przestała działać zupełnie :P
Dlatego bardziej skłaniam się do wymiany podzespołów, więc czy moglibyście mi coś doradzić?
Zbychur
A jak u Ciebie z lutownicą, posługujesz się w miarę bez obaw?
Co do podzespołów to wymiana diody będzie się wiązać z wymianą sterownika. Nie wiem jak tam są połączone struktury diody (szeregowo czy równolegle) więc jeśli zmiana ma być na XM-L2 np. to wymiana sterownika raczej będzie potrzebna. Nawet można by się pokusić o MT-G2 tylko pytanie czy chcesz bliżej szperacza czy bardziej ściana światła.
AllesForTroche
Jeśli wiem co z czym i do czego przylutować to raczej tak :D
Gdy będzie trzeba wymienić sterownik, to spoko, liczę się z tym. Gdybym też miał zmieniać diodę, to wolałbym pójść raczej w stronę zasięgu, zwłaszcza że w oryginale trochę mi go brakowało.
Co do połączenia to bliżej weekendu jak będę miał trochę czasu spróbuję rozkręcić ją na czynniki pierwsze ;)
[ Dodano: 13 Wrzesień 2014, 12:58 ]
Wie ktoś może jak rozkręcić głowicę tego olight'a? Ona jest klejona? Pytam, bo nie chcę czegoś spartolic próbując siłowego rozwiązania ;)
